3027 connectés
  Air Cooling
  dimensions ventirad AMD STOCK
n°1360210
divseb
Posté le 13-01-2006 à 10:47:22  profilanswer
je possède un boitier desktop Thermaltake Tenor avec un AMD 64 3000+ et le ventilo AMD Stock livré avec la version BOX.
Comme je souhaite le changer j'ai besoin de connaitre les dimensions exactes de ce ventirad (hauteur radiateur + ventilo) pour pouvoir calculer ce que je pourrai mettre dans mon boitier (Noctua, Big Typhoon, etc...) à la place.
actuellement j'ai 6,8 cm de dispo au dessus du ventirad AMD, donc avec la hauteur exacte je pourrai calculer la hauteur maxi possible dans mon boitier au dessus du CPU...
n°1362093
divseb
Posté le 16-01-2006 à 16:52:06  profilanswer
salut,
personne pour m'aider ?...
n°1362282
OncleJimbo
Posté le 16-01-2006 à 20:42:05  profilanswer
le mien fait 59mm ...
oublie pas que si tu veux prendre un Big Thyphoon ou autre ventirad où le ventilo est sur le dessus faut compter 1 ou 2 cm pour la le ventilo puis aspirer de l'air, si il est plaqué contre la plaque du boitier ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°1362437
divseb
Posté le 17-01-2006 à 09:12:38  profilanswer
ah... merci,
l'ensemble fait 5,9 cm alors de la base du radiateur au sommet du ventilo !
donc j'ai au grand maxi 12,7 cm, pas génial ça pour trouver le bon ventirad efficace et surtout silensieux...
encore merci de ton aide
  Air Cooling
noise (dB) des AMD 64ventirad 939 pour O/C
VentiRad socket754Intel ou AMD ? SONDAGE
Trop chaud ?? AMD 64 3700+ à 41°ZalmanCNPS9500 LED & le socket AM2 d'AMD
Changement ventirad p4 s478Choix ventirad socket A
Changement ventirad Socket Adimensions socket 939
Plus de sujets relatifs à : dimensions ventirad AMD STOCK
