Page : 1 2 Page Suivante | |
Auteur | Sujet : Qui a un XP-90 ? |
Publicité | Posté le 09-05-2005 à 18:53:41 |
funky 83 | Non la notice de la carte mere est aprament inexistante. Pour le rack j'ai essayer sur mon nouveau boitier dele faire rentrer dans une baie 5pouce 1/4 mais impossible ( donc pour ton nouveau boitier il faudra mofifier un peu la carcace du rack pour faire rentrer):s
MaT77 | Au fait y a le serial-ata sur notre carte ?
funky 83 | Non il n'ya as pas de port serial ata.
MaT77 | Ok merci pour tous ces liens sympatiques
MaT77 | Ok mais pour les driver de la cate graphique je pense pas que ça améliore forcément, à 3Dmark03 j'obtien un meilleur score avec les drivers Nvidia 53.03 qu'avec les drivers Nvidia 66.93 |
MaT77 | Sinon pour le processeur on peut changer le ventilateur d'origine par ça :
funky 83 | Non tu poura pas le remplacer la le modele d'orgine vu que c'est un 80mm.
Publicité | Posté le 13-05-2005 à 21:19:43 |
MaT77 | Pour l'instant j'attend d'avoir changer d'alim et de boitier pour savoir si le ventilateur du processeur est bruyant.
MaT77 |
Message édité par MaT77 le 14-05-2005 à 21:54:41 |
funky 83 | La prise ventilo c'est une 3pins sur carte mere.Pour le mettre en 5volts soit tu achete sa ( brzncher 2*ventilo en 12v + 2*5v pratique vu que tu utilise que une prise d'alim pour 4ventilo, utile pour ton futur boitier)
MaT77 | En fait j'ai commandé ça http://www.noiselower.com/achat/pr [...] php?id=160
Message édité par MaT77 le 15-05-2005 à 10:21:15 |
funky 83 | Ben quand tu joue du met tous a 12V ( boitier + carte video)
MaT77 | Au fait est-ce qu'on peut brancher et débrancher un ventilo pendant que l'ordinateur est allumé ? ou faut éteindre le pc à chaque fois qu'on branche et débranche ? |
MaT77 | funky=> ok merci c'est exactement ce que je voulais tester.
MaT77 | je sais plus cmbien j'avais fait à 3dmark03 2600 ou 2800 |
MaT77 | Je ferai des photos mais pas tout de suite j'ai pas trop le temps là je sui en période d'examen |
Cpt. Igloo Sudo kill them all! |
burn2 ça rox du poney |
--------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Plus de sujets relatifs à : Qui a un XP-90 ? |
