Le flux d' air qui passe dans l' alim contribue aussi à refroidir le reste du boitier . Donc si tu sépares l' air de l' alim du reste du PC tu augmenteras la température du boitier .
Par ailleurs que tu souffles ou aspires dans l' alim est en théorie équivalent . En pratique cela peut être différent suivant la position des radiateurs dans l' alimentation . Je ne te conseille pas de le faire .
Généralement on considère que la température ambiante des composants électroniques ne doit pas dépasser 40 °C au plus chaud , l' été . Pour l' alim, il suffit que tu mesures la température de sortie d' air en full ( avec un thermomètre classique )et la température ambiante actuelle de ta pièce et que tu en déduises l' élévation de température et donc la température de sortie d' air max que tu auras au plus chaud en été . Cette température max ne doit pas, à mon sens, dépasser 40 °C .
Message édité par papycool le 13-06-2005 à 10:00:10
