1051 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Qui a un XP-90 ?
n°1245293
MaT77
Posté le 07-05-2005 à 19:11:21  profilanswer
J'aimerai faire l'acquisition d'un XP-90 pour réduire le bruit par rapport à mon ventirad d'origine.
Mais un problème se pose ma carte mère est une micro-ATX et ça se présente comme ça:
http://www.hiboox.com/images/fa8o9j.JPG
http://www.hiboox.com/images/6waiv9.JPG
Svp quelqu'un pourrai me donner les dimensions de la base permettant la fixation du XP-90, c'est à dire de ça:
http://www.hiboox.com/images/v0nkxc.jpg
Vous pensez que ça passe ?
Message édité par MaT77 le 08-05-2005 à 21:33:30
n°1245373
MaT77
Posté le 07-05-2005 à 22:21:52  profilanswer
Bon c'est mort j'ai vu que ça pouvait pas passer.
Quelqu'un aurrait un ventirad socket 478 à me conseiller ?
Faut pas que la base fasse plus de 70mm de large
n°1245445
coyotte26
Posté le 08-05-2005 à 09:28:44  profilanswer
si c'est juste pour le silence, les arctic silver peuvent faire l'affaire. Ils ne sont pas performants, mais très discrets !
n°1245482
MaT77
Posté le 08-05-2005 à 11:52:52  profilanswer
arctic silver c'est de la pâte thermique non ?
n°1245485
SpaceHubbl​e
Posté le 08-05-2005 à 11:57:30  profilanswer
Je crois qu'il c'est trompé en voulant dire Arctic-Cooling...
Sinon c pas tres clair ce que tu cherche au final...
n°1245519
MaT77
Posté le 08-05-2005 à 12:54:49  profilanswer
Ba je voulais un XP-90 mais ça rentre pas.
Donc je veux un ventirad qui rentre et qui sera plus silencieux que celui d'origine sur mon P4C 2.8
n°1245537
SpaceHubbl​e
Posté le 08-05-2005 à 13:30:08  profilanswer
Donc P4 2.8 sur msi socket 478 sans trous sur la carte... Ce socket n'est pas mon rayon donc je laisse la place mais la c'est déja plus precis ;)
Message édité par SpaceHubble le 08-05-2005 à 19:43:30
n°1245568
funky 83
Posté le 08-05-2005 à 14:13:49  profilanswer
J'ai le meme pc que toi ..mdr (enfin il n'y a plus grand chose d'origine)
Il n'est pas si bruyant que sa sauf la carte video (une fx 5600)
Pour reduire le bruit j'utilise speed fan ( je regule le ventilo du proc est puis c'est bon)
Tu poura trouver un tutorial sur ce logiciel ici:
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Mais vu que j'ai changer de boitier pour un antec super lan boy ( la tour d'origine c'est de la mer**) avec 2*120mm comme ventilo la carte video j'ai debrancher le ventilo il fesait un bruit assourdissant pour peu d'efficacité. Actuellement elle ne depasse jamais les 45°.
Autre conseil pour le bruit:
*coupe la grille de l'alim comme moi pour eviter les perturbation de l'ai sur la paroi
*achete des cables rond pour tes dd
*si tu n'utilise pas le lecteur disquette vire le il gene la ventilation des disque dur
*range tes cable meme si ya pas trop la place
Voila si tu veux plus d'aide sur les reglage du logiciel post un message :)
n°1245614
MaT77
Posté le 08-05-2005 à 16:19:22  profilanswer
Ok c'est bien un Médion de merde acheté à carrefour que j'ai lol.
Le truc c'est que speedfan voit pas le ventilateur.
Le plus bruyant c'est l'alim mais je vais la changer en même temps que le boitier je vais prendre un Textorm 6A19.
n°1245636
SpaceHubbl​e
Posté le 08-05-2005 à 16:57:48  profilanswer
POurtant Speedfan est compatible avec toute les msi...
Tu dois certainement te tromper dans le parametrage...
Message édité par SpaceHubble le 08-05-2005 à 19:44:09
n°1245661
funky 83
Posté le 08-05-2005 à 17:46:50  profilanswer
ta carte mere est bien une msi ms 6747 vers 1 ( j'ai la meme)
Les commandes suivante vont te permettre d'abaisser la vitesse du ventilateur en fonction de la temperature
pour conigurer speed fan j'ai fais comme sa:
*instal de speed fan
*configure
*onglet advanced
*puis selection de la sonde "windbond83627thf at $190on isa"
*pwm1 diode mettre sur manualPwm1 control et bien chocher la case remenber it puis clicker ok ( par default la carte mere regule le ventilateur, tu doit t'en apercevoir au boot il fait un max de bruit puis il se regule)
--> cette commande va dire a speedfan de mettre le ventilateur du processeur en mode manuel donc configurer par le logiciel
*dans l'oglet speed prendre speed 1 et definire min value 40% puis max value 100%
*dans l'onglet temperature temp 1 (environ 37-40 sur mon pc la temperature du processeur) clickez decu puis definir 'desired" 55° "warning" 60°
De ce fait speed fan va dire au ventilateur de tourner a 40% tant que la temperature n'exede pas 55°, Au de la ce celle ci le ventilateur tournera a 100° ( une securité evitant la surchauffe du proc)
*enfin creer un racourcis permettant de le demarrer en meme temps que windows
*ce que donne ceci: demarage du pc ventilo a fond puis regulation de la carte mere, arrivé sous windows speed fan prend la releve remet a fond le ventilo et le regule a 40% comme dans le reglage
Voila si ta pas tous capter post un messageet j'essayerais de repondre :)
n°1245703
MaT77
Posté le 08-05-2005 à 18:40:33  profilanswer
Ouaah merci.
Juste une petite question qd tu dis pwm1 diode ça serai pas PWM 1 mode ?
Et moi c'est pas "windbond83627thf at $190on isa" mais "windbond83627thf at $290on isa", enfin je pense que c'est pareil.
http://www.hiboox.com/images/chy1ho.JPG
PS: le bruit de fou au démarrage je pensais que ça venait de l'alim qui était foireuse lol, mais en fait t'as raison ça vient du processeur
Message édité par MaT77 le 08-05-2005 à 19:02:17
n°1245723
MaT77
Posté le 08-05-2005 à 19:10:27  profilanswer
Bon j'ai mi Manual PWN Control devant PWM 1 mode et j'ai fais toutes les modif que tu m'a dis de faire mais depuis le ventilo tourne toujours à fond lol
n°1245735
MaT77
Posté le 08-05-2005 à 19:24:41  profilanswer
Voilà ce que ça donne:
http://www.hiboox.com/images/wikr9c.JPG
http://www.hiboox.com/images/khrluj.JPG
http://www.hiboox.com/images/tj34im.JPG
n°1245751
funky 83
Posté le 08-05-2005 à 19:46:57  profilanswer
Alors deja fait un peu le menage dans speed fan:
Dans configure en fesant par chaque onglet:
*temperature
--> decoche temp2
*fans
-->decoche fan 02, fan 03
*volatage
-->decoche vb2, vin sat
*speeds
-->decoche speed 2,3
*option
-->coche start minimized
Voila toute les option inutile sont supprimé:
Maitenant renomme tous:
POur renomer selection la mention est appuye sur
F2
Temp1-->processeur
Temp3-->carte video
hdo---> disque dur 1
hd1-->disque dur 2
speed1-->ventilateur processeur
Voila les sondes sont renomée
C'est normal si le ventilo est tjrs a fond il faut cocher automatique fan speed
n°1245753
funky 83
Posté le 08-05-2005 à 19:47:17  profilanswer
Si tu as encore un pb post un message
n°1245758
SpaceHubbl​e
Posté le 08-05-2005 à 19:52:26  profilanswer
edit zut grilled :D
128° !  :pt1cable:
A mon avis :
Temps1 = temperature interne du boitier
TEMPS2 = ??? rien du tout j'espere :D
Temps3 = Processeur
Donc déja sur la fenetre "configure et temperatures" clic sur le + de temps3 et coche uniquement "speed1"
Tu peut decocher speed2
Sur l'onglet "speeds" tu peut decocher speed02 et speed03 qui ne corespondent a rien.
Par contre en te placent sur speed01, coche la case en bas "automatically variated"
ce speed01 tu le regle en 02% minimum value et 100% max value...
Message édité par SpaceHubble le 08-05-2005 à 19:52:59
n°1245759
SpaceHubbl​e
Posté le 08-05-2005 à 19:54:17  profilanswer
Temp1-->processeur
Temp3-->carte video
t'es sur funky  :heink:
Message édité par SpaceHubble le 08-05-2005 à 19:55:00
n°1245764
funky 83
Posté le 08-05-2005 à 19:57:07  profilanswer
regarde les screen de ma config:
http://www.hiboox.com/images/vcllbm.JPG
http://www.hiboox.com/images/zh6ho6.JPG
http://www.hiboox.com/images/fjbosu.JPG
http://www.hiboox.com/images/rar5n4.JPG
n°1245765
SpaceHubbl​e
Posté le 08-05-2005 à 19:58:00  profilanswer
SpaceHubble a écrit :
Temp1-->processeur
Temp3-->carte video
Tu pense vraiment que sa GForce FX 5600 est equipé d'une sonde interne ?
Et dans ce cas ou est la temperature interne ?
Je pense avoir plus raison en disant
Temps3 = Processeur
n°1245767
funky 83
Posté le 08-05-2005 à 20:02:40  profilanswer
Temp3 c'est pas le processeur puisque quand tu lance un cpu burn (application qui fait fonctionner le proc a 100%)c'est temp 1 qui chez moi passe progressivement de 34-37 a 55°.
Tu n'as qu'a tester mais je suis pratiquement sur sur le nom des sondes
n°1245776
funky 83
Posté le 08-05-2005 à 20:13:35  profilanswer
Ya une sonde dans les disque dur, une sur la carte video, et une sur le processeur .
D'ailleur une question le ventilateur de ta carte video n'est pas tombé en rade( le mien oui )et j'ai du le remplacer par sa
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
n°1245778
SpaceHubbl​e
Posté le 08-05-2005 à 20:15:09  profilanswer
ok pour temps3 chez toi (et peut etre chez lui aussi) mais ta temperature interne alors elle est ou ?
la sonde chipset ? (qu'on ne retrouve pas chez mat d'ailleurs) je paris que cet sonde ne varie jamais chez toi et reste toujours a 40° quoi qu'il arrive...
Ce qui est sur c'est que ta carte et la sienne possedent toute deux une sonde de temperature system fonctionnelle.
Qui theoriquement doit etre plus fraiche que celle du CPU (a moins d'avoir un tres gros probleme d'extraction d'air :whistle: )
En tout cas permet moi de douter tres fortement sur cette sois disante sonde de carte graphique.
n°1245781
SpaceHubbl​e
Posté le 08-05-2005 à 20:19:47  profilanswer
http://membres.lycos.fr/yuv04/IMG_SYSTEM/SPEEDFAN.PNG
Ca c'est chez moi sur ma nf7-s et je suis categorique sur la fonction des sonde.
Tout comme toi j'ai deux temps1 et celle du bas n'est pas fonctionnelle.
Toute carte a une sonde de T° systeme par contre les cartes graphique equipées d'une sonde c'est déja plus rare.
Message édité par SpaceHubble le 08-05-2005 à 20:20:52
n°1245800
MaT77
Posté le 08-05-2005 à 20:44:59  profilanswer
C'est bon ça règle tout seule maintenant.
C'est vrai que je suis pas sur que Temp1 soit le processeur, parce que 34° pour le processeur c'est pas beaucoup lol
n°1245803
MaT77
Posté le 08-05-2005 à 20:52:31  profilanswer
Merci pour votre aide.
SpaceHubble t'as pas peur pour tes disques dur ? 49° et 48°  :ouch:
En été tu dois dépasser les 50° lol c'est dangereux.
Comme on le voit sur la photo au dessus j'ai posé mon 2ème disque dur au fond du boitier parce que je trouvais que ça chauffait trop quand ils étaient tous les deux dans la cage
funky 83 moi j'ai pas eu de prob avec le ventilo de ma CG, celui que t'as acheté fait moin de bruit que l'ancien ?
Message édité par MaT77 le 08-05-2005 à 21:04:51
n°1245820
MaT77
Posté le 08-05-2005 à 21:21:52  profilanswer
Euh en fait Temp1 ça doit bien être le processeur parce que depuis que j'ai mi le ventilo à 10% la température est passée de 34 à 45° :sweat:
n°1245827
funky 83
Posté le 08-05-2005 à 21:29:42  profilanswer
Temp3 je sais pas vrement donc a quoi sa corespond
Pour le ventilo en 12v il fait autant de bruit par contre en 5v il est pratiquement inaudible ( couvert par les autre ventilo)
Petite question:
comment afficher la temperature avec riva tuner pour savoir si temp3 est bien sur la carte vide
n°1245856
MaT77
Posté le 08-05-2005 à 22:07:28  profilanswer
euh je sais pas j'ai jamais utilisé riva tuner.
Tu as o/c t'as 5600 ? si oui dis moi à combien stp.
Car j'ai réussi à monter le gpu mais des que je monte la ram c'est pas stable quand je fais un 3DMark03.
n°1245859
funky 83
Posté le 08-05-2005 à 22:21:26  profilanswer
je deja oc ma carte video juste pour voir combien je fesais a 3d mark( elle est pas super cette carte video). Je vais d'ailleur la changer par une geforce 6800.
POur l'oc j'ai reussi a la monté a:
375 pour le gpu au lieu de 325
675 pour la ram au lieu de 550
Je sais pas si c'est le max, mais dans 3d mark il n'y avait pas d'artefac
score des differente version de 3dmark avant oc:
2001-->9760points
2003-->2700points
2005-->371points
score apres oc:
2001-->10500
2003-->3112
2005-->434
Voila, mais je l'ai laisse d'origine pour l'instant vu qu'elle est pas super rapide dans les jeu ( en 1024*768 + tt moyen + antialiasing 2x) elle commence a ramé.Sa remplacente sera beaucoup plus perforamte ( une 6800)
n°1245879
MaT77
Posté le 08-05-2005 à 23:51:30  profilanswer
moi ds les jeux je met pas d'antialiasing et ça va (j'ai mi 1 Go de ram PC3200 à la place des 512Mo PC2700 d'origine)
n°1245909
SpaceHubbl​e
Posté le 09-05-2005 à 03:38:32  profilanswer
C'est rien, c'est des Seagate, c'est conçut pour chauffer ces machins la :whistle:
Et ils auront bientot un 12 mm pour les rafraichir ;)
Donc ok chez toi temps1 c le cpu, temps3 est une autre sonde de la carte mere, certainement la temperature ambiente du boitier.
Je trouve bizare quand meme que ton boitier etait vachement plus chaud que le cpu car chez moi c'est toujours l'inverse.
malgré les 4 fou de seagate qui chauffent pas mal, mon boitier reste toujours plus frais de 10 a 20° par rapport au cpu (et ce sans ventillation de boitier).
[edit] Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que vous avez des boitiers micro atx ou l'air circule tres mal, j'y pensais plus sur le coup  :D
Message édité par SpaceHubble le 09-05-2005 à 03:45:03
n°1245946
MaT77
Posté le 09-05-2005 à 09:57:06  profilanswer
lol, en plus la fraicheur du cpu peut s'expliquer par le fait qu'il y a une grosse grille juste devant le ventilo cpu, ce qui lui permet d'aspirer directement l'air de la pièce.
n°1246133
funky 83
Posté le 09-05-2005 à 17:41:50  profilanswer
Ben pour mon cas le boitier medion je l'ai viré pour un antec super lanboy ( avec 1ventilo de 120mm en aspi + 1 de 120mm en extraction) + un ventilo de 120mm de l'alim + un ventilo de 80 sur le proc+ un ventirad cuivre titan sur la carte video.
Mat77: j'ai aussi mis 1go ddt pc 3200 en cas 2.5;3;3;7 @200mhz de marque PQI
Temp3 est a mon avis pas la temperature du boitier mais bien celle de la carte video.
n°1246138
funky 83
Posté le 09-05-2005 à 17:45:08  profilanswer
Voila la tof de mon boitier ( en cour de modification)D'ailleur pas mal d'element on subit des modif depuis la photos:
http://img207.echo.cx/img207/3079/interieurpc7co.th.jpg
n°1246143
funky 83
Posté le 09-05-2005 à 17:48:41  profilanswer
Par contre matt77 si tu change de boitier pas sur que tu puisse remmetre les ports usb en facade plus le son (sauf si tu laisse le rack d'origine sur ton nouveau boitier)
Une tof de l'avant du boitier ;)
D'ailleur faut que je rajouter quelque element tuning mais sa coute cher :(
http://img205.echo.cx/img205/7296/p10100510by.th.jpg
n°1246168
MaT77
Posté le 09-05-2005 à 18:37:33  profilanswer
Pourquoi c'est pas sur que je puisse brancher les ports usb et audio en façade de mon futur boitier ?
PS: le ventilo du processeur c'est un 70mm pas un 80mm
Message édité par MaT77 le 09-05-2005 à 18:39:47
n°1246172
funky 83
Posté le 09-05-2005 à 18:43:24  profilanswer
Parceque les connecteurs usb seront surement par paire ( les carte mere de grande marque ont tous les meme norme de connecteur), alors que pour la carte mere msi specialement concu pour medion les connecteurs son proprietaire.
Sur mon nouveau boitier j'ai reussi a brancher usb et le son en facade parceque chaque fil etait bien separé.
Petite remarque au passage: si tu debranche la nappe son qui relie les port son en facade sur la carte mere, ya plus de sons :( ( je sais pas comment sa marche mais c'est bizzard)
Moralité tu devra garder sur ton nouveau boitier le rack facade du medion si tu n'arrive pas a connecter les connecteur facade sur ton nouveau boitier.
n°1246180
MaT77
Posté le 09-05-2005 à 18:51:13  profilanswer
Lol ba je verrai bien j'y connais rien en connecteur usb et son, mais médion c'est vraiment pourri lol.
Le pire c'est que le lecteur multi-carte du boitier médion ne rentre pas dans les baies je crois qu'il est trop large (sur le boitier médion il est monté dans un espace vide pas dans une baie)
n°1246183
MaT77
Posté le 09-05-2005 à 18:53:41  profilanswer
Au fait est-ce que t'as trouvé quelque part la notice de la carte mère ?
Sur le site de médion j'ai envoyé un mail pour la demander mais j'ai jamais eu de réponse lol
 Page :   1  2
Page Précédente
Plus de sujets relatifs à : Qui a un XP-90 ?
