1336 connectés
  CPU
  [AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Master
n°2511598
KORSAAAA
Posté le 04-03-2019 à 20:52:46  profilanswer
:hello: à tous,
J'ai investi il y a peu dans un 9900K ainsi qu'une carte mère z390 aorus master. D'après les tests c'est du bon matos.
J'ai trouvé un tuto sur gigabyte pour clock à 5ghz tout bête (j'ai juste changé la valeur du vcore, sinon j'ai suivi bêtement le tuto)
Celui ci : https://www.gigabyte.com/FileUpload [...] 25/946.pdf
Donc dans CPU-Z au niveau du vcore il est à 1.297v en idle et en charge il passe à 1.308v avec le LLC en Turbo comme dans le tuto.
Seulement sous OCCT j'ai des valeurs complètement délirantes, notamment 1,74v en vcore..
Pareil pour les tensions 3, 5, et 12v
J'ai désactivé pas mal de choses ce1, eist, c8, c10 etc..
Ainsi que dans core temp, le VID correspond au Vcore? Il monte à quasi 1,40v.
Bon c'est pas un roxxor ce i9, il lui faut 1.24 pour boot sur windows à 5ghz, j'ai tenté un realbench 2h à 1.275v mais il a planté au bout de 1h50, j'lui ai donc balancé 1.30 bios et c'est stable, il tiendrait peut être avec moins j'ai pas essayé. Vu comment chauffe le bordel, de plus je suis en air (Dark Rock Pro 3).
Je ne comprend pas il boot à 1,20 à 5ghz... Et pas l'autre jour..
Il monte à 70° sur cinébench avec ces réglages.
J'ai lancé un petit occt de 5min pour vous montrer.
https://cdn.discordapp.com/attachments/527208276216119316/552216029728735256/9900k.png
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne  :jap:
edit: il tient 4.9ghz avec 1.20vcore
5ghz pour 1.21v bios pas testé plus que ça, uncore à 43 par contre
https://cdn.discordapp.com/attachments/527208276216119316/552254496479248444/unknown.png
5ghz avec 1,275vcore uncore 4.7
https://cdn.discordapp.com/attachments/527208276216119316/552271777678491658/1.275v.png
https://cdn.discordapp.com/attachments/527208276216119316/552273588674101251/unknown.png
Les températures sont un peu hautes, je suis en air je ne peux pas faire de miracle.
Que pensez-vous de l'achat d'un kit aio pour remplacer mon dark rock pro 3?
Message édité par KORSAAAA le 05-03-2019 à 00:39:32
n°2511652
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 05-03-2019 à 08:21:50  profilanswer
Le VID c’est la « demande » du CPU. Le Vcore c’est ce qu’il reçoit. Sous OCCT c’est un bug ces valeurs. Dans les paramètres de OCCT tu peux selectionnner un autre « lecteur » de sonde.
n°2511717
KORSAAAA
Posté le 05-03-2019 à 17:23:35  profilanswer
Ha d'accord merci beaucoup, me voilà rassuré!
Sinon qu'en pensez vous de cet OC? Ainsi que des températures, dois-je investir dans un AIO?
  CPU
OC i9-9900k débutantCorsair hydro series h150i pro RGB avec I9 9900k?
1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950x9900K delid overcloking a 5.2ghz or 5.3... problemes config bios ?
9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONEventilateur bruyant à froid sur cooler master seidon 120
impossible de Passez 4.5Ghz redémarrage en boucle[OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k
I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Master
