1498 connectés
Ventirad pour OC
n°1363770
timbaland9​4
Posté le 19-01-2006 à 01:03:31  profilanswer
salut tout le monde,
j'ai réussi a pousser mon amd3400+ socket754 ( 2400mhz ) a 2736 ( 228*12 )
le probleme vient maintemant du xp90+se2 que je possède, 48° idle  :??: ( pas test en full  :( )
je voulais savoir quel solution a 40 45 euros sera la meilleure ?
merci bonne soirée
n°1363772
timbaland9​4
Posté le 19-01-2006 à 01:05:58  profilanswer
ou plutot changer le ventilo , un puissant et silencieux si possible
n°1363832
9800XP
Posté le 19-01-2006 à 09:35:54  profilanswer
Le XP90 est une très bonne base pour le refroidissement.
C'est du côté du ventilo qu'il faut agir.
Ton SE2 souffle-t-il au max de ses possibilités ?
Il y a d'autres choix de ventilos (enermax uc9-fab par exemple), lis les tests de matbe qui sont très bien faits.
Mais ton SE2 est déjà un des meilleurs choix en d92.
n°1363840
Vel-Ryphon
Posté le 19-01-2006 à 09:57:54  profilanswer
salut. J'avais le Xp-90 avec le enermax avant, en 12v je tournais à 36° en full et 28° en idle. Chuis passé au Artic Cooling Freezer 64 Pro (voir le topic que j'ai fait dessus), now je suis à 24° en full et 26 en idle (3000+ @ 2520, 280*9, 1.55V). Et il ne coute qu'une 20ène d'euros !!! Sinon t'as le réputé Big Typhoon, mais bonjour le montage et la place prise...dans les tests en 12V le Freezer 64 Pro vaut le Typhoon, donc si tu comptes mettre en 12V, prends le moins cher, cad le Freezer, et bien plus facile à installer (pas de démontage de carte mère)
n°1363969
timbaland9​4
Posté le 19-01-2006 à 12:41:58  profilanswer
merci , une autre précision je voulais savoir si il y avait une différence entre Arctic Cooling Freezer 64 et le Pro ?
n°1364001
Posté le 19-01-2006 à 13:03:18  answer
Le Gigabyte G-Power Pro, mais faut pas avoir peur du bruit :)µ
Sinon je ne peux que conseiller le Zalman CNPS 9500 qui est vraiment un petit bijou pour l'overclocking en silence :)
n°1364043
Vel-Ryphon
Posté le 19-01-2006 à 13:45:17  profilanswer
le freezer 64 pro est plus performant que le 9500 en terme de temp, il a le même niveau sonore, et il coute plus de 2x moins cher...et ce à 12v (en 5V le freezer se fait distancer clairement).
n°1364067
timbaland9​4
Posté le 19-01-2006 à 14:23:36  profilanswer
ma limite en budget ( 40 45 euros ) me contraint de faire un choix entre le Big T et le Freezer
merci de vos avis :)
n°1364069
Posté le 19-01-2006 à 14:24:17  answer
BT :)
n°1364073
Vel-Ryphon
Posté le 19-01-2006 à 14:32:01  profilanswer
big typhoon
http://www.3dxtreme.net/images/rev [...] G_1219.jpg
freezer 64 pro
http://www.3dxtreme.net/images/rev [...] re-005.jpg
en  12V les 2 se valent et dans ce cas le choix se fait sur le prix (+1 freezer) et l'installation (+1 freezer).
en 5 ou 7v, par contre y'a pas photo, BT
ventirad silencieux pour boitier desktopVentirad Nf4 efficace silencieux ca existe ?
dimensions ventirad AMD STOCKventirad 939 pour O/C
VentiRad socket754Changement ventirad p4 s478
Choix ventirad socket AChangement ventirad Socket A
ventirad et ventilateur boitierChangement de ventirad sur une 9800 pro --> Artefacts
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour OC
