2489 connectés
  CPU
  Gros probleme d'o/c sur une mobo
n°1552689
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 12-04-2007 à 19:41:26  profilanswer
Voila déjà je vous montre ma config :
Carte mère : Asus P5GD1
Carte Graphique :XFX NVIDIA 7600 GT
Processeur : Intel Pentium 4 3.00GHz 630, FSB 800Mhz
Alim : Zalman ZMP430B-APS 460WATS ATX
Ram : 1 Elixir 256 mbit en pc3200, 2 autres  ram 1 de 512  +256 les deux en 400Mhz ;)
Voila mon problème est le suivant je o/c mon cpu sa me fait des gros bugs genre je le pousse a 3.6Ghz plus aucun jeux ne dure + de 1 heure les jeux planter est puis sa fait écran bleu je ses pas ses quoi alors je passe en 3.3Ghz pareil 1h de jeux paf écran bleu je remets a 3.0Ghz tout passe Nikel mais les jeux ralentisse un peux:/
Voila ma question est la suivantes p.q. sa fait écran bleu quand je o/c le processeur ?
Merci de bien vouloir repondre  :hello:
Message édité par MrGdA le 16-04-2007 à 13:29:10
n°1552772
ganryu22
Posté le 12-04-2007 à 23:25:16  profilanswer
Tu as vérifié les tempréatures lors de ton overclocking?
Aidez la recherche!! http://www.worldcommunitygrid.org/index.jsp
n°1552817
Seb-Rz04-
Posté le 13-04-2007 à 00:15:32  profilanswer
tu a modifié les voltages ??  :d
n°1552870
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 13-04-2007 à 04:53:09  profilanswer
Je ne sais pas ses fait automatiquement par le bios avec le profile d'o/c de chez asus ;) . Et les températures en idle : 30°c est en full : 49°C avec O/c a 3.6Ghz donc voila est le voltage je n’ai pas modifié ;)
Message édité par MrGdA le 13-04-2007 à 04:54:47
n°1553111
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 13-04-2007 à 17:59:25  profilanswer
SVP aider moi ya toujours le meme probleme :'( allez  UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP .
n°1553561
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 14-04-2007 à 19:13:23  profilanswer
UP d'aujourd'hui UP
n°1553567
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 14-04-2007 à 19:26:29  profilanswer
si j'ai bien suivi tu as 3 barrettes de ram?
tu as fait un memtest?
le truc le plus foireux ça serait bien la ram, surtout avec des écrans bleus
et puis le faire passer de 3ghz à 3.6 d'un coup, faut pas s'étonner d'avoir des problèmes
je parie que tu n'as pas fait de test de stabilité
Message édité par blackhawker le 14-04-2007 à 19:29:32
n°1554313
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 16-04-2007 à 13:27:12  profilanswer
voila j'ai fait le test donc aucun problème de ram sans o/c et avec o/c le fsb des ram sont a 480 Mhz donc voila se soit des ram de 400Mhz donc voila toujours écran bleu en o/c pourquoi sa arrive a moi -_-' si quelqu'un pense a un autre problème je suis prés a tester n'importe quoi les voltage sont a 1.50V pour le Vcore 1.49V précisément pendant l'utilisation j'ai tester 1.55V sa plante toujours écran bleu -_- voila j'ai pas d'autre information a vous parvenir j'espère que avec le peut que je vous donner d'information vous pourrait enfin connaitre la cause de mon problème ;)
Pour les tests que j'ai pratiqué se sont 24h de memtest est rien d'autre a aussi CPUBURN aussi pendant 4H les température les plus élever sont 68°C.
Je pense p-e que je suis tombé sur un mauvais processeur est je pense le remettre en garantie mais un pote ma dit que si tu as changé de pats thermique la garanti n'est plus valide :kaola:
Est se que cela est vrai ?
Message édité par MrGdA le 16-04-2007 à 13:31:46
n°1555067
MrGdA
MoSt_CaRbOn
Posté le 18-04-2007 à 15:58:17  profilanswer
je change de config donc le sujet doit etre fermer :)
  CPU
problème O/C E 6600...probleme fsb avec E4300 et asus P5n-e
probleme systeme d'illumination à nappeProbleme d'o/c avec X1600pro
Problème après Overclock CPUProblème après le montage d'un systeme watercooling
probleme ventilateur et connecteurprobleme demarrage speed fan
probleme pour oc une 8800gtxprobleme pompe
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme d'o/c sur une mobo
