812 connectés
Ventilo tunnel
n°1483455
donrif
Posté le 12-10-2006 à 04:01:00  profilanswer
Salut tout le monde,
je viens d'acheter un ventilo mais pas nimporte lekel: un truc avec une extension, jai entendu dire ke ça s'appelle un tunnel...bref, en fait je l'ai branché de cette maniere: jai mis le fan dans le boitier (logique, puisque la connexion se fait par l'interieure) et j'ai mis lextension dehors, c'est a dire que lextension sort du boitier et encombre un peu...mais en fait, j'ai rien remarqué de speciale coté refroidissement...donc, si y'a une astuce ou une autre maniere de brancher tout ça, faites le moi savoir ;)
PEACE
n°1483456
Ozstrickeu​r
Citation a la con...
Posté le 12-10-2006 à 04:15:53  profilanswer
Mets le ventilo a l'avant du boitier (soufflant vers l'interieur) et mets le fanduc (le tube :D) de facon a ce que l'un sois sur le ventilo, l'autre vers le ventirad du processeur :)
n°1483669
donrif
Posté le 12-10-2006 à 19:47:39  profilanswer
euhh...merci pour ton explication, mais j'aimerais kan meme recapituler  :D :
donc je met le ventilo a lexterieur du boitier et le fanduc a l'interieur? mais comment je vais faire passer le fil ki permet de connecter le ventilo a l'alim?? :??:
bref, un dessin serait le super-bienvenue  :p
Message édité par donrif le 12-10-2006 à 19:47:59
n°1483676
dr_alf
Ho, le p'tit chat....
Posté le 12-10-2006 à 20:08:03  profilanswer
Tu as les références de ce que tu as acheté pour que l'on puisse voir où ca se monte?
Dans tous les cas, l'ensemble va dans le boitier
n°1483708
donrif
Posté le 12-10-2006 à 21:02:48  profilanswer
c un truc chinois, mais j'ai fais ce ke le gentilhomme m'a dit, j'ai mis le fan a lexterieur et j'ai mis le fanduc a linterieur, ça refroidit a merveille!  :bounce:  meme si j'ai souffert pour faire rentrer les fils de l'exterieur vers l'interieur :pt1cable:
thanx! :jap:
n°1483836
Kemar62
Posté le 13-10-2006 à 09:30:33  profilanswer
Normalement tu mets le ventilo a l'interieur et le tunel sur le ventilo (donc a l'interieur aussi).
Je ne connait aucun systéme prévu avec un ventilo en dehors du boitier...
>>Attention, ne cliquez pas là<<
n°1483925
bibou_62
geekette inside.
Posté le 13-10-2006 à 14:39:04  profilanswer
 :ouch:  le gars il a du mal à piger  :lol: genre le boitier avec des ventilos partout à l'extérieur  :D
raaaa ces zeuns !!!  :whistle:
n°1484117
Ozstrickeu​r
Posté le 13-10-2006 à 22:01:25  profilanswer
:lol: Non, le ventilo se fixe de facon a ce que l'air ambiance entre par l'avant du boitier (ventilo a l'interieur) pour souffler dans le fanduct.
n°1484119
Ozstrickeu​r
Posté le 13-10-2006 à 22:02:07  profilanswer
Processeur > Radiateur > ventilateur processeur > fanduct > ventilateur > tole du boitier > exterieur
mettre des ventiloventilo pour conroe
geforce fx 5900 xt Prolink+ZalmanZM80D-HP+ZMOP1+2 ventiloAlphacool Kit Entry Set 240 rev.2 + ventilo 14 cm ?
boitier ouvert ou ventilo sur le cotéVentilo AC Ryan UV Led - Alim indépendantes
Plusieurs ventilo sur une prise???par quoi remplacer ventilo leadtek 6600gt agp
Waterblock + ventilo ?duron 900 : refroidissement slk 900 sans ventilo?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo tunnel
