4482 connectés
  CPU
  [OC] Débuté, Choix, réalisable ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2392029
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 18:57:46  profilanswer
Yop  :hello:
Remercie : Bierman pour m'avoir dit d'allez voir ici pour mes question et problème :o
Configuration actuelle :
AMD Phenom X6 1090T : 3.5 Ghz
ASUS M5A78L LE
2x2 Go corsair
2x2 Go crucial
R9 280x MSI gaming 3GB
Corsair TX650 Watt
Voila ... apprêt que l'ont mes dit que le X6 bridée ma R9 280x, une soudaine envie de l'oc venais a moi, actuellement ces un OC automatique a 10% fait par la carte mère ...
J'ai essayé de bidouillié le BIOS changé les coef a X25 and co .. mes sa redémarré et le CPU a 800 Mhz et overcloking failed sur l'écran ...
Ont ma aussi dit que je risque de crée une soupe de VRM sur ma carte mère actuelle, mes il sont quand même bien ventilé par mon Rad (scynthe big shuriken) et ont supporte jusqu'a maintenant un X4 a 3.8 Ghz et un X6 a 3.5 sans bronché ...
J'ai projet aussi de partir pour bientôt sur la carte mère MSI gaming 970, des avis sur les possibilité d'oc avec cette carte mère ?
Sinon si quelqu'un peut m'indiqué un peux quoi touché dans le bios de ma carte mère ... car certain option reste quand même bloqué en auto alors que j'ai le mode OC en manuel
halte là on ne passe pas !
n°2392034
Posté le 03-05-2015 à 19:06:49  answer
n°2392035
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 19:07:17  profilanswer
J'ai vu j'ai loupé ces topic <...<
n°2392037
yoyo0601
Posté le 03-05-2015 à 19:58:01  profilanswer
Salut l image verte du premier lien devrait pouvoir te guider un peu mais c est different pour tout le monde alors procède toujours par etape lors de ton overclockiing pour pouvoir tester a chaque pallier la stabilité de l engin.
Penses a desactiver tout ce qui touche les economies d energies pour commencer, pas d oc via le soft mais par le bios. Essais de monter le coef de 0.5 pis test avec occt,intelliburntest...une fois que tu as trouvé la frequence max et que sa ne passe plus, tu montes le vcore et retests c est long et plutot chiant si tu n es pas passioné mais sa vaut le coup
Je tourne oc h24 avec le cool and quiet d activé, sa permet de reguler tensions/frequences/temperatures vers le bas en idle
n°2392038
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 20:05:24  profilanswer
Ce que je pige pas ces le coefficient multi...  Ya le choix  de 800 mhz  jusqu'à 5000 mhz...  Je le. Mes à combien sachent que la il tourne à 3.5
n°2392039
Posté le 03-05-2015 à 20:09:40  answer
À partir de : "le truc important à savoir" :o ...
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2015 à 20:10:03
n°2392041
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 20:22:50  profilanswer
Donc si je passe mon Multi a X17 X18
Sa augmentera la fréquence ?
http://img.techpowerup.org/150503/Capture016.jpg
n°2392042
Posté le 03-05-2015 à 20:24:44  answer
Vi.
Mais il te faut aussi lire le reste :whistle: ...
1.416V pour 3.5, c'est trop !
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2015 à 20:25:15
n°2392043
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 20:29:49  profilanswer
J'ai laisser le reste en auto juste mit le multiplier  sur 18 = 3800 et au redémarrage  failed unleashing mode
n°2392045
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 20:36:12  profilanswer
Pour augmenter  le voltage  du cpu  ces quoi
Cpu over voltage ? Ou vddnb  ?
n°2392046
yoyo0601
Posté le 03-05-2015 à 20:38:20  profilanswer
En auto c est pas bon l ami tout en manuel
Je te conseil un clear cmos, tu desactives tout profil dans ton soft ou oc auto puis de retour dans le bios tu te regles a sa frequence max(comme en mode turbo) avec son vcore normal que je ne connais pas puis tu tests la stabilité et tu continues a monter le coef ou le fsb ainsi que la tension si sa plante, apres ce sera la temperature...
n°2392047
Posté le 03-05-2015 à 20:42:33  answer
le vddnb doit être la tension pour monter la fréquence L3/IMC/NB (HT)
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2015 à 20:42:49
n°2392048
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 20:42:36  profilanswer
Je suis en manuel...
La j'ai cpu  ratio x19 3800mhz
Cpu  over voltage 1.362500
Et sa me marque toujours overcloking  failed
n°2392049
Posté le 03-05-2015 à 20:43:49  answer
Si 1.42 est trop pour 3.5, 1.36 pour 3.8 n'est pas assez :d
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2015 à 20:44:04
n°2392050
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 20:44:49  profilanswer
Encore failed  à 1.38  appret  les chiffre son afficher en jaune j'essaie une fois 1.41
n°2392051
yoyo0601
Posté le 03-05-2015 à 20:45:26  profilanswer
violet pour toi
n°2392052
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 20:46:45  profilanswer
Bon 1.41*volt  sa marche pas overcloking  failed ...  Je vous poste  une photo
n°2392053
yoyo0601
Posté le 03-05-2015 à 20:50:01  profilanswer
remet ton fsb a 200 sa sera beaucoup mieu pour commencer
n°2392054
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 20:53:33  profilanswer
I have just uploaded these images:
http://www.directupload.net/file/d [...] w5_jpg.htm
n°2392056
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 20:58:44  profilanswer
Fsb  ces le ht  link  ?
n°2392057
yoyo0601
Posté le 03-05-2015 à 21:02:56  profilanswer
memory clock speed la ou y a 220 tu mets 200
coef 19 donc 19*200=3800
PCi 100
CPUnb comme le ht 2000/2200 voir plus mais plus tard
Loadline activé et le reste des tensions en jaune si sa ne demarre pas alors jvois pas comment oc
n°2392058
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 21:03:08  profilanswer
Help ....
n°2392060
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 21:07:16  profilanswer
Je pige pas le proc  repasse à 3.20 ghz alors que le. Multi et sur x19
n°2392061
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 21:09:57  profilanswer
J'essaie et je te dit
Edit elle m'a foutu le vcore  auto  en 1.49...
Message édité par Gg67500 le 03-05-2015 à 21:12:21
n°2392062
yoyo0601
Posté le 03-05-2015 à 21:12:41  profilanswer
Tu n as pas desactivé les economies d energies dans le bios...
n°2392063
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 21:14:05  profilanswer
Bon ! J'ai réussit à 4ghz il a commencer a boot Windows et sa a planter... Je pense que le voltage et pas suffisant
La. Il boot  sans planter à 3.8 ghz et 1.42 vcore
Message édité par Gg67500 le 03-05-2015 à 21:14:38
n°2392065
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 21:18:20  profilanswer
Il a boot a 3.8 Ghz et 1.42
http://img.techpowerup.org/150503/Capture017.jpg
 [:hodjeur]  [:hodjeur]  [:hodjeur]
n°2392069
yoyo0601
Posté le 03-05-2015 à 21:28:27  profilanswer
c est pas mal deja mais penses a controller les temperatures et a continuer ton oc par la meme occasion
n°2392070
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 21:30:44  profilanswer
BSOD avec le vcore a 1.42 j'ai montée a 1.45 et pas de plantage pour le moment avec OCCT ....
Quel et la température max avant coupure ?
Sinon normal que le Vcore fait yoyo entre 1.428 et 1.44 ???
Message édité par Gg67500 le 03-05-2015 à 21:31:12
n°2392071
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 21:31:51  profilanswer
Omg ces quoi ce bug :sweat:http://img.techpowerup.org/150503/Capture017019.jpg :sweat: :sweat: :sweat:
Ces descendu d'un coup pendant le test OCCT  :sweat: :sweat: :sweat: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch:
Edit 2 : j'ai re test apprêt quel soit remonté avec occt sa la refait au bout d'une minute environ  :ouch: et le voltage se pète la gueule a 1.42 et paf 1.36 ensuite
Message édité par Gg67500 le 03-05-2015 à 21:34:57
n°2392074
Posté le 03-05-2015 à 21:56:40  answer
Ta carte mère se protège de la surtension
Je t'ai dit ailleurs qu'elle ne tiendra probablement pas un OCCT avec + d'1.4V :spamafote: ...
n°2392075
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 21:57:37  profilanswer
Sérieusement ces elle qui fait faire yoyo  au vcore  et ensuite couper à 1.36 ô_o
n°2392076
Posté le 03-05-2015 à 21:58:22  answer
Parce qu'elle ne tient pas la charge
Tu t'attendais à quoi avec cette carte et un X6 :??:
n°2392078
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 21:59:49  profilanswer
A toucher les 4ghz [:ruxx]
1.41 vcore  elle le tient car ces avec ce que je tourne de base...
Donc tu pense que j'arriverais à stab  à 3.8 et 1.41 ?
n°2392079
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 22:02:10  profilanswer
Tu pense qu'avec une MSI 970 Gaming, je pourrais avoir espoir de touché les 4 Ghz :o ?
n°2392080
Posté le 03-05-2015 à 22:26:35  answer
Oui ce serait déjà bien plus faisable
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2015 à 22:26:48
n°2392081
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 22:27:21  profilanswer
Comme dit en MP j'ai trouvé la cause de mes lag aléatoire sur GTA V ....
n°2392082
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 22:31:21  profilanswer
Feignasse de carte mère elle arrive encore a faire yoyo entre 1.284 et 1.296 alors que la ces tout stock sur le processeur :o :heink:
n°2392083
Posté le 03-05-2015 à 22:32:18  answer
Ce type de variation est normal, comme tu ce que tu décris depuis le début en fait :whistle: ...
n°2392084
Gg67500
Posté le 03-05-2015 à 22:34:42  profilanswer
Oui car la pauvre arrive pas a suivre la tension requis par le X6 :fou:
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Problème d'OC CPU et GPUAicooling pour I7 4790K OC
OC i5 4690kOC un I5 4690k à 4.7GHz
besoin d'aide OC i5 2500k asrock p67proOC un i3 3220 ?!
OC phenom problème.. Vcore bios =/= Vcore windows !! :|[Résolu] Problème Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC
Amélioration OC GTX 780 Ti ?OC d'un i5-760 première fois
Plus de sujets relatifs à : [OC] Débuté, Choix, réalisable ?
