1247 connectés
  Modding
  [MOD] Shuttle SN25P + watercooling
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1263548
latino3131
Posté le 13-06-2005 à 21:57:06  profilanswer
Salut bon je me lance dans une modif de ma Shuttle SN25P qui me fait un peut peur mais bon quand il
 faut y aller !!! Faut y aller !!!
la bestiole!!!
http://img64.echo.cx/img64/6201/dsc020223dy.jpg
Mais avant tous ma confige :
shuttle SN25P
carte graphique gygabite 6600GT
Disque dure maxtor 80 interne et 160 en externe
Processeur AMD 3000+
Graveur double couche liteon
DDR Corsair 2x512 PC32000 XL
Donc il j’ais commencé aujourd’hui , g fait un patron en papier pour voir la découpe que je vai
choisir :
http://img64.echo.cx/img64/334/dsc021405za.jpg
Une foi le patron fait on attrape le monstre :
http://img64.echo.cx/img64/9779/dsc021379in.jpg
Et on commence les conneries CRAKKK! Ça ripe des le premier coup! :fou:bon on verra plus tard
Une fois la découpe faite on passe un ptit coup sur les arrêtes pour ne pas y
laisser un ou deux doigts  :cry:  si si je vous assure lol !
http://img230.echo.cx/img230/7060/dsc021411tu.jpg
bon pour les ptit péte je ne c pas comment je vais fair!!! je pensai tou repeindre mais bon on verra une fois fini!
Pour le Watercooling je suis parit sur une base de:
Pompe EHEIM 1048 que je doi recevoir mercredi!
WB CPU NexXxos XP
WB GPU NexXxos GPX-PRO
Et du tuyau Innovatek UV-B Si vous savez ou je peu trouver un ptit néon de moins de 30cm ou de bonne leds pour faire ressortir le tuyau dit moi
La suite mercredi!!!   :hello:
Me revoilou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon il y a beaucoup de chose qui se sont passer!!!
Ma carte mere et partie en réparation car un fan d'un ventilo a cramé!!! :cry:
Mais avant de la retourné g tous monté mais avec quel ptit enbrouille avec la pompe eheim 1048 qui na pas trop aimé bossé en série et avec du microchanel  grzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!
 :bounce:  :bounce:  :bounce: bon place au tofo!!!! :bounce:  :bounce:  :bounce:
http://img52.echo.cx/img52/768/dsc021494mb.jpg
le water a pri un coup de dremel ;)
http://img52.echo.cx/img52/5633/dsc021539bg.jpg
Fixation du water maison :sol:
http://img52.echo.cx/img52/4250/dsc021558pv.jpg
le tou dans la ptit boiboite
http://img52.echo.cx/img52/5037/dsc021580kq.jpg
la pompe qui rentre avec un peu de cul!!!
http://img52.echo.cx/img52/9929/dsc022319hx.jpg
Le Radiateur que je pense posé proprement sur le boiter
http://img211.echo.cx/img211/5185/dsc022339zy.jpg
POUR LE RESTE JE VOUS TIEN AU COURANT DES QUE MA CARTE MERE ME SERA RENDU!!!
BON TOUJOURS RIEN MAIN VOILA LE FINAL! IL MANQUE LA CARTE MERE
Message édité par latino3131 le 20-07-2005 à 09:41:08
n°1263550
latino3131
Posté le 13-06-2005 à 21:59:13  profilanswer
question lourde de la soiré
pourquoi mes photo on les voi po!!!
n°1263551
basaba
modder
Posté le 13-06-2005 à 21:59:53  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] x__72.html
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 72_74.html
un peux de recherne ne fais pas de mal
Message édité par basaba le 13-06-2005 à 22:00:14
n°1265935
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 18-06-2005 à 10:40:12  profilanswer
pour tes "glissades" tu peux utiliser de mastic automobile pour boucher.
Sympa la découpe, mais y'a la place à mettre un néon dans un shuttle ? [:ddr555]
Sinon je trouve la façade très laise, j'espère qu'il y a quelque chose de prévu de ce côté !
Sinnon tu comptes mettre quoi dans ta découpe ? Plexi, grille, un peu des 2 ?
n°1265977
latino3131
Posté le 18-06-2005 à 12:23:59  profilanswer
ou g trouvé des ptit néon de 10cm et pour ma découp je met du verre je trou ca mieu que du plexi
n°1266116
pierrot22
Posté le 18-06-2005 à 17:05:41  profilanswer
c'est vrai que le verre c'est plus beau mais c'est plus lourd et plus difficile à fixer.
Pour tes néons, sur pclook ils doivent en avoir de 10cm, mais entre 10 et 30cm je sais pas si ça existe.
télécommande PC
n°1266127
latino3131
Posté le 18-06-2005 à 17:20:31  profilanswer
oui g pri le pack de  neon sur pclook
le seul truc é que ma carte mere par chez shuttle car g une prise pin qui a grillé donc il y aura du retard !!!
n°1266240
jethro78
Posté le 18-06-2005 à 21:10:18  profilanswer
Pourquoi cette subite envie de massacrer ce pauvre boitier  :heink:  (que je trouve pour ma part plutot joli) OK pour la vitre mais pitié ne massacre pas tout ! (en fait tu peux ça m'est égal c'est pas mon boitier   :D )
n°1266299
latino3131
Posté le 18-06-2005 à 23:52:58  profilanswer
lol
oui tu dit ca mais une foi fini tu dira peut etre autre chose!
n°1268652
latino3131
Posté le 23-06-2005 à 14:19:49  profilanswer
up du nouveau!!!!!
n°1268671
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 23-06-2005 à 14:40:32  profilanswer
:ouch: je sais pas si c'est un effet d'optique mais attention, on dirait que le tuyau a un soucis
http://img9.echo.cx/img9/7687/dsc021580kqa1fe.jpg
n°1268704
latino3131
Posté le 23-06-2005 à 15:21:47  profilanswer
oui je m'en sui apercu quan g pri la photo! merci k meme
n°1268733
pierrot22
Posté le 23-06-2005 à 16:08:25  profilanswer
chapeau l'intégration du WC ! Dans un shuttle ça doit pas être facile ! Il doit pas y acoir 1cm3 de libre dans ton PC !
Il manque plus qu'un esthétique sympa et ça sera nikel :hello:
télécommande PC
n°1268736
latino3131
Posté le 23-06-2005 à 16:26:35  profilanswer
g 2 neon UV de 10cm (shuttle oblige car 30 ca rentre pas;) ) car le tuyau son réactif.
merci mais c pas fini fini encore
le seul truc que je peu pas faire rentré c le rad!  lol
n°1268741
burn2
ça rox du poney
Posté le 23-06-2005 à 16:37:05  profilanswer
Simpas comme mod :)
n°1268744
superbonho​mme
Posté le 23-06-2005 à 16:44:44  profilanswer
ça à l'air pas mal, mais peux tu prendre une photos ou l'on voit toute l'intégration du watercooling, histoire de voir de voir un peu la difficulté d'intégration. Merci
n°1268843
latino3131
Posté le 23-06-2005 à 19:51:46  profilanswer
oui je vous fai ca une foi que je recoi ma carte mere!
si shuttle son pas en vacanse 15jours peut etre?
vous avez une idée du temps quil leur faut pour ptit
réparation????
n°1268863
superbonho​mme
Posté le 23-06-2005 à 20:41:19  profilanswer
au faites t'en fait quoi des rad de ta carte graphique ?
n°1268878
latino3131
Posté le 23-06-2005 à 20:55:46  profilanswer
rien pour l'instan mais je vais voir  car il n'est pas moche alors il faut que je réfléch
Pourquoi tu le veu?
n°1268881
reglisse
Posté le 23-06-2005 à 20:58:23  profilanswer
bo boulot !
en passant et parce je compte peut etre craquer pour ce shuttle  on peut monter le vdimm jusqu'à combien ? stp
n°1268883
superbonho​mme
Posté le 23-06-2005 à 20:58:44  profilanswer
peut-être, j'aurais voulu faire un wb gpu moi même, seulement je peux pas avoir de cuivre assez épais
n°1268898
latino3131
Posté le 23-06-2005 à 21:10:50  profilanswer
vdimm? tu parle de quel voltage?
je suis un  nouveau qui demande k aprendr lol
n°1268903
reglisse
Posté le 23-06-2005 à 21:17:46  profilanswer
le voltage de la mémoire dans le bios tu peux le monter jusqu'à combien ? :D
n°1268907
latino3131
Posté le 23-06-2005 à 21:22:55  profilanswer
de souvenir 1.8 ou 1.9
n°1268931
reglisse
Posté le 23-06-2005 à 21:50:46  profilanswer
ben le min c 2.5 alors  ça serai plutôt 2.8 2.9  :D
n°1269028
latino3131
Posté le 24-06-2005 à 07:07:02  profilanswer
ouui  lol
n°1281870
latino3131
Posté le 19-07-2005 à 23:08:57  profilanswer
up des nouvelles phots mais je né pas réussi a les afficher
n°1281874
superbonho​mme
Posté le 19-07-2005 à 23:11:27  profilanswer
Essaie avec http://pix.nofrag.com/ c'est un hébergeur
n°1281959
latino3131
Posté le 20-07-2005 à 09:41:27  profilanswer
Photo du boitier
http://pix.nofrag.com/cb/0f/1e1387dabff5d29c44fec7e70b15.jpg
De nuit
http://img255.imageshack.us/img255/784/dsc024559rj.jpg
Du leche vitrine
http://img255.imageshack.us/img255/7784/dsc024583ui.jpg
Et le lian li
http://img255.imageshack.us/img255/4672/dsc024663rv.jpg
Message édité par latino3131 le 20-07-2005 à 09:43:36
n°1282171
latino3131
Posté le 20-07-2005 à 17:17:20  profilanswer
snifff tjs pas de carte mere chez le SAV de yourland je retenteré dans 10 jours
n°1284159
dboss77
Posté le 24-07-2005 à 08:22:31  profilanswer
interessant  [:drapo]
n°1284188
latino3131
Posté le 24-07-2005 à 11:37:47  profilanswer
Mais je voudrai votre avis sur le radiateur poser sur le dessus de la tour, ca fait propre ou boff!!?
n°1284227
superbonho​mme
Posté le 24-07-2005 à 13:41:37  profilanswer
je ne pense pas que le ventilo du rad sert à quelque chose puisque l'air ne peut pas circuler en dessousdu rad, le mieux se serai de faire des pied à ton rad, je pense que se sera plus joli et que le ventilo sera nettement plus efficace
n°1284240
latino3131
Posté le 24-07-2005 à 14:54:48  profilanswer
oui j'ai mi des ptit tempo en feutre dessous pour ne pas abimé et pour que biensur l'air puisse passé autrement je voit l'utilité des ventilos lol
n°1284246
Requin94
Posté le 24-07-2005 à 15:10:23  profilanswer
Bonne découpe et bon bouleau .Tu pourrais aussi mettre des pieds lumineux pour décorer un peu ton pc ... Je ne ty oblige pas, c' est juste une idée et puis peut-etre ke ton PC n' est pas compatible .
Feed-back
n°1284260
latino3131
Posté le 24-07-2005 à 16:01:11  profilanswer
Pour décorer je pense a un truc!
Tou le tour de ma découpe mettre un fils neon bleu que l'on utilise plus souvent dans le tuning auto mais aussi micro comme ca on ne vera pas la découpe
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
n°1284318
latino3131
Posté le 24-07-2005 à 17:59:24  profilanswer
Oui je pense aussi avec des micro point de glue
n°1293725
sddbulbi76
Posté le 14-08-2005 à 20:41:17  profilanswer
Salut
Belle realisation. pour repondre a ta question je ne trouve pas que le rad sur le dessus soit top mais quand on a pas de place on fait avec...
je vais faire a peux pres la meme chose sur mon SN25P, sauf que je vais mettre une watercase pour la W/C.
je voudrais savoir si tu avais l'entraxe des trous de la CM pour fixe le W/B
Merci  :jap:
Message édité par sddbulbi76 le 14-08-2005 à 20:41:52
n°1293739
latino3131
Posté le 14-08-2005 à 20:59:21  profilanswer
fait gaf ae sens! dans mon cas 8.8cm
n°1314741
pierrot22
Posté le 30-09-2005 à 02:30:28  profilanswer
juste un truc dont je viends de me rappeler : les pompes eheim ne sont pas auto-amorçantes, elles doivent donc être placées plus bas que le réservoir d'eau pour pouvoir être amorcées, et ça n'a pas l'air d'être le cas sur ton mod, c'est sans doute pour ça que ta pompe a fait brrrrr, la mienne fait pareil quand elle tourne à sec et qu'elle arrive pas à s'amorcer.
télécommande PC
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Modding
Overclocking sur Mini-Pc Shuttle SN45GV3[MOD]doom 3 ==>mod reporté pas avant novembre.cause:exam de pass
BH5 ?Voilà question importante au sujet du montage d'un watercooling
[HELP][CONSEIL] Avis avant achat 1er watercooling[MOD] °¤o0 AQUA TOWER 0o¤° [reprise, faite des propal's de modif ]
Refroidir un shuttlemon premier watercooling
[MOD] GuiX MODWatercooling trop cher(comment reduire SVP)?
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Shuttle SN25P + watercooling
