2886 connectés
  Air Cooling
  Ventillo Molex 4 Pin et compatibilité Zalman ZM-MFC2
n°1747887
demonte21
Posté le 17-05-2008 à 16:32:22  profilanswer
J'ai regardé sur le forum, et je n'est malheureusement pas trouver réponse à ma question. La voici donc. Je possède le boitier Antec Nine Hundred (gamer Case ) http://www.antec.com/us/productDet [...] odID=15900. Les ventillo qui sont fournis avec le boitier sont des ventillo avec des connecteurs Molex 4 Pin. Ceux qui se branche directement sur le power supply.
Par contre, je cherche un controleur pour ajuster la vitesse des ventillo, car c'est plutôt bruillant pour rien parfois. Je m'intéresse donc au Zalman ZM-MFC2. http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=209
Le problème est que le Zalman ZM-MFC2 me permet de connecter des ventillos avec des connecteur 3 Pin seulement. (qui est complètement différent du connecteur molex présentement utilisé sur mes ventillos.)
Je vois donc 3 solutions :
1- Soit je change mes ventillos pour des Ventillo avec connecteur 3 Pin. (Mais impossible de trouver un ventillo 3 Pin de 200mm)
2- Existe-il des adaptateurs Molex 4 Pin à 3Pin pour connecter sur le Zalman ?
3- Trouver un Controlleur qui supporte les ventillos avec connecteur 4Pin Molex. (ce que je ne trouve pas  :??: )
Quelqu'un aurait un conseil pour moi ?
Merci.
Jonathan
n°1747903
dark-iori
Posté le 17-05-2008 à 17:22:49  profilanswer
1-bonne solution mais ca coutera cher (ya pas des potar avec les tricools du nine hundred ?)
2-oui
3-non a ma connaissance
n°1748013
demonte21
Posté le 17-05-2008 à 21:58:35  profilanswer
J'ai regardé un peu sur d'autre Forum, et je vois que les Ventillos avec 3 Pin, se servent de la 3e pin pour le monitoring du RPM du ventilo. Donc je ne crois pas qu'un adapteur 4 Pin à 3 Pin ne puissent fonctionner.
LE ventillo n'a probablement pas été conçu pour "capter" le RPM.
Du moins, c'Est ce que je crois...Car les ventillos 4 Pin Molex, se serve que de 2 pin en faite! (+5V, et le Ground)
n°1764985
tita2249
OC-Team
Posté le 29-06-2008 à 22:11:03  profilanswer
Salut à tous !
Je suis confronté à un autre problème ! Il se trouve que ce réobus offre la posibilité de monitoré 3 ventilos avec prise 3 pin et 1 avec 4 pin.
Chez moi je fonctionne qu'avec des 3 pin pour tous mes ventilos ce qui implique que le 4 pin de mon réobus n'est pas utilisé  :(
Comment faire pour convertir un 4 pin en 3 pin  :??:
Message édité par tita2249 le 29-06-2008 à 22:11:28
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°1799739
schumi72
Posté le 01-10-2008 à 15:59:09  profilanswer
moi c'est pareil
un peu le emme soucis
j'ai changer de ventilo pour mon cpu
et le branchement est a l'origine un 4pin cpu fan
sauf que mon ventilo n'en a que 3
donc j'ai l'erreur cpu error car pas de ventilo reconnu meme s'il tourne bien
je ne sais pas combien de rpm il fait....
et obligé de foutre un fan control pour reduire sa vitesse...
comment remettre mon ventilo en 4pin ? des fils a shunter ?
n°1799751
mygalo
Posté le 01-10-2008 à 16:42:27  profilanswer
tita2249 a écrit :
Salut à tous !
Le port n° 4 n'est prévu que pour les ventilos PWM 4 pins. Pas de 3 pins possible. Dixit Zalman à qui j'avais posé la question.
C'est pourquoi, j'ai un ventilo PWM sur le 4ème. Il en existe de très bons à pas (trop) cher.  ;)
@demonte21:
Tous les ventilos actuels (même ceux des boitiers) utilisent ou fournissent les fameux (ceux que tu cherches) adaptateurs. Tu devrais soit t'en fabriquer, soit le trouver dans les boutiques, soit faire une demande aux bonnes âmes hfr. Je pense que j'en ai qqs uns.
Message édité par mygalo le 01-10-2008 à 16:45:37
Myg
n°1938594
Felstorm
Posté le 04-10-2009 à 16:41:39  profilanswer
Merci mygalo de ton info sur ce 4éme port. J'ai acheter hier ce controleur et quand je branchais mon ventilo le controleur n'arétait pas de sonner. Je savais que c'était a cause du 4éme port, mais je savais pas pourquoi ^^Donc je te remerci  :p
  Air Cooling
Zalman VF900 VS VF1000 ; réel utilité?Led rheobus Zalman ne marche plus
Compatibilité boitier et ventirad8800GT Zalman chauffe
Zalman CNPS 7500 VS 9500Zalman 9700 LED et P5K : j'arrive pas à dépasser 1200 rpm
Ecart (mm) entre rads zalman et VF1000CuHD3870+Zalman CNPS7500 led=?
Compatibilité hardware Thermalright Ultra 120 ExtremeQuel rad meilleur qu'un Zalman CNPS9700 ?
Plus de sujets relatifs à : Ventillo Molex 4 Pin et compatibilité Zalman ZM-MFC2
