1515 connectés
  Air Cooling
  Zalman VF700-CU ou ZM80D-HP pour une sapphire 9600XT ?
n°1364085
eone92
Posté le 19-01-2006 à 14:53:46  profilanswer
Je souhaite mettre une solution silencieuse sur ma carte graphique et j'hésite entre le ventirad VF700-CU et le dissipateur thermique ZM80D-HP. Sachant que je joue pas mal à Dod et Dod source, des jeux 3D, mais aussi des dvd et du bureautique et retouche photo. Quelle est le meilleur choix ? (en gros le meilleur compromis silence/perf pour ne pas avoir de ralentissement dans les jeux a cause du GPU ui chauffe)
Ma config : Carte mère NF7-S, 2 disque dur 80Go et 60Go, graveur cd, graveur dvd, alim tagan 380W, carte graphique sapphire 9600XT, boitier moyen tour Textorm 974MB (avec les griffes bleus :p)
Merci beaucoup
n°1364157
Posté le 19-01-2006 à 16:59:56  answer
Sur mon Asus 9600XT/TD je l'avais zalmanisée, avec le 80D-HP, et une NoiseBlocker S2 en 5v, mais ca passait largement en passif.
n°1364653
crane
Mort de soif !
Posté le 20-01-2006 à 11:37:46  profilanswer
Je te conseille le VF700 (toutes versions) plutot que le 80D-HP. Le prix est le même à peu de chose près. Il est très silencieux en 5v (inaudible même je dirais) et tu pourras le garder pour le jour ou tu changeras de carte graphique
n°1364815
Posté le 20-01-2006 à 17:25:01  answer
J'ai changé trois fois de CG et mon ZM80D m'accompagne toujours...
n°1365115
eone92
Posté le 21-01-2006 à 12:26:52  profilanswer
Et ce sont quoi tes 3 cartes ?
n°1365127
Posté le 21-01-2006 à 13:00:38  answer
Une GF4 TI 4200, une 9600XT/TD et pour le moment une Sapphire X800GT
n°1365681
eburon
Posté le 22-01-2006 à 14:52:59  profilanswer
J'ai un VF700 sur une carte ASUS 9600XT. C'est nickel et silencieux en 5V.
Attention toutefois, sur une Sapphire 9600Pro, il me semble que la disposition d'un condensateur, près du GPU, est limite et nécessite d'être légèrement déplacé pour installer un VF700. A voir, car une carte n'est pas l'autre !!!
n°1366074
eone92
Posté le 23-01-2006 à 13:21:13  profilanswer
Finalement j'ai pris un VF700CU. Je ne l'ai pas encore installé, par contre je trouve les dissipateur de ram un peu petit par rapport aux circuits. Pareil pour vous ?
n°1366077
doudou425
Posté le 23-01-2006 à 13:29:00  profilanswer
c'est vrai les dissipateurs sont tres petits ,les circuits sont largement plus grands
n°1366213
shingxl
Posté le 23-01-2006 à 18:47:39  profilanswer
je confirme! mais je savais déja avant l'achat...
y'a un condensateur plus que limite même, il est presque collé au trou (et comme faut prendre les trous les plus à l'intérieur, la barre peut pas se mettre.
solution: couper le surplus, c'est que c'est du solide cette barre (j'en ai bavé, en plus elle glisse  :lol: )
mais je crois que le problème ne se présente que sur les Sapphire 9600pro ADVANTAGE (mémoire à 223Mhz au lieu de 300, mais je vois pas la différence, elle est plus performante qu'une normale une fois overclockée à 270 :D) et la Powercolor EZ 9600pro (elle est en 64bits celle la par contre).
ça vient du fait que les puces mémoire sont rectangulaires, le PCB est pas du tout pareil qu'une classique :sarcastic:
sinon pour mon VF700 sur la 9600pro il est en 5v, inaudible sauf l'oreille collée dessus, le rad est même pas tiède, il reste froid. Une 9600XT c'est le même core ou celui juste au dessus, alors ça doit pas chauffer beaucoup plus.
L'avantage de ce ventilo c'est qu'il ventile aussi les puces mémoire autour :D
on dit aussi qu'il fait chauffer plus le boitier, mais comme l'air qu'il rejette est froid...  :lol:
Message édité par shingxl le 23-01-2006 à 18:49:58
n°1366596
eone92
Posté le 24-01-2006 à 15:06:36  profilanswer
Alors ca y est j'ai enfin terminé de le monter.. mais j'en ai chier.. car il y a deux petits groupes de condos qui ne voulaient pas se pousser de là :-).. solution prendre la dremel et poncer les lamelles de cuivres. Mise à part ce pb rien a signaler. Je remonte ma carte ce soir donc je verrai bien ce que ca donne.. (peut-être je vais mettre un bout de ficelle pour soutenir la carte car elle pèse assez lourd maintenant.
Donc Attention aux pocesseurs de sapphire 9600XT 256Mo le zalman peut se monter mais après poncage du cuivre.
n°1367219
shingxl
Posté le 25-01-2006 à 19:06:01  profilanswer
la carte qui pèse lourd c'est pas un problème, tant qu'on a des fixations à vis (pas des clips :o)
  Air Cooling
vf700 cu ou artic silver 5 pour pov 6800 gt6800Gs avec zalman?
Monter un Zalman CNPS 9500 sur une CM Asus K8VZalman Reserator 1 Plus
Artic Cooling Freezer64, Evercool HPC-925 ou Zalman 7000B-Cu?O/C Sapphire X850 XT AGP
Zalman 7000B cu ou Thermalright XP 90+SE2sapphire x1800xl
regulateur vitesse ventilateur zalman style speedfanXP90 VS BigTyphoon VS ZALMAN 7700-CU
Plus de sujets relatifs à : Zalman VF700-CU ou ZM80D-HP pour une sapphire 9600XT ?
