1623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750
n°2055708
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 31-10-2010 à 22:27:18  profilanswer
Si les températures sont bonnes et que ca plante --> carte HS c'est tout.
Mon Feedback.
n°2056278
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 02-11-2010 à 20:13:37  profilanswer
Moué ... 2 jours que j'ai remis le rad d'origine, plus de problème :o
Du coup dès que je l'ai vendu je passe sur une 6870 :D
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2056374
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 03-11-2010 à 02:40:09  profilanswer
J'avais pas tout lu.
C'est en effet étrange ton histoire. Tu as bien monté des radiateurs sur les modules de ram ?
Mon Feedback.
n°2056429
Big Blue
Posté le 03-11-2010 à 11:03:10  profilanswer
Yep :o Mais bon d'origine y'a 0 rad donc ça peut pas vraiment être un problème thermique :/
Message édité par Big Blue le 03-11-2010 à 11:03:33
n°2056499
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 03-11-2010 à 18:10:07  profilanswer
Moui en effet ca semble pas être lié à une surchauffe.
TU as essayé de connecter le ventilo sur une autre alim que celle de la carte graphique ?
Mon Feedback.
n°2056513
Big Blue
Posté le 03-11-2010 à 18:41:55  profilanswer
Nop, je me dis de plus en plus que ça doit être ça le problème :D (pourtant sur tout les tests que j'ai vu le ventilo était branché sur la carte graphique :jap: ).
Enfin je peux plus tester, la carte est partis ce matin à son nouveau proprio :D
n°2060280
oO_Jeff_Oo
Posté le 15-11-2010 à 14:11:54  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment reçut une Gigabyte Radeon HD 5770 (GV-R577SO-1GD).
J'en suis relativement satisfait, mais un petit détail me dérange tout de même.
Au niveau des températures, aucun soucis, la carte est correctement refroidie. Par contre, au niveau du bruit... Lorsque que je joue elle s'entend, mais rien de problématique. Ce qui est étrange c'est qu'en idl elle tourne de la même manière qu'en jeux. La ou elle devrait se faire discrète, et bien il n'y a qu'elle qu'on entend... (j'ai un phenom II X4 955Be refroidit par un Noctua NH-U12P SE2).
J'ai utilisé le régulateur de ventilateur d'ati et au lieu de tourner à 35% constamment (j'arrive à peine à 50% apres quelques heure de jeu) je lui ai demandé de ne mettre que 20%... Mais voila, j'ai l'impression que ca ne change rien. Si j'observe la vitesse de rotation, que je sois à 20% ou à 35%, il n'y a aucune différence le ventilo tourne environ à 2300 rpm.
Pourtant le pourcentage à bien une influence car lorsque je le fixe 90% ou à 100% il y a bien une montée en vitesse du ventilateur (qui s'entend alors vraiment bien).
Qu'en pensez-vous? Est-ce normal? Est ce ma carte qui est ainsi? Y'a t'il qqch que je n'ai pas saisis? Peut-on y remédier?...
Merci d'avance.
n°2060327
nicooo66
Méchante nature
Posté le 15-11-2010 à 16:03:16  profilanswer
Vois ce que ça donne avec MSI Afterburner.
http://pit32.ironie.org/wp-content/uploads/msi-afterburner-fan.png
http://pit32.ironie.org/notes/opti [...] urner.html
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2062298
duton
Posté le 20-11-2010 à 13:12:45  profilanswer
justement. comment optimiser efficacement sa carte avec MSI Afterburnner ?
Message édité par duton le 20-11-2010 à 13:13:25
n°2064825
shopin
Posté le 27-11-2010 à 19:32:50  profilanswer
je viens de recevoir un Zalman VF900 CU pour remplacer le ventilo de mon Asus EAH5770 V2, sans savoir si il est 100% compatible. Voici ma question: puis-je remettre sans problème le ventilo d'origine si le Zalman ne fait pas l'affaire ?
Merci.
n°2073445
djezon
Posté le 27-12-2010 à 17:09:52  profilanswer
Pose d'un vf900 CU ce soir sur une sapphire v2 5770 dans un boitier htpc antec fusion remote.
Je posterais les photos.
n°2073776
virtualz
Posté le 28-12-2010 à 14:21:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un cross de Asus HD5770 Cucore avec un zalman VF-1000 dessus, et une HD5770 Vapor-x (ca devait etre 2 Vapor x mais rupture quand j'ai voulu acheter la 2°).
Bref Tout allait pour le mieux sur ma carte mère Gigabyte P35 DS4, mais pour Noel je suis passé sur une Asus Sabertooth X58, Les ports PCI-E sont collés et la Cucore qui est obligé d'être au dessus a cause des fixations... elle monte à 105° en Full Load...
Le petit ventilo du VF1000 n'a pas assez d'espace pour aspirer l'air frais j'ai l'impression ...
Ca ne plante pas mais c'est la chaufferie la dedans je vous raconte pas ...
Est - ce vraiment raisonnable d'utiliser un gpu à cet température ?
Que faire a part revendre la carte ? qui marche pourtant au poil...
mon feed >> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2083595
mr-sub-zer​o
Posté le 23-01-2011 à 21:12:53  profilanswer
j'ai reçu ma sapphire 5770,  gros modding de l'accelero s1 v2 nécessaire comme indiqué:
http://img6.imageshack.us/img6/1415/22012011198.jpg
n°2085540
Big Blue
Posté le 28-01-2011 à 18:23:18  profilanswer
Ha oué quand même :/ C'est dommage en passif ça doit super bien fonctionner et vu son prix ça serait le rad parfait pour une 5770 :o
n°2087630
jagonio
Posté le 03-02-2011 à 22:30:23  profilanswer
Je viens d'acheter une XFX 5770 single slot. Je voulais lui adapter mon HR-03 Rev.A pour la refroidir en passif.
J'ai lu après coup que le PCB de la single slot était différent. Vous pensez que ça va tout de même passer?
Feedbacks
n°2091829
yakko_warn​ers
Posté le 17-02-2011 à 11:27:24  profilanswer
J'ai une XFX 5770 V1 et je voudrais savoir s'il est possible et comment démonté le refroidissement d'origine pour le nettoyer/dépoussiérer ...
Je me demandais s'il est possible de démonter le cache plastique sans démonter le ventirad ?
n°2095497
labrat
ah les femmes!
Posté le 01-03-2011 à 11:55:04  profilanswer
salut
j'ai acheté ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095934.html
c'est pas la hawk
les mecs disent que du bien
moi je dis que c'est l'enfer niveau bruit
je comprend pas qu'elle fasse un bordel comme ca
du coup je voudrais acheter un ventilo avec mais le vf900 fait presue 40€ ca vaut le coup ?
vu le prix de la carte je me demande
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°2098519
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-03-2011 à 13:47:48  profilanswer
Bon 2ieme carte en place (la 1ier V2 watercoolé, la 2ième V1 en air :o)
Du coup le temps de trouver un bloc (ou pas) la V1 va recevoir le rad de la v2, plus flashage du bios car xfx bloqué @ 960 + modif des courbe de ventilation du bios (20% jusqu'a 70°C :D)
n°2105271
Dante60400
Posté le 27-03-2011 à 20:33:42  profilanswer
mr-sub-zero a écrit :
Salut !
C'est une Sapphire V2 ?? Tu pourrais nous montrer le détail de ton ton mod d'Accelero S1 (je suis très intéressé) ??
n°2107481
Elefi
Posté le 02-04-2011 à 23:56:26  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Petit question ne sachant pas quel version j'ai.
Voici ma carte graphique  http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=188
Est qu'elle est compatible avec le MK 13 de chez Prolimatech ?
n°2112573
swysen
Posté le 18-04-2011 à 12:53:10  profilanswer
tekatoc a écrit :
hawk :
http://images.ht4u.net/reviews/201 [...] _small.jpg
référence (v1 v2 vaporx) :
http://tpucdn.com/reviews/Sapphire [...] _small.jpg
la MSI - R5770-PMD1G je sais pas.
à priori c'est pas le design de ref, ya des condo entre le gpu et les ports dvi
http://www.overclex.net/data/images/news/news1154.jpg
Quelqu'un as la MSI R5770-PMD1G svp?, j'aimerais connaitre la longueur de la carte.
Merci d'avance :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2113068
Posté le 20-04-2011 à 12:42:14  answer
Drap  [:cerveau drapal]
Pour un refroidissement homemade "de la mort qui tue "sur 5750 Powercolor
Remplacement du pseudo L2PRO pourri trop bruyant par un Noctua qui trainait
@Stock
http://img10.hostingpics.net/pics/89246077413radeonhd57505770powercolor.jpg
@Modified
http://img4.hostingpics.net/pics/959162a.png
http://img4.hostingpics.net/pics/933890b.png
http://img4.hostingpics.net/pics/520719c.png
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2011 à 13:32:53
n°2113422
Big Blue
Posté le 21-04-2011 à 22:20:55  profilanswer
Ha oué pseudo, parce que le L2 pro est pas si mal :D
Ca chauffe pas trop ?
n°2113480
Posté le 22-04-2011 à 09:13:09  answer
Oui au début j'ai cru que c'était le même mais non en fait pas exactement.
Elle est à 40°C en idle sur le bureau, 45°C en lecture dxva 1080p et 60°C en Full OCCT GPU/PSU  :jap:  (Température ambiante : 24/25°C)
Le gain est vraiment appréciable coté bruit car même le ventilo @20% il me dérangeait alors que maintenant plus de problème  :)
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2011 à 09:20:06
n°2116896
scorpiusmi​lo
Posté le 05-05-2011 à 10:07:11  profilanswer
Bonjour a tous ,
Je suis possesseur d'une Saphire Hd5770 V2 pour le ventirad , je ne cherche pas a overclocker mais a tout simplement la mettre soit en mono slot ou bien lui coupler un ventirad style Thermalright Hr-03+ Rev A qui peu se mettre sur l’arrière de la carte ....
En fait une A8n32 sli deluxe je sais c'est un peu vieux et le pc refuse de booter avec la carte sur le premier port pci express elle boot avec le deuxieme mais je ne peu plus mettre ma carte son pro car la 5770 bloque le port pci ...
Si je met la carte son dans un autre port pci j'ai des problèmes d'Irq bref .... la solution pour moi est soit de trouver un ventirad mono slot soit de trouver un Hr-03 ( introuvable apparemment )
Voila , si des fois vous auriez une autre idée merci
- Existe t-il des ventirads mono slot ou d'autres que celui de Thermalright qui peu se mettre l’arrière ?
Merci a vous
n°2123132
romrom54
Posté le 27-05-2011 à 19:13:24  profilanswer
Salut à tous!!
je "déterre" un peu le topik parce que je n'arrive pas à trouver de réponse à mon problème:
j'ai 2 hd5770 en cross:
-la première une CuCore je l'ai mise sous accelero S1 pour la faire taire... :love:
-mais la seconde c'est une MSI R5770-PMD1G et je n'arrive pas à savoir quel rad je pourrai lui mettre :pt1cable:
Critères: pas cher, refroidissant bien et en silence et qui prenne pas plus de 2 slots....
Il y a bien le L2 pro mais il semble pas top, le VF-1000 a pas l'air folichon.....j'avais pensé au setsugen2 mais impossible de le trouver en occaz' et 40€ neuf ça pique..... :sarcastic:
Si quelqu'un à une idée (ou 2 ou 3, soyez pas radins!!  :sol: )
Message édité par romrom54 le 27-05-2011 à 19:15:26
n°2123287
Big Blue
Posté le 28-05-2011 à 15:13:32  profilanswer
Le l2pro est très bon mais il prend deux slot ;) Et surtout tu l'as a pas cher :)
n°2123526
romrom54
Posté le 29-05-2011 à 20:49:18  profilanswer
si tu confirmes qu'il est bon, je vais partir la dessus, les tests semblaient positif mais rien de plus donc je préférais avoir un avis d'un utilisateur...c'est toujours plus parlant!!
merci en tt cas!
n°2125028
bozzo71
Posté le 05-06-2011 à 20:15:53  profilanswer
bonjour a tous.
j'aurais voulu avoir plusieurs renseignements:
je souhaite mettre des radiateurs sur les mémoires de mon Asus EAH 5770(donc une V2)mais je ne sais pas quel kit acheté?
prendre un kit en cuivre(chez enzotech,le kit BMR-C1 ou le BCC9)ou prendre un kit en alu(comme sur pc-look,le kit Arctic Cooling-Ultimate VGA Cooler-VR001)?
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_222.html
je souhaite aussi prendre un radiateur pour les mosfet de la carte mais,c'est pareil,lequel prendre??le kit MOS-C10 de chez enzotech??
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Mosfet__21_1001.html
si vous avez des avis,des conseils,je suis preneur de toutes informations.
je vais peu être acheté,suivant le résultat,un ventirad GFX-Chilla,est il compatible pour la V2??
merci d'avance
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"
n°2125059
Big Blue
Posté le 05-06-2011 à 22:14:21  profilanswer
bozzo71 a écrit :
bonjour a tous.
merci d'avance
Le kit vr001 est très bon, sur le site arctic cooling tu le trouves à 4-5€ fdp compris ;)
Regarde si tu n'as pas ce qu'il faut pour les mosfet dans le kit ac ;) (qui est très complet :) ).
n°2125283
bozzo71
Posté le 06-06-2011 à 20:22:36  profilanswer
bon,apparement,y a pas mal de refroidisseurs dans le kit,donc ca devrai aller.
par contre,sur le site d'Artic,y a pas la référence VR001,donc,je sais pas où tu as vu un prix comme ca.le moins cher que j'ai trouvé,c'est 12.26 euro frais de port inclus,chez amazon.
sinon,je voulais savoir si le GFX-Chilla est compatible pour la V2?
n°2125498
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 07-06-2011 à 21:18:48  profilanswer
[:cerveau drapal]
n°2126918
Big Blue
Posté le 13-06-2011 à 10:02:00  profilanswer
12€  [:dovakor:4]
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] vr001.html 4€.
n°2128025
bozzo71
Posté le 16-06-2011 à 18:55:33  profilanswer
bonjour a tous.
j'ai bien reçu mon kit vr001,il ne reste plus qu'a le monter.
c'est là,que les questions arrivent:
y a t il quelqu'un qui a déjà monté ce kit sur une 5770?
quelqu'un sait il reconnaitre les différents composants que j'ai noté sur les photos du pcb?
1ere photo:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_214214hd5770pcb.jpg
1/VRM?
2/?
3/?
2e photo:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_472148pcb5770.jpg
4/?
en conclusion,est ce que je peux installer les radiateurs (du kit arctic cooling vr001) dessus?est ce que ça vaut le coup?
ps:je ne n'ai pas indiqué les chip mémoires,car ça,je les reconnais.
merci d'avance
n°2128387
bozzo71
Posté le 17-06-2011 à 19:37:16  profilanswer
up
n°2128647
nicooo66
Méchante nature
Posté le 18-06-2011 à 16:09:05  profilanswer
Sur les VRM et les mémoires (recto verso). Je ne pense pas que ce soit nécessaire ailleurs (hormis peut-être sur les "inducteurs"/n°3). Surtout pas sur le chip n°4 ; c'est le genre de truc qui vient avec le dissipateur lors du démontage !
Message édité par nicooo66 le 18-06-2011 à 16:12:18
n°2129293
bozzo71
Posté le 20-06-2011 à 18:00:02  profilanswer
ok,ça marche.
merci pour l'indication du chipset 4.
de toute façons,il y a une espèce de colle intégré au kit,donc,une fois installé,je ne compte pas les enlever.
je ferai une petite photo d'ensemble afin que montrer ce que ça donne.
n°2129304
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-06-2011 à 18:35:44  profilanswer
Avec quel ventirad ?  :)
n°2129318
bozzo71
Posté le 20-06-2011 à 19:12:34  profilanswer
avec la ventirad d'origine mais je vais enlever le carter de refroidissement afin de voir ce que ça donne sans.
voila le ventirad sans carter:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_464921DSCN7339.jpg
et les radiateurs installé sur la carte.ils sont juste posé car je dois en limé 2,qui sont en contact avec le ventirad.donc,je coupe ca au taf demain et coole toi demain soir.mais,ca donne ca:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_803821DSCN7354.jpg
n°2142396
eul'viking
Posté le 30-07-2011 à 17:44:59  profilanswer
bonjour a tous
voilà j'ai un crossfire de HD5750 dans un boitier HTPC
Objectif silence donc
je cherche un refroidissement silencieux et qui puisse être utilisé dans un boitier Zalman hd160+
pour deux cartes ( du coup pas trop cher puisque x2 )
j'ai survolé un peu tout le sujet et 60 € pour un prolimatech c'est mort
reste les petits zalman mais ma derniere axperience avec un petit ventillo zalman etait peu concluante
reste le passif autour desquels je pourrais mettre un ventilateur noctua que j'ai en stock
que me conseilleriez vous ?
zalman vnf100 serait in assez efficace pour une 5750 ?
merci pour votre aide
Mon topic de ventes ICI
n°2142581
Big Blue
Posté le 31-07-2011 à 16:11:44  profilanswer
Pour le silence et ce genre de carte : http://www.hardware.fr/news/11756/ [...] -plus.html
Si tu as assez de place entre deux cartes bienfur :o
[ Topic Unique ] Xigmatek Dark Knight & Balder[Topic Unique] La gamme de ventirads CPU Zalman
Voltage Tweak des 5770 quel modèle ?[Topic Unique] Thermaltake Frio
Rhéobus simple 1 bouton unique pour 6 ventilateurs?Asus 5770 ATT vgpu bridé
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750
