1453 connectés
  Air Cooling
  Ecart (mm) entre rads zalman et VF1000Cu
n°1736399
lord_neoba​hamut
Posté le 19-04-2008 à 17:59:49  profilanswer
Bonjour à tous
Voila j'aimerais remplacer les rads fournie par zalman par des rad plus performant pour améliorer le refroidissement de la mémoire de ma carte graphique, j'aimerais savoir combien il y a d'écart (en millimétre ) entre les rads zalman et le vf1000cu, j'ai vu des rad sympa plus gros il me faudrait au moins 5mm d'écart pour qu'ils puissent rentrer.
Je n'ai pas la possibilité d'essayer mon VF1000Cu n'est pas monté, donc si quelqu'un connait cette valeur ou a sa carte sous la main ça m'aiderait beaucoup merci d'avance :)
n°1736467
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-04-2008 à 20:45:12  profilanswer
de quels rads zalman parle tu stp ?
essaies de mettre une photo qu'on comprenne :hello:
n°1736478
lord_neoba​hamut
Posté le 19-04-2008 à 21:21:17  profilanswer
De ceux fournient avec le VF1000Cu :
http://www.rsssim.com/images/Big/121006-004_800x640.jpg
n°1736506
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-04-2008 à 23:03:35  profilanswer
juste tu mets ce qui est compris dans le bundle du VF1000led sans te soucier du reste
Messatsu !
n°1736581
lord_neoba​hamut
Posté le 20-04-2008 à 10:09:33  profilanswer
Malheureusement j'ai monté les radiateurs sur une autre carte graphique que j'ai revendu, il me reste bien des petits rad mais qui ne collent plus.
Donc quitte à en racheter autant en prendre des biens :)
n°1736591
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-04-2008 à 11:01:06  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
Taillé dans un bloc de cuivre pur :sol:
Low profil donc c'est ce qu'il te faut ;)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1736607
lord_neoba​hamut
Posté le 20-04-2008 à 11:58:42  profilanswer
Justement c'est ceux là qui m'intéresse, mais ils sont quand même 0.4 mm plus haut que les zalman, donc j'aimerais être sur que ça passe.
n°1736608
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-04-2008 à 12:00:07  profilanswer
1.6cm entre le rad et le PCB donc 1.4 - 1.5cm plutot car tu le colle sur la puce !
Donc ils font 9mm ! :sol:
n°1736612
lord_neoba​hamut
Posté le 20-04-2008 à 12:17:50  profilanswer
Ok merci nikel, je vais les commander juste après manger merci à vous :)
n°1736613
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-04-2008 à 12:18:32  profilanswer
Tu les trouvent ou toi ? PC Look ou ailleurs ?
n°1736623
lord_neoba​hamut
Posté le 20-04-2008 à 12:45:41  profilanswer
PC Look, je serais bien allé dans montgallet mais ils n'ont pas la version low profile.
Ou chez Openjl pour la disponibilité, ça revient au même prix.
Message édité par lord_neobahamut le 20-04-2008 à 12:49:49
n°1736632
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-04-2008 à 13:06:12  profilanswer
Oké :p
  Air Cooling
HD3870+Zalman CNPS7500 led=?Quel rad meilleur qu'un Zalman CNPS9700 ?
Zalman ZM-RHS88 + Zalman Z-Machine GV1000 sur 8800gts 512[DON] Donne tube de pâte thermique ZALMAN CSL 850
Zalman VF1000 ou Thermaltake DuOrbadaptateur zalman 9500am2 pour socket775
Boitier Zalman Z-Machine GT1000 (Fatal1ty) ; Aircooling & WCAide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 ATMontage d'un Zalman VF900-Cu Led sur une Nvidia 8800GT
Plus de sujets relatifs à : Ecart (mm) entre rads zalman et VF1000Cu
