2805 connectés
  Silence
  Alim morex 450w thermoregulee 2 ventilo en 5v
n°1212897
slimshady2​1
Posté le 03-03-2005 à 20:17:52  profilanswer
Salut j'ai une alim Morex 450W thermorégulée avec 2 ventilo qui sont pas tres bruyant mais je voudrais les mettre en 5V pour plus du tout les ensemble et là mon pc serait inaudible ...
Est-ce possible? et si oui comment faire quels fils brancher et comment..? merci... :pt1cable:
n°1212986
da_momospi​ke
Posté le 03-03-2005 à 21:44:26  profilanswer
resistances, réhobus, potar, fan mat
pour une résistance ou un potar il faut deja commencer par calculer quel valeur il faut prendre puis tu coupe le fil rouge au milieu et tu relie la résistance au deux extrémitées
Message édité par da_momospike le 03-03-2005 à 23:03:33
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1213185
slimshady2​1
Posté le 04-03-2005 à 08:22:18  profilanswer
Merci beaucoup, et comment dois-je calculer la resistance stp? :pt1cable:
Message édité par slimshady21 le 04-03-2005 à 08:22:42
n°1213550
nefastkurt
Posté le 04-03-2005 à 22:01:09  profilanswer
J'ai cramer deux alimes, en passant leurs ventilo en 5V, fait gafe.
n°1213624
papycool
Posté le 04-03-2005 à 23:36:36  profilanswer
Attention si tu mets tes ventilateurs  initialement 12v en 5 v , tu réduiras leur débit d' environ 60%, ce qui conduira à augmenter l'écart entre température de l' air à l' entrée de l' alim ( donc coté air boitier) et la sortie d' air de l' alim de 60 % . Pauvre alim , elle ne durera pas longtemps !
  Silence
Ventilo 120mm Textorm DB Killer 120mettre une resistance sur un ventilo de rhéobus?
Quel ventilo pour CPU et pour boitier ?alim dans watercase : securité ???
Faire tourner le ventilo d'une cg a fondrendre un ventilo reactif uv
vitesse maxi ventilo cpu ?PIII en Slot 1 rendu silencieux et maintenant l'alim à changer...
Ventilo pour xp 1800+ (0.13) à 1.825V?Placement sonde d'un ventilo
Plus de sujets relatifs à : Alim morex 450w thermoregulee 2 ventilo en 5v
Hit-Parade
