326 connectés
  Air Cooling
  XP-120 et Socket A le combat !
n°1156269
raf-oxygen
Posté le 22-12-2004 à 13:36:56  profilanswer
Salut  :hello:  , je voudrais savoir si quelqu'un connaissait la solution pour pouvoir monter un Thelmaright XP-120 sur un socket A (Hélas le seul socket incompatible) donc si il y à des Macgyver en herbe ( il faut que ce soit propres quand même le montage, pas un truc de barbare) manifestez-vous les gas !!! toutes les solutions seront étudiées ! :pt1cable:
n°1242051
stratororo
Posté le 01-05-2005 à 15:22:02  profilanswer
C'est pas possible les trou autour du socket A sont plus pret du socket que pour un s939 ou s754.
n°1242085
DiamondCor​poration
Multinational Corporations
Posté le 01-05-2005 à 17:04:38  profilanswer
y a t'il pas moyen d'adapter justement un suport pour S478?
Manish Boy - Miracle Man - In This River
n°1242086
stratororo
Posté le 01-05-2005 à 17:06:28  profilanswer
Je sais pas si le support s478 ,irait dessus. A tester.
n°1242090
DiamondCor​poration
Posté le 01-05-2005 à 17:09:40  profilanswer
yes ;) le prob c que je m'en sert de mon s478 :lol: car g un xp120 de monté dessus! y a t'il moyen de trouver au detail un suport s478?
n°1242093
stratororo
Posté le 01-05-2005 à 17:14:55  profilanswer
Ba il livre avec certains ventilo une sorte support universelle ,sinon achete un vielle mobo s478 ,hs ou d'occaz ca vaut rien.
n°1242095
DiamondCor​poration
Posté le 01-05-2005 à 17:18:28  profilanswer
g un suport livré avec le xp120 c un s478?
n°1242096
stratororo
Posté le 01-05-2005 à 17:19:48  profilanswer
Normalement c'est un universelle qui permet de monter sur socket 754,939 ,940 le xp-120.
n°1242173
da_momospi​ke
Posté le 01-05-2005 à 19:48:55  profilanswer
genre si les trous son plus prés du soket, tu prend la fixation fournis avec le xp-120 et tu met une ptite barre en fere pour la maintenir...
jvai faire un gif paske en me relisant je comprend rien de mon explication :D
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1242193
DiamondCor​poration
Posté le 01-05-2005 à 20:19:38  profilanswer
n°1242448
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-05-2005 à 15:50:50  profilanswer
Si t'as accès à du plastoc thermoformable (ou fibre de verre ou de carbone, mais ça commence à devenir cher là :D) et du fil de fer ça doit être jouable: faire un support avec les 4 prises (renforcées au fil de fer) fixé à la mobo par les 4 trous du socket A.
n°1242524
Miky 2001
Posté le 02-05-2005 à 18:12:27  profilanswer
Prend un SI97 adapté au Socket A et tres performant.....
n°1242608
da_momospi​ke
Posté le 02-05-2005 à 20:37:25  profilanswer
ou alors de la pate à sel, c'est facile a former et a cuire XD
ou als vous savez les pate a modeler genre "patex" ou connerie du genre, mais bon la pareil ça risque de faire chere :d
n°1242616
stratororo
Posté le 02-05-2005 à 20:48:35  profilanswer
Plus vite fait de prendre un si-97 et d'adapter un ventilo 120mm.
n°1242690
mattoooo
Posté le 02-05-2005 à 22:38:15  profilanswer
tu fais des trous à la perceuse pour que tu puisse y fixer :D
essaie avec de la pate thermique collante mais après il faut que tu couche ta tour  :pt1cable:
n°1242718
stratororo
Posté le 03-05-2005 à 00:04:59  profilanswer
Perceuse c'est jouable si aucun circuit passe en dessous et au dessus.
n°1242800
DiamondCor​poration
Posté le 03-05-2005 à 11:25:16  profilanswer
Pas bete comme idées ! en recuperant le suport qui est livré avec le xp120 sa doit etre fesable :D
Oué mais c pas marant :p
  Air Cooling
[avis] Amd 64 socket 754 +ram corsair xms cas 2Zalman CNPS7700-AlCu sur socket 754 ?
Bon, j'ai mis un Zalman 7000 Cu sur mon socket 775Quels ventilos 8cm a supports pour socket efficaces + silencieux
xp 120Ventilateur silencieux socket A pas cher ?
Aide pour installation ventirad sur socket 775Montage d'un ventirad amd'box socket 754 sur un socket A ?
bowlhole 120 sur antec sonataest ce ke les A64 mobiles en 0.09 sont sortis et sur kel socket?
Plus de sujets relatifs à : XP-120 et Socket A le combat !
Hit-Parade
