2199 connectés
  Air Cooling
  Bon, j'ai mis un Zalman 7000 Cu sur mon socket 775
n°1154239
JRbaka
Posté le 19-12-2004 à 15:59:45  profilanswer
Je vient de remplacer mon ventirad d'origine par un Zalman 7000Cu avec adaptater pour socket 775 et je n'ai pas mis le Fan Mate 2.
Maintenant mes t° sont: 49° en idle (contre 43° avant) boitier ouvert !!
Bon c'est vrai, c'est BEAUCOUP PLUS silencieux qu'avant.
La t° est elles normal selon vous ??
PS: j'ai un P4 HT 3.2 Ghz
Message édité par JRbaka le 19-12-2004 à 16:09:03
n°1154299
coyotte26
Posté le 19-12-2004 à 17:33:22  profilanswer
tu l'as mal monté... il devrait te donner les même perfs que le box au mini (1300tr/min) et nettenement mieux à fond (2500tr/min) comme dans ton cas.
N'as-tu aps mis trop ou pas assez de pâte thermique ?
n°1154377
JRbaka
Posté le 19-12-2004 à 18:59:33  profilanswer
j'ai démonté et j'ai retirer la pate thermique et j'en est mis moins,  maintenant je suis à 46° boitier refermer
J'ai mis de la pate vendu avec le ventirad, gagnerais-je des degrés si je mettais de l'Artic silver ?
n°1154599
Le_PoUnT
Posté le 20-12-2004 à 01:00:08  profilanswer
oui tu gagnerais en °C.
Je ne connais pas le système de montage pour les 775, mais je dirais aussi que soit tu l'as mal monté, soit il y a trop de pate thermique. C'est simple il faut que la couche soit aussi fine qu'une couche de papier(et encore)
n°1154666
crane
Mort de soif !
Posté le 20-12-2004 à 09:33:16  profilanswer
En fait il ne doit pas y avoir de pate thermique entre le métal du heatspreader et celui du zalman. La pate thermique sert à combler les cavités dues à un mauvais contact entre le proc et le ventirad.
Donc plus ton rad est poli (idem pour le proc), moins il faut mettre de pate
Message édité par crane le 20-12-2004 à 09:33:43
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1154690
JRbaka
Posté le 20-12-2004 à 10:27:17  profilanswer
Bah il est bien monté pour moi, aussi bien l'adaptater pour socket 775 que le 7000B Cu.
Le seul point faible serais la pathe thermique vendu avec le Zalman  :(
n°1154705
crane
Mort de soif !
Posté le 20-12-2004 à 11:06:06  profilanswer
Toutes les vis serrées jusqu'en butée ?
n°1154729
JRbaka
Posté le 20-12-2004 à 11:32:36  profilanswer
Bien sur  :)
n°1154734
crane
Mort de soif !
Posté le 20-12-2004 à 11:34:56  profilanswer
Ton P4 est un prescott ? dans ce cas les temp sont + qu'honorables.
Ok le soucis c'est que t'es plus haut qu'avec le rad d'origine. En burn ca monte à combien ?
n°1154751
JRbaka
Posté le 20-12-2004 à 11:46:11  profilanswer
Un P4 3,2 Ghz HT n'est pas obligatoirement un prescott ? Sinon comment le savoir ?
En burn je ne l'ai pas encore testé, j'ai un peu peur  :(
Je pensais quand meme avoir des températures infiérieure a celles données par le ventilo d'origine
n°1154758
crane
Mort de soif !
Posté le 20-12-2004 à 11:56:16  profilanswer
Non, y'a les P4C et P4E. Les E sont des prescotts. Utilise cpu-z pour savoir (google).
n°1154767
JRbaka
Posté le 20-12-2004 à 12:04:38  profilanswer
Oui, c'est un Prescott
n°1154772
crane
Mort de soif !
Posté le 20-12-2004 à 12:08:50  profilanswer
A mon avis c'est normal comme temp. Essaie en burn pour voir, ca va pas cramer t'inquiète pas
n°1154776
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 20-12-2004 à 12:11:01  profilanswer
un boitier fermé et ventilé est bien mieux refroidit qu'un boitier ouvert
n°1154783
JRbaka
Posté le 20-12-2004 à 12:19:27  profilanswer
Avec qoi je test pour le burn comme logiciel ?
Message édité par JRbaka le 20-12-2004 à 12:19:48
n°1154797
JRbaka
Posté le 20-12-2004 à 12:40:35  profilanswer
Sinon j'ai pensé a mettre un ventilo pour extraire l'air chaud du boitier mais là je vais me retrouvé avec le meme bruit qu'avant !!
Précision: il y a une grille d'aération juste en face de mon Ventirad
n°1154846
coyotte26
Posté le 20-12-2004 à 13:43:02  profilanswer
si y'a aucun ventilo de boitier cela explique surement ton mauvais résultat... Le ventilo du zalman brasse peut-être moins d'air et du coup y'a moins d'air (chaud) qui s'évacue du boitier...
Mais je maintien que tu devrais faire beaucoup mieux.
Mon prescott 2,8GHz avec un AlCu avait ces températures là mais ventilo au mini et avec de l'arctic céramique.
n°1157002
Sevenz
Posté le 23-12-2004 à 08:36:25  profilanswer
met un ventilo à l'arriere du boitier pour extraire l'air chaud parce que la c'est pas super l'air qui stagne dans la tour q
n°1157060
coyotte26
Posté le 23-12-2004 à 11:04:17  profilanswer
un bète petit S1 ou S2 en 5V sera suffisant.
n°1157241
JRbaka
Posté le 23-12-2004 à 14:01:17  profilanswer
Oui, je vais mettre de l'Artic silver 5 et un ventilo, sauf que je n'est pas d'emplacement a l'arriere, j'en est un juste en face (a environ 8cm) de mon Zalman.
J'espere seulement qu'avoir un deuxieme ventilo et en plus en face du ventirad n'augmantera pas trop le bruit :sweat:
n°1160654
drims93
Posté le 28-12-2004 à 17:03:22  profilanswer
j'ai un p4 g le ventirad zalman alu/cui et mes temperature son  34/40
n°1160960
nounou10
c diiiingue !!!!!!
Posté le 29-12-2004 à 00:38:35  profilanswer
juste comme ca ca fait koi quand on inverse les pates (bleu et blanche) sur la CM.
n°2086929
Ccool75
Que demande le peuple...
Posté le 01-02-2011 à 19:48:35  profilanswer
Je passais par là et j'ai un gros soucis.
J'ai acheté un Zalman 7000C -Cu.
Contrairement aux Zalman précédents (7000A - 7000B), le C n'est plus compatible avec le socket 478 (mon vieux proc qui tient la route).
Il manque tout simplement dans la boiboite les supports de clip pour socket 478 (c'est Zalman qui ne les fait plus - GRRRR :fou: ).
Je demande donc a toute ame charitable (qui passerait par là) et qui utiliserait un A ou B sur socket 775 (support que j'ai aussi mais dont je ne sais que faire) de bien vouloir me refiler les deux supports pour socket 478 (dont ils ne se servent pas).
C'est deux pièces métalliques assez épaisses en forme de V écrasé.
Il me faut ptet aussi le clip de traverse s'il n'est pas utilisé.
Merci a quiconque qui passe par là.
  Air Cooling
Quels ventilos 8cm a supports pour socket efficaces + silencieuxVentilateur silencieux socket A pas cher ?
zalmanProbleme avec un Zalman 7000B-Cu
P4C 3.2@3.6 ZALMAN 6500 > ZALMAN 7000b-cu Zalman ZM-80D sur GF4 + S2 : -100 mhz :((
Zalman 7000 alcu trop juste pour amd64 3000+ ?Zalman 7000b-cu et P4 3.0 E
Aide pour installation ventirad sur socket 775
Plus de sujets relatifs à : Bon, j'ai mis un Zalman 7000 Cu sur mon socket 775
Hit-Parade
