862 connectés
  CPU
  OC bien mysterieux HELP !!!
n°1887378
mormon
Accroc au HD2
Posté le 20-05-2009 à 14:05:59  profilanswer
:hello: à tous,
Cela fait des semaines que je me prends la tête avec ma ram qui ne semble pas vouloir dépasser les 400mhz. (je posterai un screen everest d'ici peu si nécessaire)
Bref, j'ai progressivement relâché tous les timings jusqu'au max: 5-5-5-18, PL à 10, tRFC à 64, enhance data en normal et les clock setting fine delay en more relaxed et en lui mettant 2,15v, rien à faire, ca ne boote pas à 420mhz et j'ai des erreurs à 410mhz  :sweat:
Par contre c'est rock stable @ 4-4-4-12, PL a 9, tRFC à 48 avec 2,0v, enhance data en fast et les clock setting fine delay en agressive.
Pourtant ce sont des gskill 6400 HK (sur le test HFR elles prennent 540 en 5-5-5-15 et 440 en 4-4-4-12 @2,1v) sur une dfi dk p45 t2rs plus...
Evidemment, j'ai baissé le coef cpu, ce n'est pas lui qui me limite, j'ai monté les voltages NB...
Si vous avez une idée parce que là je sèche vraiment... Je suis surement passé à coté de quelque chose  :??:
PS: J'ai hésité à poster sur le topic unique des timings mémoire mais comme je ne suis pas sûr que ca vienne de là. Et puis ce n'est pas vraiment de l'optimisation mais plutôt de la résolution de problème...
Message édité par mormon le 22-05-2009 à 09:15:05
n°1887386
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-05-2009 à 14:24:02  profilanswer
C'est quoi ta carte mere ?
(Accesoirement ton proc )
Tu peux essayer sur une autre config aussi
Edit : j'ai regarder ton profil ;)
Edit 2 : tes tests ont été fait synchro avec le fsb ou pas
a quel strap ?
ma p5q aime pas le strp 400 synchro quelque soit le perf lvl.
Essay en 6*333 proc 400 pour la mémoire strap 333 PL @ 13  et monte petit a petit
Pour le nb fixe a 1.4 pour etre sur qu'il t'emmerde pas
Message édité par the_bob le 20-05-2009 à 14:27:27
n°1887390
mormon
Accroc au HD2
Posté le 20-05-2009 à 14:25:46  profilanswer
CM : DFI LanParty DK P45 T2RS Plus
CPU : E7300 (il tient 4ghz)
J'ai pas vraiment d'autre config sous la main en ce moment  :sweat:
Edit : ok ;)
Message édité par mormon le 20-05-2009 à 14:27:03
n°1887412
mormon
Accroc au HD2
Posté le 20-05-2009 à 15:04:20  profilanswer
personne n'a d'idée  :??:
n°1887425
the_bob
Posté le 20-05-2009 à 15:21:38  profilanswer
Essais en 6*333 proc 400 pour la mémoire strap 333 PL @ 13  et monte petit a petit
Tu as testé ?!
n°1887448
mormon
Accroc au HD2
Posté le 20-05-2009 à 15:55:55  profilanswer
ok je teste PL13.
Le nb, il est a 1,15 je crois d'origine sur le p45, je l'ai monté à 1,25.
Quant au strap ram, je n'en ai pas sur ma cm.
n°1887450
the_bob
Posté le 20-05-2009 à 16:02:04  profilanswer
o1.25 c'est potentielment juste 1.4V max en h24.
Bon ca chauffe pas mal mais pour tester n'hesite pas ! (il te faudra surment moins mais bon ca enleve un facteur ;))
en 8*450 sur un Q6600 et 4go de ram je suis a 1.3V
Message édité par the_bob le 20-05-2009 à 16:02:49
n°1887455
mormon
Accroc au HD2
Posté le 20-05-2009 à 16:07:14  profilanswer
ok c'est noté  :jap:
n°1888035
mormon
Accroc au HD2
Posté le 21-05-2009 à 21:39:43  profilanswer
Bon alors la ram tient à 840 mais en mettant le fsb à 350... et avec des timings bien pourris... genre 5-5-5-15, trfc a 64 et PL à 12. Et en mettant 1.3v au chipset et 2.15 a la ram  :sweat:
Message édité par mormon le 22-05-2009 à 09:15:41
n°1888170
mormon
Accroc au HD2
Posté le 22-05-2009 à 09:14:40  profilanswer
Je ne comprends plus rien. C'est stable ram @900 en 4-4-4-12 trfc 48, PL 8, 2.1v, sous-timings agressifs...
MAIS à condition de mettre le FSB à 375 (ratio fsb/ram = 375/900 donc)
Si jamais je mets le fsb à plus de 400 (par ex 420), ram synchro ca ne boot pas...
Message édité par mormon le 22-05-2009 à 09:16:17
n°1892416
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 31-05-2009 à 10:17:01  profilanswer
misteur mormon i' faut mettre la G.Skill HK en 2T en vérifiant qu'elle est bien en 2T ;)
si ta DFI le permet monte jusque 2,25V VDimm et aére un peu.
Tu peux envisager plus de 450MHz Ram mais n'oublie pas que la bizarrerie HK PC6400 dont les timings sont 4-4-3-5 n'est qu'une astuce commerciale. Autrement dit la PC6400 modèle HK de chez G.Skill est une série déjà overclockée par ses timings. Arrange toi avec le réglage fréquence Ram désynchro pour garder quelque chose comme 4-4-3-5 mais surtout entre 420 et 460MHz. Des HK ce n'est pas des CruCru.
Astuce.
n°1892438
mormon
Accroc au HD2
Posté le 31-05-2009 à 10:55:56  profilanswer
Astuce.
Elle est bien en 2T.
En fait je perds plus en perf qu'autre chose en montant la ram meme en gardant ces timings. Je soupconne ma dfi de (dé)regler toute seule le Read Delay Phase Adjust (j'ai comme choix enable ou auto  :??: ) au dessus de fsb400 et ca flingue les perf...
J'obtiens les meilleurs perf avec fsb 400, ram synchro et cpu coef 10 ...
Mais maintenant c'est le cpu qui m'énerve, il était stable a 4ghz @1,4v et maintenant il demande plus de 1,48v  :sweat: Ptet que mon alim commence à dépérir  :??:
  CPU
Petite aide pour OC un E8400 sur une P5Q SE PLUSWr i7 - Evga *** CLASSIFIED *** Crew - ( LGA 2011 )
bug dans les jeux après OCCoef max 9 : c'est tout ?
Help pour 1er watercooling[HELP] Pied pour fixer un rad -- besoin d'idée
[Help] Overclock Netbook MSI Wind U100-XOC d'un E8400 sur P5KPL SE
Debutan OC metre mon E8400 a 4 Ghz
Plus de sujets relatifs à : OC bien mysterieux HELP !!!
