1322 connectés
  CPU
  oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)
n°2512227
c4m
Posté le 10-03-2019 à 18:59:55  profilanswer
Bonjour a tous .
Tout d'abord ma config:
I7 8700k delid
asus rog strix z370-H
16 go (2x8) corsair vengeance pro rgb 3000 mhz CAS 15
Noctua NHd14
gtx gygabite 970 g1 gaming
alim corsair TX 650 watt
ssd 256 GO
western digitale 1T 8200 t/m
J'ai OC le cpu a 4,8ghz en suivant ce guide:
Enter bios again go to AI Tweaker tab then click drop down by AI Overclock Tuner and set it to XMP mode then go to Asus Multicore enhancements and select disabled then go to CPU Core Ratio at the top drop down select Sync All Cores then set core one to 51 all 5 below it should now be 51 then go to CPU SVID support and disable it then click on Digi+ VRM and set CPU Loadline calibration to Level 6, then go to Internal CPU Power Management and disable Intel® speedStep™ , then under Turbo Mode Parameters set Long Duration Pkg Pwr Limit set to 4095 and do the same for Short duration Pkg Pwr Limit (4095), then look below Extreme Over-Voltage set CPU Core/Cache Voltage to Manual mode using the drop down, then set CPU Core Voltage Override to 1.37
J'ai plusieurs questions:
Quelle option d'alimentation windows privilégié ? utilisation normal ou performances élevès sachant que mon vcore est en manuel a 1.330 ?
En normal la fréquence diminue en idle et en élevés il reste a 4,8 ghz même sur le bureau .
Est-ce normal qu'en utilisation normal dans un jeu la fréquence varie ? ce n'est pas le cas en performance élevès.
J'aimerais que en jeu ou dans une application la fréquence ne varie pas et que une fois sur le bureau (idle) la fréquence diminue. Mais est ce que c'est pas dangereux pour le cpu d'avoir une fréquence basse en idle avec un vcore a 1.330 en manuel qui ne bouge pas (enfin je pense qu'il bouge pas, sur occt dans monitoring il reste a 1.330)
J'espere que je me suis bien exprimer et que vous allez pouvoir m'éclairer. j'aurais surement d'autre question d'ici la . merci
n°2512228
disabled 9​3
Posté le 10-03-2019 à 20:04:41  profilanswer
Perso je reste en option d'alimentation en "recommandé" et de cette manière le CPU retombe a 800Mhz/Vcore 0.65v en IDLE.
La fréquence varie sans cesse meme en IDLE.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2512229
c4m
Posté le 10-03-2019 à 20:39:33  profilanswer
Tu as aussi des variations de fréquence en jeu ? Avec rivatuner je vois que ça varie en jeu et je me demande si c'est normal ?
Tu vois que ça retombe en idle avec quel programme ? avec coretemp je vois seulement le VID ? c'est pareil que le Vcore ?
Message édité par c4m le 10-03-2019 à 20:41:53
n°2512246
Antionn
Posté le 10-03-2019 à 23:29:52  profilanswer
Salut c4m,
Comme logiciels tu peux utiliser Open Hardware Monitor qui montre fréquences, utilisation des cores, tensions, vitesse des ventilos etc ... et CPU-Z, plus fiable pour le Vcore (il montre aussi l'activité d'un des cores, mais pas tous).
En utilisant ces deux lascars, je n'ai (personnellement) pas remarqué de variations de fréquence, même sur des jeux anciens ou légers pour le CPU ... mais de toute façon la fréquence s'ajuste d'elle même en fonction des besoins. Donc si un de tes cores n'est pas exploité par un jeu ou logiciel, ça doit venir de là.
Le VID c'est pas la même chose que le Vocre, j'avais posé cette question il y a quelque jours :
Tigrou a écrit :
En fait ce n'est pas vraiment une tension à proprement parler. Par exemple si tu lis "VID: 1.2V" ça ne veut pas dire que ton CPU est alimenté par 1.2V, ni même qu'il y a une telle tension quelque part sur ta mobale.
C'est plutôt ce que la carte mère enverrait au CPU si le Vcore était réglé en "Automatique", s'il n'y avait aucun offset et pas non plus de LLC. Autrement dit ce n'est qu'une indication, et elle varie suivant plusieurs facteurs tels que la charge, la fréquence etc.
En normal ta fréquence va diminuer car les options d'écos d'énérgies Intel restent activent, ce qui va utiliser les paliers de fréquences. En perfs élevées elles sont désactivées par Windows (mais pas dans la mobale), donc ton CPU reste à fond niveau fréquence... En tout cas c'est ce que j'ai compris des différentes lectures faites sur le forum ^^
En principe ce serait plus facile à stabiliser quand tout est fixe.
Chez moi avec Vcore et fréquences variables aucun soucis niveau stabilité !
De plus un Vcore fixe n'endommagera pas un CPU quelque soit sa fréquence/taux d'utilisation (en 775 on avait d'ailleurs que cette solution pour l'overclocking, sur ma P5Q-E en tout cas). Il va juste le faire chauffer un chouia plus au repos que ne le ferait un "Vcore Dynamique", mais avec ton Noctua ce ne sera pas un problème.
Par contre un excès de tension tout court, qu'il soit en dynamique ou fixe, peut endommager un CPU. Faut donc faire gaffe à pas dépasser la limite (je la connais pas sur Coffee Lake par-contre ^^).
n°2512254
disabled 9​3
Posté le 11-03-2019 à 00:01:36  profilanswer
J'utilise HWINFO64:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/10/mini_190310115044839666.png
MsiAfterburner pour pouvoir lire les courbes après une séance de jeu.
Oui la fréquence varie pendant les jeux.
Maintenant je retire  meme l'OC car je gagne que dalle,il se balade le CPU meme a 4.3Ghz je reste entre 20 et 50% d'utilisation  :D
n°2512271
c4m
Posté le 11-03-2019 à 07:50:58  profilanswer
Merci pour toute vos informations. J'y vois plus clair maintenant.
  CPU
Aide reglage ventilo CM Gigabyte[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz
[AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus MasterQuestions oc ryzen 7 2700x
Overclocking 8086K - Besoin de conseils[HELP] Premier WC besoin conseils
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OCAide OC mémoire DDR3 2400mhz
Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINALAide 2eme Watercooling
Plus de sujets relatifs à : oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)
