2763 connectés
  Air Cooling
  xp 90c ou watercooling?
n°1268819
sdif18
Posté le 23-06-2005 à 18:57:01  profilanswer
je possède deja un xp 90 + se2
J'ai o/c mon 3000+ et les temperatures sont assez elevées!! 56° en full avec le boitier ouvert et un globefan 120mm qui souffle a 4000tr dessus.
Donc n'ayant pas un budget enorme je me demandais si c'etait mieux que je prenne un XP90 C ou alors un kit watercooling sachant que je peut mettre que 100e maxi
Les kit watercooling j'en ai vu des pas cher sur doc micro
Merci a tous
n°1268860
da_momospi​ke
Posté le 23-06-2005 à 20:38:59  profilanswer
ben tu sais si t'as pièce est à 30°, l'interieur de ton pc est à environ 35°. donc avec un wc on nimporte quel rad la T° min de ton ordi sera de 35°. (sauf si le rad du wc est à l'extèrieur.
donc si tu trouve un trés bon wc pas chère, tu peut prendre ça en mettant le rad à l'extèrieur pour gagner un peut.
sinon prend plutot le xp-120 si tu peut plus que le xp-90c, il on les meme perf mais le xp-120 est plus légé mais plus encombrant.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1268880
sdif18
Posté le 23-06-2005 à 20:58:22  profilanswer
en fait c'est la temperature max que je veux baisser, la en idle je suis a 40° et en full après un peu de jeux je vais jusqu'a 60° avec tout mon bordel.
Donc si je met un xp90c, j'aurais de meilleur temperature mais je voudrais pouvoir fermer mon boitier et enlever le ventillo de 120 que j'ai monter a l'arrache.
merci de vos conseils
n°1268919
xeul77
Posté le 23-06-2005 à 21:39:58  profilanswer
le XP90C est plus performant qu'un XP120!
donc n'hésite pas!!!
XP90C+SE2.
n°1268937
Makapouf
Posté le 23-06-2005 à 22:09:45  profilanswer
en même temps si tu bricole un minimum pour moins de 100€ ( je dirai même pour 60-70€ )tu peux avoir un WC tres correct, je pense apres que c'est a toi de voir :)
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°1268938
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-06-2005 à 22:12:36  profilanswer
Si t'as rien à faire du bruit tu peux essayer un XP90c avec un Tornado 92mm, avec ce genre de ventilo, tu dépasseras plus d'un WaterCooling.
n°1268940
da_momospi​ke
Posté le 23-06-2005 à 22:21:24  profilanswer
XP90C+SE2.
il ont les meme perfs à +/- 1° ;)
n°1269146
sdif18
Posté le 24-06-2005 à 12:55:29  profilanswer
pour le watercoolig j'ai fais le tour des annonces et c'est comme meme dur de trouver un kit pour 60e
je crois que je vais mettre un xp90c car le xp120 est tros gros
n°1269212
xeul77
Posté le 24-06-2005 à 14:57:13  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/568/page29.html
deja dans se test il y a 2° d'ecart!!
ensuite vu que le XP90c est plus petit que son rival et bien sur que le ventilo est plus petit aussi donc par consequent il est plus performant.
et si 2°se n'est pas important pour toi, que fais tu sur se topic???
n°1269294
sdif18
Posté le 24-06-2005 à 17:07:47  profilanswer
d'après ton lien le star ice refroidit bien mieux que le xp90c faudrait donc que je prenne celui ci non?
vous en pensez quoi?
car au niveaux du prix c'est kif kif
n°1269324
xeul77
Posté le 24-06-2005 à 18:17:39  profilanswer
oui mais faut voir le bruit!!
et puis faut tout lire!!
http://www.hardware.fr/articles/568/page32.html
et regarde mes temps dans ma configuration materielle!
Message édité par xeul77 le 24-06-2005 à 18:21:04
n°1269388
sdif18
Posté le 24-06-2005 à 19:56:03  profilanswer
oué mais ta temperature ambiante est de 20°
moi c'est plutot 25-30
n°1269429
xeul77
Posté le 24-06-2005 à 21:03:20  profilanswer
pour une t°ambiante de 29°,
je suis a 37° en idle et 45° en full.
a savoir que mon boitier reste fermé.
voila Mr!!!
n°1270387
Posté le 27-06-2005 à 12:50:50  answer
Comme toi.... troller :kaola:
Pour Sdif te conseille le XP120, le WC est intéréssant si tu le monte et fait toi meme a eviter donc les kit "tout pret" de plus avec 100€ si tu veux avoir d'exellente perf ben tu vas pas aller loin car deja le radiateur Black ICE Xtrem3 vaux deja a lui tout seul 100€ apres en waterblock tu as plusieur type les Low perte de charge et les hight perte de charge là c'est au gout de chacun sachant que si tu watercoole tout ton ordi il n'est pas conseillé de mélanger le Low et le Hight pdc, parcontre rien ne t'empeche d'avoir les deux types de circuit en parallele. De plus ces deux type de circuit determine ta pompe, en hight pdc on utilise une pompe avec un debit moyen car inutile les grosses pompes a haut debit tandis que en Low pdc on privilégie plus les pompes a haut debit. Vala j'espere ne pas avoir fait d'erreur, tu trouveras un peux partout sur le net des infos et des conseils sur le WC.  :hello:
PS moi actuellement dans mon buro il fait 27°c le CPU (P4 3.2e refroidis par un XP120) 54°c en Idle, les DDurs sont quand a eux a 32°c et 34°c.
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2005 à 13:52:52
n°1270409
Posté le 27-06-2005 à 13:26:23  answer
Le watercooling, n'est pas intéressant pour moins de 150-200€.
n°1270484
sdif18
Posté le 27-06-2005 à 16:01:54  profilanswer
bon,
j'ai commander un xp90c car il n'y avait que 2e d'ecrat entre les 2
je vous tient au courant des que je l'ai.
en ventillo je vais garder mon SE2 et si cela ne me convient pas je chercherais un ventillo plus perf.
Le tornado debite 119cfm mais fais aussi 56db je ne me rend pas bien compte du que cela produit donc j'aimerais savoir si quelqu'un pourrais me donner un exemple
n°1290089
magnoule
Posté le 06-08-2005 à 08:32:26  profilanswer
Salut
Branche un aspirateur de 1500w et tu auras a peu pres la même chose.  :D
Message édité par magnoule le 06-08-2005 à 08:32:39
n°1290221
jujudu64
Posté le 06-08-2005 à 16:53:43  profilanswer
ben 56db c'est entre un lave vaisselle en fonctionement et un aspirateur...sa fait du bruit pr resumer :d mdr
n°1290329
Wils
Posté le 06-08-2005 à 21:33:57  profilanswer
 :non:
je pense pas qu'il est plus performant au meme db bien au contraire
donc prend plutot un XP120
En ce qui conserne le watercooling je te conseille ca:
http://www.materiel.net/details_CoolAnswer120-A.html
c'est ce qui ce fait de mieux à ce prix là
n°1325864
magnoule
Posté le 29-10-2005 à 22:32:42  profilanswer
un xp90c + noisebloker 92mm a 1750 trs/mn c'est quasi inaudible.
la difference avec un xp-120 en 5v est infime, a part si ton alim et ton chipset restent muets.
En watercooling, swiftech propose des kits efficaces. C'est un peu plus cher.
Attention au wc sans reservoir, le peu de liquide chauffe et les ventilos s'activent. Résultat, y'a autant de nuisances qu'en air A.C
Message édité par magnoule le 29-10-2005 à 22:35:04
n°1326067
mac fly
Posté le 30-10-2005 à 13:53:20  profilanswer
 :non:
Le kit de chez 1acooling vendu à l'époque à 99€ était super interessant (il n'y a pas besoin d'un double rad quand on se contente de watercooler uniquement le cpu -> un rad comme le mien, équivalent au black ice pro fait l'affaire ).J'ai monté mon WC équivalent en achetant les pièces pour un total de 120€ (en incluant les fdp), et le résultat final dépasse n'importe quel aircooling (ps: j'étais en aircooling avec le slk947u et le vantec tornado 92mm , le passage en WC m'a apporté un gain en perfs -pas énorme mais toujours bon à prendre- mais surtout avec le silence en prime ...  :whistle:  )
Message édité par mac fly le 30-10-2005 à 13:56:46
  Air Cooling
Watercooling, question sur l'installation...watercooling sur sempron 2500+
Quel ventilo (silencieux) pour radiateurs WaterCooling???Que choisir comme watercooling ?
Temperature elevé pr du watercoolingQue pensez vous de ce Watercooling :)
[MOD] Shuttle SN25P + watercoolingFaut il un adaptateur pour fixer un Thermalright XP 90C sur un A64 ?
Voilà question importante au sujet du montage d'un watercoolingWatercooling - de 100€ VS XP 90C
Plus de sujets relatifs à : xp 90c ou watercooling?
