| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : [MOD] Tour en bois : demande de conseils |
the5322 Gato !!! | Bonjour,
--------------- Serveur Minecraft PvP / semi-RP du Réseau Gato : http://www.rezogato.net |
Publicité | Posté le 15-02-2009 à 14:42:16 ![]() ![]()
monsterstar | le bois c est beau mais sa garde la chaleur et sa chauffe --------------- FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
the5322 Gato !!! | Salut, Message cité 1 fois Message édité par the5322 le 16-02-2009 à 22:45:01 --------------- Serveur Minecraft PvP / semi-RP du Réseau Gato : http://www.rezogato.net |
monsterstar | pour ton pb electro je sais pas
the5322 Gato !!! | Merci, je vais voir avec des chevilles... je vais percer des trous dans le bois, et les fixer au joint silicone --------------- Serveur Minecraft PvP / semi-RP du Réseau Gato : http://www.rezogato.net |
akram95140 | Pas besoin de cage de fareday peut etre une double feuille d'alu relié à la masse, mais la feuille d'allu ne devra pas être en contact avec la config, donc tu peut la prendre en sanduich avec une plaque de bois plus fine que l'exterieure .. --------------- PC #1 - BOINC (Crunchage de croisière non atteint) |
monsterstar | nan deja pend des cheville comme sa
the5322 Gato !!! | Les plans sont terminés, je vais chercher mon bois demain. --------------- Serveur Minecraft PvP / semi-RP du Réseau Gato : http://www.rezogato.net |
monsterstar | alors ton mod sa done quoi ?? --------------- FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
the5322 Gato !!! | Il faudrait que je trouve du temps pour vous poster des plans...
Message édité par the5322 le 01-03-2009 à 22:21:59 --------------- Serveur Minecraft PvP / semi-RP du Réseau Gato : http://www.rezogato.net |
monsterstar | ide beurk passe au sata --------------- FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
the5322 Gato !!! | C'est pour mon graveur DVD et mon vieux disque Message édité par the5322 le 01-03-2009 à 22:36:44 --------------- Serveur Minecraft PvP / semi-RP du Réseau Gato : http://www.rezogato.net |
monsterstar |
mika91000 | Des screens!!!! |
monsterstar |
the5322 Gato !!! | Je ne trouve pas de contreplaqué qui soit assez beau pour faire ma tour...
paulothekid |
--------------- [Cisco CCNA] [Ventes@Paulo !!! Plein de petit matos pas cher !] [Feedback] |
the5322 Gato !!! | En fait, il faut au minimum un grillage de l'ordre de grandeur de la taille de la longueur d'onde (c'est pour ça que le grillage du micro-ondes est assez espacé).
Message édité par the5322 le 12-03-2009 à 20:15:09 --------------- Serveur Minecraft PvP / semi-RP du Réseau Gato : http://www.rezogato.net |
mika91000 | des screnns!!! |
the5322 Gato !!! | Avec plaisir, je dois encore trouver un bois qui me plaise (je compte garder la tour longtemps).
pazairunik | projet tombé à l'eau ??? pour une tour en bois, ca devrai flotter......... |
the5322 Gato !!! | faudrait voir une étude sur le rayonnement magnétique des ordis, mais je suppose que ça rayonne moins qu'un portable ou même un routeur wi-fi...
paulothekid | qu'un portable c'est sûr, que le wifi je ne sais pas. --------------- [Cisco CCNA] [Ventes@Paulo !!! Plein de petit matos pas cher !] [Feedback] |
pazairunik | pour reprendre, les 3/4 des pc sont équipés de facades avec fenetres donc pour moi, strictement aucun interet de doubler de feuilles d'alu dans l'espoir de "faradiser" la tour |
ichigooo | euh pour les cheville ne met pas sa, met plutot des inserts, c'est une sorte de grosse vis avec un trou au milieu pour pouvoir mettre une vis metaux
Message édité par ichigooo le 20-08-2009 à 21:57:18 --------------- mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm |
paulothekid |
pazairunik |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
