Bonsoir,
ça fait déjà plusieur moi que k'ai monté mon processeur e 6400 de 2.133 à 3.2ghz.
Je n'ai que très rarement eu des plantages (peut être deux, et ce n'est pas sur que ce soit du à l'overlock).
Mon problème survient lorsque j'utilise occt pour tester ma machine, je passe le test 1 fois sur 4 sans rien changer.
Et je trouve que mes cartes pci sont plus chaudes (au toucher) qu'avant mon overlock.
je n'ai pas optimiser ma ram (je ne sais pas le faire) mais je pense que se serait nécessaire.
Voici comment j'ai configurer mon PC :
config jumperfree
cpu frequency : 400
dram frequency : ddr2 800 mHz
fréquence PCi express : 110
" Pci synchronis mode : 33.33 MHz
Spread spectrum : désactivé
voltage de référence ddr2 : 1.9v
voltage du core du cpu : 1.2625v
contrôle de l'overvoltage vtt : 1.2v
nb vcore : 1.45v
sb vcore (sata, pcie) : 1.5v
contrôle de l'overvoltage vtt : 1.057v
config proc
réglage du taux dans cmos : 8
C1E support : désactivé
max cpuid value limit : désactivé
vanderpool technology : activé
cpu tm function : désactivé
execute disable lit : activé
FSB speed : 1600 MHz
CPUID : 6f6
Caractéristiques techniquesMémoire
Type : DDRII
Gamme : Performance
Capacité totale : 2048 Mo
Fréquence : PC6400 (800 MHz)
Nombre de barettes : 2
Capacité par barette : 1024 Mo
ECC : Non
Performances
Timings : 4-4-4-12
Voltages de certification : de 1,90 à 2,00 V
PCB : 6 couches
Radiateur(s) : Oui
Référence contructeur : F2-6400CL4D-2GBPK
Je vous demande ce que je pourrais changer pour améliorer la stabilité de mon PC.
Merci d'avance pour vos réponses!
