1180 connectés
  CPU
  Demande d'info pour un c2d e8400
n°1855209
pokman
Posté le 25-02-2009 à 11:37:13  profilanswer
Bonjours à tous,
Voilà je viens de commander un nouveau pc que je devrai monter ces jours ci (des réception des composants en fait....)
Alors je ne vous demande pas beaucoup de votre temps, je voudrai juste savoir si les composants que j'ai choisi me permette un o/c significatif ou si ça ne sert à rien que je me prenne la tête pour finalement gagner 3 fois rien en perfs. Je maitrise complètement le domaine maintenance hardware (c'est mon taff) mais je ne me suis jamais lancé dans l' o/c, je m'adresse donc aux pros  :hello:
Bon trêve de blablas, ma config :
Boîtier PC A+ Curbic
Alimentation 850 Watts - Ventilateur 14cm
Carte Mère Gigabyte GA-EP45-DS4
Processeur INTEL Core 2 Duo E8400 - 3.0 GHz - 65 Watts - 0.045µ + Dissipateur Revoltec ''Freezer Tower'' CPU-Cooler
Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR2 PC2-8500 - 2 x 1 Go (2 Go) 1066 MHz - CAS 5 - SLI Ready Edition Dual Channel
Carte Graphique Radeon HD 4870 - 1024 Mo GDDR5
Voili voilou, j'espère que certain prendrons le temps de me répondre (et même plus en détail pour si je devais me lancer dans l'aventure), mais si vous avez pas le temps y a pas de blême, ma vie n'est pas en jeux  ;)
Merci par avance  :hello:
Pokman
n°1855215
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 25-02-2009 à 11:47:49  profilanswer
salut,
Avec ton matos tu peux facilement atteindre les 4Ghz avec ton matos
voici un lien pour un tuto:
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Bon courage :)
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1855217
Oxidoz
KOC
Posté le 25-02-2009 à 11:50:48  profilanswer
Tu as de quoi bien OC ton E8400 rassure toi.
Regarde bien les tuto pour commencer, imprime les pour les avoir sous les yeux, familliarise toi avec ton bios (regarde à quoi sert quoi), et quand tu te lance prend ton temps fais pas sa entre deux rdv ou autre.
Et n'hésite pas, demande si tu as des problémes ou questions.
>> Mes Ventes <<
n°1855271
pokman
Posté le 25-02-2009 à 14:03:15  profilanswer
oki, merci les mecs c'est cool
n°1890578
pokman
Posté le 27-05-2009 à 11:21:21  profilanswer
Hello à tous,
De l'eau à passé sous les ponts depuis mon 1er message....
J'ai tout reçu, tout assemblé et bien galèré..... mais c'est ce qui m'a permit de bien comprendre mon bios !!!  :p
Je me suis donc lancé dans un petit o/c  :D
Alors voilà, j'en suis là:
445 x 9 soit 4005 Mhz
Rated fsb 1780
Vcore 1.375v
Ram à 1187 Mhz
2.1 v
5.5.5.15
Ça marche bien mais c'est pas stable sous occt. (donc ça marche pas bien....  :sarcastic: )
Je me pose certaines question auxquelles vous pourrez j'espère répondre...
Ma CM est donné pour un fsb à 1600, j'imagine que c'est mon rated fsb possible.
Le mien étant à 1780 c'est trop j'imagine...
Seulement j'ai crus comprendre que le calcule du fsb se fais de cette manière 4xfsb= rated fsb, donc dans mon cas si je fais 1600/4 = 400 en fsb.
Admettons, seulement mon coefficient multiplicateur max étant de 9 ça voudrai dire que je ne peu monter mon proc que à 9x400 = 3600 Mhz.
Ca me semble peut, je comprend bien le concept ou pas? Comment faire pour augmenter dans ce cas?
Maintenant Quid de la Ram :
Je peu la désynchroniser ou pas, dans le premier cas pas d'intérêt, elle se retrouvera à 400x2 = 800 Mhz (ce qui est dommage vu qu'elle tient au moins 1066...).
Je peu désynchroniser mais je comprend pas tout , c'est proposé de telle façon :
x.xxB correspond à 266Mhz
x.xxC -------------333Mhz
x.xxD -------------400Mhz
En toute logique ma rame devrai etre à 1066/2 = 533Mhz
Donc je dois jouer sur les valeurs ci dessus pour ajuster ma fréquence mémoire, là on est d'accord, mais pk je n'ai pas 533 dans les propos çi dessus?
Faut t'il que j'utilise x.xxD ?
Voili voilou dans un premier temps.
Si certains on des réponses sur ces deux points ça sera dejas pas mal  :D
Merki les amis  :hello:
A midi je tente :
500x8 = 4000 Mhz
Donc je devrai être syncro niveau Ram ....
A suivre, je vous tient au jus  :hello:
Message édité par pokman le 27-05-2009 à 11:54:51
n°1890636
casarrache
Posté le 27-05-2009 à 12:27:30  profilanswer
salut,
 - ton alim, c'est une noname?
Quand tu lance occt, verifie que la tension 12V soit stable en charge, ça peut etre une cause d'instabilité. Sinon essaye d'augmenter légèrement la tension du northbridge
- Quand un fabriquant de CM annonce fsb 1600, ça veut dire qu'il garantie que la carte peut encaisser un fsb de 1600, après tu peux toujours monter plus haut :)
- Pour la ram je peux pas t'aider, j'étais sur nforce (la ram n'est pas géré pareil). Par contre, je te conseil de baisser un peu la tension ram a moins que tes barrettes soient ventilées
Message édité par casarrache le 27-05-2009 à 12:32:58
n°1890665
pokman
Posté le 27-05-2009 à 13:05:59  profilanswer
Merci mec,
Concernant ma ram c'est la valeur de référence donnée par OCZ.
A combien devrai je monter la tension de mon northbridge? je vois personne en parler, c'est quoi le nom du paramètre d'ailleurs?
Du coté de mon alim pas de soucis....
n°1891088
casarrache
Posté le 28-05-2009 à 07:50:45  profilanswer
la tension du northbridge, c'est le courant qui passe dans la puce de ta CM qui génère l'horloge (FSB). Quand tu atteins des fréquence élevé, il faut parfois lui rajouter un peu de jus. Je crois qu'il a 1.2V par défaut, rajoute 0.05V, ça lui fera pas de mal.
n°1892032
AlienRoswe​ll
Posté le 30-05-2009 à 02:33:34  profilanswer
voici mon config d'apres tout ce que ce site ma apris 4.2 Ghz !!!  :sol:
si tu veux en savoire plus dit le moi je peux t'envoyez tout les infos a reglez dans le bios etc...
il a ete testez et suportez pour 24h/24 et 7j/7 en charge il fait 39C° et en mode normal il fait 28C° a 30C° donc pas mall  :D
http://img37.imageshack.us/img37/1661/alienroswell.th.jpg
Message édité par AlienRoswell le 30-05-2009 à 02:34:52
n°1892097
casarrache
Posté le 30-05-2009 à 12:06:54  profilanswer
http://img37.imageshack.us/img37/1 [...] ell.th.jpg
T'es obligé d'aller pourri tous les topics avec tes paramètres OC?  :heink:
C'est bien t'as réussi, on est content pour toi . Maintenant, si l'oc était simple, on balançerai un screen avec les réglages a mettre, on s'agaçerai pas  à créer des centaines de topics chacun contenant des centaines de pages.
n°1892105
AlienRoswe​ll
Posté le 30-05-2009 à 12:21:05  profilanswer
ben montre nous tes regles alors , aide plutot que critiquez les autres d'apres tout tes messages que j'ai vu de toi tu fait que critiquez mais montre nous ce que ta deja fait de bien sur ton pc ou aide les autres
n°1892120
casarrache
Posté le 30-05-2009 à 12:47:01  profilanswer
j'ai rien besoin de prouver  :pt1cable:
je tourne avec mes paramètres OC depuis des mois (comme beaucoup de personnes sur ce site), et j'ai pas besoin de le crier sur les toits
Personne n'a la même config que toi, et même si c'est le cas, les paramètres seront différents  :jap:
Message édité par casarrache le 31-05-2009 à 17:01:48
  CPU
1.26 v. E8400 3 Ghz @ 3.4 Ghz ?1.26 v. E8400 3 Ghz @ 3.4 Ghz ?
Limite avec E8400[Aide] E5200 Amélioration ? P5B-e plus ! Avec quad ?! C2D Xtrem?perf ?
Battle core i7 contre C2D/Q Super Pi 1M et CpuMark99 et Oc maxE8400 à 1482 OK dans bios mais everest et cpuz indiquent faux
E8400 - config à améliorer[info] Premier Water
[MOD] Tour en bois : demande de conseilsOC irréalisable sur E8400 et GA-P31-DS3L ?
Plus de sujets relatifs à : Demande d'info pour un c2d e8400
Hit-Parade
