1270 connectés
  CPU
  E 6300 + P5B-PLUS + Corsair 1 Go DDR2-SDRAM PC5300 Value
n°1600906
cobra91310
Posté le 30-07-2007 à 18:16:54  profilanswer
Je me permets de venir ici vous demandez conseil c' est ma première fois que je fais de l' overclock donc j' ai un peu peur et j' avoue j' y vais avec beaucoup de tatonnement mais je me suis beaucoup renseigner et lu de partout les infos pour voir ce que l' on peut faire je bavé devant la belle affiche de OCTEAM qui traine a Montgallet ( Paris ) avec les records Core Duo qu' ils avaient je présume donc je me suis lancé dans l' achat d' un nouveau pc pour voir et mettre en pratique tout ça :)
Donc ma config :
P5B-PLUS ( Asus )
Core Duo E6300 @ 1.86 GHz ( Step L632B457 )  + Ventirad Intel de base
GeForce 7600 GT
HITACHI Deskstar T7K500 - 7200RPM - 16Mo - SATA II NCQ ( 320Go )
Maxtor 7Y250M Serial ATA Maxtor ( 250.0 Go )
Donc voila j' aurai aimer avoir conseil sur ce que je peux en faire vous pensez ?
http://images1.hiboox.com/vignettes/3107/mumxxqwo.jpg
Pour le moment je viend de reussir a faire :   @ 2.8 Ghz
Sous TAT :
T° idle = 34 ° C max
T° max = 47 ° C max
Sous CPU - Z :
Core Speed = 2800.0 MHz
Multiplier = * 7
Bus Speed = 400 MHz
Related FSB = 1600.0 MHz
Voltage = 1.320 V
Dans le BIOS :
Spread Spectrum = Disabled
C1E = Disabled
Max CPUID = Disabled
Venderpool = Disabled
CPU TM = Enabled
Ex Disabled Bit = Enabled
PECI = Disabled
SpeedStep = Disabled
Multiplier = Enabled = X 7
PCI - E = 100
PCI Clock = 33,33 MHz
Vcore = 1.325 V ( avant il était en auto mais la chaleur était beaucoup plus importante.... )
Reste des tensions = Auto
Voila où j' en suis pour le moment c' est stable mais j' aurais aimer votre opinion concernant cela et aussi la RAM car niveau o/c je ne suis vraiment doué mais je pense avoir bien lu et compris visiblement sauf que niveau RAM j' ai rien capté :s
Merci a tous ceux qui pourrant me donner un coup de main ou donner leur opinion ça me permettra de comprendre et apprendre d' avantage et qui sait peut-être corriger des erreurs que j' ai faite...
n°1600940
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-07-2007 à 20:30:30  profilanswer
ta ram c'est de la 667MHz
pourquoi ne tournes-tu pas en 333X9? ca te fera passer à 3GHz
es-tu sur de la stabilité de ta ram à 400MHz?
Quels sont tes timings et sa tension?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1600946
cobra91310
Posté le 30-07-2007 à 20:52:10  profilanswer
ben en faite j' y suis aller petit a petit donc mon but était d' atteindre les 2.8 GHz pour avoir le meme processeur mais amélioré que mon ancien processeur P4 2.8 GHz donc après j' ai pas testé plus haut vu que la visiblement c' est stable a 100 % ça fait 5 heures que ça tourne aussi bien en film jeux ou en test 100% via TAT
Pour ce qui concerne ma RAM c' est bien mon problème c' est que je sais pas du tout sa limite et comment faire pour qu' elle soit config au mieux... :s
En photo ça donne sous CPU - Z :
http://images1.hiboox.com/vignettes/3107/ojrk1qwu.jpg
Je pense les infos tu demandes sont la si j' ai bien compris...
Sinon niveau tension me semble que j' ai mis 1.90 V ou en mode Auto....
n°1600948
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-07-2007 à 20:59:30  profilanswer
La timing table à gauche t'indique les valeurs pour differentes freq de fsb...
Essaye la stabilité avec OCCT
si tu es stable à 7X400MHz c'est que ta rram tiens les 400MHz donc les 400X9=3.6GHz sont possible
n°1600949
cobra91310
Posté le 30-07-2007 à 21:13:36  profilanswer
C' est un E 6300 donc le coef max c' est 7 ....
n°1600968
cobra91310
Posté le 30-07-2007 à 21:51:15  profilanswer
Donc test OCCT durant 30 min est PC STABLE :)
Je suis content de moi  :bounce:  :bounce:
n°1601123
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-07-2007 à 11:47:44  profilanswer
OOUPS, desolé je pensais au E6600 :jap:
n°1601305
cobra91310
Posté le 31-07-2007 à 17:23:05  profilanswer
Test a 7 X 428 soit 3 000 MHz passé correct aucun problème visiblement avec corsair 1 GO 667 en PC2-5300 d' après CPU-Z
http://images1.hiboox.com/vignettes/3107/043ga2cn.jpg
Par contre juste un truc qui me parait bizare quand je lance le PC il me met PC2-4300...
Alors que quand je laisse tout en auto et de base il affiche PC2 - 5300...
Peut être rien d' inquietant vu que sous Vista et les outils on voit bien que c' est en 5300 mais bon .. je préfère avoir votre avis :D
Bonne soirée
n°1601325
windob
Posté le 31-07-2007 à 18:27:56  profilanswer
T'a vraiment eu de la chance que ta RAM tienne une fréquence aussi élevée !
428 pour de la DDR2-667 qui doit tourner a 333Mhz normalement c'est pas mal du tout !
n°1601333
kaidoh31
Posté le 31-07-2007 à 18:45:23  profilanswer
Quand je pense a tous les gens qui te disent quand tu leur demandes quelle ram acheter te répondent "surtout pas corsair,c'est de la daube" :lol:
FEED BACK///achats-ventes///
n°1601467
cobra91310
Posté le 31-07-2007 à 23:46:01  profilanswer
Ah ben c' est cool alors je croyais que justement elle tournait pas assez vite peut etre pour ça que winamp aime pas et saute de temps en temps
pourtant d' apres OCCT test de 30min passé sans probleme et a 2.8 GHz il passe sans probleme sur un test de 12h... je vais lancé un test de 12h en 3
GHz histoire de voir si jamais elle saute ou sinon faudra que je me tourne vers des logiciel spécialisé RAM visiblement pour savoir si elle est en cause ou
non ^^ moi j avais pas compris l' histoire de FSB 428 devait correspondre au 333 MHz de ma RAM .... :)
Désoler je debute avec ce 1er overclock que je suis très fier du coup :$
Si vous avez des outils spéciale test overclock ou RAM je suis preneur je vous ferai part des résultat si tout marche impec ou pas pour le moment test
OCCT impec...
Message édité par cobra91310 le 31-07-2007 à 23:46:34
n°1601481
windob
Posté le 01-08-2007 à 00:57:20  profilanswer
En fait ça ne doit pas nécéssairement correspondre mais dans ton cas, tu a mis un coefficient RAM/FSB de 1, ce qui signifie que ta RAM tourne a la meme fréquence que ton FSB donc a 428Mhz
n°1601485
cobra91310
Posté le 01-08-2007 à 01:21:47  profilanswer
Ben en tout cas ça marche mise a part winamp qui kiffe pas la je suis repassé tout d origine voir si c' était ça la cause et visiblement oui... bizare car le
reste des applications sont toutes accélérées et sans plantage sauf ce winamp qui lui arrete pas de faire des messages d' erreur qui suit par sa fermeture
automatique...
Maintenant reste a testé avec d' autre outil que OCCT et sinon le faite d' utiliser le processeur et la RAM a de telle vitesse peut il provoqué plus de panne
ou si c' est stable ça pose pas de souci ? ( je débute en overclock :( je sais je me répéte mais c' est pour éviter les messages du genre t' es con tu le fait
sans savoir ce que tu risque ou autre... )
Merci a vos commentaires et aide apporter en tout cas ;)
n°1617969
cobra91310
Posté le 31-08-2007 à 22:41:22  profilanswer
Voici ma config mise a jour et probleme liées :
alimentation Enermax 350W ( déjà testé avec alimentation du boitier en 430W noname )
Boitier Advance Orion modifié ( optimisé refroidissement et creation de boitier pour le surplus du noctua en hauteur :s )
Carte mere P5B-PLUS
E6300 Step : L632B457 + Noctua  NH-U12F ( modifier pour l occaz avec 2 Silverstone FM-121 en push pull )
Carte graphique 8500 GT ( ASUS )
Audigy 4 Pro
G.skill PC2-6400 HZ kit 2 * 1 Go Cas 4-4-4-12 entre 2 a 2.1V ( a la place de la corsair que je croyais etait le pb pour augmenter en puissance )
Refroidissement NB = Thermaltake Extreme Spirit II CL-C0034
+ 1 Papst 4412F/2GL +      Noctua NF-S12-1200 en ventilation sur le boitier
+ 1 ventil 12 Cm ( noname ) sur emplacement disque dur SATA 2 Hitachi HDT725032VLA360 (298 Go)
Ainsi que 2 ventil enermax 8 Cm en extraction
Rheobus AKASA
Maintenant mon probleme c'est que malgres tout ça j' arrive pas a dépasser les 430 de FSB avec un proc a 45 °C en full... pour dire que j' ai de la marge et sachant que j' ai test la RAM séparer a 550 MHz sans probleme apparent...
Malgré tout ça je bloque a ce niveau : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=236818
Sous Everest en repos apres 10h qu' il tourne :
   EVEREST Ultimate Edition
      Version   EVEREST v4.00.975/fr
      Module de benchmark   2.1.184.0
      Site web   http://www.lavalys.com/
      Type de rapport   Rapport rapide
      Ordinateur   PC-DE-COBRA
      Générateur   cobra
      Système d'exploitation   Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6000 (Vista Retail)
      Date   2007-08-31
      Heure   17:25
    Sonde
      Propriétés de la sonde:
       Type de la sonde   Winbond W83627DHG (ISA 290h)
       Type de sonde GPU   Driver (NV-DRV)
       Intrusion dans le châssis détectée   Non
      Températures:
       Carte mère   24 °C (75 °F)
       Processeur   30 °C (86 °F)
       CPU #1 / Coeur #1   24 °C (75 °F)
       CPU #1 / Coeur #2   25 °C (77 °F)
       GPU   42 °C (108 °F)
       Hitachi HDT725032VLA360   28 °C (82 °F)
      Ventilateurs:
       Processeur   4821 RPM
       Châssis   2576 RPM
      Valeurs de voltage:
       Noyau CPU   1.32 V
       Aux   3.66 V
       +3.3 V   3.31 V
       +5 V   5.56 V
       +12 V   8.94 V
       -5 V   -0.37 V
       Mise en veille +5 V   5.02 V
       Batterie VBAT   2.69 V
  CPU
Conseil pour watercooler une P5B deluxe, choix de composants[PROB] overlclock E4300 et p5b (reboot HS quand FSB>350)
Overclocking sur une p5b avec un 6400Problème étrange overclocking P5B et Core duo E6600
Frequence Ddr2 suite a o/cOverclocking [ C2D E6600 - P5B deluxe ]
Problème avec e 6400 et p5b deluxeBesoins d'aide pour 1er oc (p5b deluxe)
Update Bios P5B Deluxe et FSB élevéRefroidir P5B Dlx & Quelques questions
Plus de sujets relatifs à : E 6300 + P5B-PLUS + Corsair 1 Go DDR2-SDRAM PC5300 Value
