1882 connectés
  Air Cooling
  [Topic Unique] La gamme de ventirads CPU Zalman
n°1975671
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-01-2010 à 15:49:28  profilanswer
Bonjour et bienvenue sur le topic dédié au ventirad haut de gamme de Zalman , le 10X Performa
Vue d'ensemble de la gamme Zalman
La gamme 9900
Elle se présente sous 2 modèles, le 9900led et son ventilo PWM variant entre 1000trs et 2000trs. Les performances sont celles d'un Ultra 120 Extrême Thermalright. Le bruit est très correct au minimum
http://www.zalman.com/DataFile/product/CNPS9900ALED_b_02.jpghttp://www.zalman.com/DataFile/product/CNPS9900ALED_b_01.jpg
Le 9900NT : il s'agit du 9900led avec du cuivre recouvert de nickel pour éviter l'oxydation et un ventilo à led verte aux couleurs nvidia :whistle:
topic unique :http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6763_1.htm
La gamme 10X
cette gamme est sensée représenter le savoir-faire de la marque, on y trouve donc les meilleurs produits
        http://img109.imageshack.us/img109/3688/capturedcran20100124143.png
Voici la liste des produits de cette gamme de gauche à droite en prenant comme référence la photo ci-dessus :
Zalman CNPS 10X Flex
-compatible avec tous les sockets
-jusqu'à 2 ventilateurs de 120mm
-dimensions 133(L) X 74(W) X 151(H)mm
-poids 700g sans ventilateur
-5 HP
Photos
http://www.zalman.com/images/productinfo/10Xflex_01.jpghttp://www.zalman.com/images/productinfo/10Xflex_02.jpg
Tests
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] ps10x-flex
http://www.bcchardware.com/index.p [...] &Itemid=40
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] are&id=441
Zalman CNPS 10X Quiet
-compatible tous sockets
-Dimensions 135(L) X 100(W) X 160(H)mm
-Weight 750g (ventilo inclus)
-Base Material Pure Aluminum and Pure Copper
-Dissipation Area 6,817㎠
-Heatpipes 5 x U-shaped heatpipes
-Vitesse du ventilo :700 ~ 1400 rpm ± 10% (FAN MATE 2 connected)
Photos
http://www.zalman.com/images/productinfo/10XQuiet_01.jpg
http://www.zalman.com/images/productinfo/10XQuiet_02.jpg
Tests
http://www.cowcotland.com/articles [...] lence.html
http://www.tweaknews.net/reviews/zalman_cnps10x_quiet/
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 10X_quiet/
Zalman CNPS 10X Extreme
la version Extreme mise avant tout sur les performances au détriment d'un vrai silence. Entendez par là que la vitesse minimale du ventilo est de 1250trs. Il s'agit du même ventilo que celui du 9700led. Même au minimum ce ventilo dégage un bruit de grincement . Si vous cherchez avant tout le silence passez votre silence mais si vous êtes à la recherche de la performance, vous allez y trouver votre compte.
-Compatible tout sockets
-Weight 920g
-Materials Fins: Aluminum / Base: Copper
-Dissipation Area 8,544㎠
Attention, le souligne guis, le ventilo ne descend pas en dessous de 1250trs et ce, malgres le fait que zalman le donne pour 1000trs
vidéo du 10X extreme en action :
http://www.youtube.com/watch?v=JkEH9VOZEuo
http://www.youtube.com/watch?v=aspQ7LAoGrg
Tests
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 0x-extreme
http://www.cowcotland.com/articles [...] treme.html
http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=2475
http://www.tweaknews.net/reviews/z [...] x_extreme/
http://www.rbmods.com/content/1546 [...] tions.aspx
http://metku.net/index.html?path=r [...] /index_eng
Zalman CNPS 10X Performa
Il semblerait bien que zalman soit décidé a sortir une autre déclinaison de son produit, officiellement, il ne remplace pas les autres mais comme vous allez le voir il propose les avantages des autres avec un excellent prix de vente.
-Compatible tous sockets
-Dimensions 132(L) x 100(W) x 152(H)mm
-Weight 748g
-Dissipation Area 7,900㎠
-Heatpipes 5 U-shaped heatpipes
-Fan 4-Pin 120mm PWM Fan
-Fan RPM 900~1,350 ±10% (RC24P Connected), 900~2,000 ±10% (RC24P Not Connected) silence et performance dans un seul produit
-pas de led pour le ventilo
Photos
http://www.zalman.com/images/productinfo/10XP_01.jpghttp://www.zalman.com/images/productinfo/10XP_02.jpghttp://www.zalman.com/images/productinfo/10XP_02.jpghttp://www.zalman.com/images/productinfo/10XP_04.jpg
l'installation a aussi été revue : adieu les m... de vis en ressorts
la commande de l'extreme qui coûtait a elle toute seule 20€  a été remplacée par une resistance plus classique et moins onéreuse ce qui permet au CNPS 10X Performa d'afficher un prix public de 40€ soit le même prix que le Mugen 2 ;)
les photos prises au CES 2010 par l'équipe de pc world.fr ou matbe pour les nostalgiques :
http://wd.ch-img.com/1103781-zalman-cnps-10x-performa-1.jpghttp://wd.ch-img.com/1103791-zalman-cnps-10x-performa-3.jpghttp://wd.ch-img.com/1103771-zalman-cnps-10x-performa.jpg
Message édité par Fssabbagh le 28-01-2010 à 10:36:36
Messatsu !
n°1976521
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-01-2010 à 15:31:38  profilanswer
up :bounce:
Messatsu !
n°1976676
phoxynus
Posté le 27-01-2010 à 22:07:25  profilanswer
Intéressant ce topic  :jap:
J'ai un CNPS7000B-AlCu sur mon barton 2500+@3200+ surtout pour le silence et j'en suis très satisfait.
Tout ça pour dire qu'un zalmann pourra très certainement prendre la place du ventilo d'origine sur mon phenom II x2 histoire de pouvoir o/c tranquille en silence  :love:
Je vais donc garder un oeil sur ce topic  ;)
Sinon déjà une question comme ça: c'est pas trop lourd 700 gr  :??:  :??:
n°1976779
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-01-2010 à 09:45:19  profilanswer
non ça va : en fait le plus important ce sont les fixations.
Si les fixations sont les mêmes que ton ventirad AMD ça va bouger et donc ta carte mère pourra en prendre un coup par contre s'il s'agit de fixations utilisant une plaque arrière avec des vis c'est nickel. La seule exception c'est zalman qui arrive à faire des fixations pour amd à la fois solides et qui ne nécessitent pas le démontage de la carte mère !
Message édité par Fssabbagh le 28-01-2010 à 09:45:27
Messatsu !
n°1976868
alanou
HFR certified
Posté le 28-01-2010 à 14:26:02  profilanswer
J'utilise un 10X Flex à titre perso sur mon i5, ca marche pas mal du tout et c'est plutot un bon rapport perf/prix :)
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°1976871
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-01-2010 à 14:37:22  profilanswer
peux tu stp poster poster un screen d'OCCT Linpack ?
Messatsu !
n°1979387
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-02-2010 à 13:44:07  profilanswer
un test TRES complet du 10X extreme http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] treme.html
n°1980373
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-02-2010 à 14:01:34  profilanswer
guru3d donne le 10x extreme meilleur que le NH-D14 Noctua
http://www.guru3d.com/article/zalm [...] e-review/7
Messatsu !
n°1980599
alanou
HFR certified
Posté le 07-02-2010 à 23:28:10  profilanswer
Euh honnêtement... non
ca serait pas révélateur
Il tourne avec un Noctua P12 @ 500 rpm dessus vitesse fixe dans un boitier µAtx à flux mini.
n°1980683
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-02-2010 à 13:37:13  profilanswer
entendu
Messatsu !
n°1991823
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-03-2010 à 16:55:14  profilanswer
n°1998416
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-04-2010 à 11:57:30  profilanswer
second test du zalman performa :
http://www.legitreviews.com/article/1260/1/
Messatsu !
n°2003715
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-04-2010 à 21:54:29  profilanswer
Manquerais la série deds CNPS8xxx et CNPS7xxx...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2003821
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-04-2010 à 15:26:45  profilanswer
c'est un remake des 7700 et 8000 series
rien ne change  :jap:
n°2026645
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 06-07-2010 à 22:06:30  profilanswer
je vien de prendre le cnps 10X quiet et vraiment silencieux et performant :)
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°2027248
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-07-2010 à 16:48:37  profilanswer
n°2032645
kubat
kubat
Posté le 26-07-2010 à 21:03:36  profilanswer
je vien d'acheter la CNPS 10X Performa et on peut dire qu'il est silencieu et bien performant, j'ai une Phenom X2 555 ( comme tour la Thermaltake V3 ) en IDLE le proco est à 35° et pendant un jeux( Assasin's Creed 2 ) pareil aussi en restant silencieu !
n°2032803
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-07-2010 à 19:56:19  profilanswer
zalman 10x extreme dans un Element G sur un phenom X4 965 BE le zalman dépasse pas les 500trs avec le mode pwm de la mobo :love:
n°2054240
enzonic
Posté le 27-10-2010 à 22:37:39  profilanswer
Up !  :hello:
Je suis interessé par un cnps 10x flex, c'est pour monter sur une carte mere AM3.
J'aimerai savoir si il est possible de le monter de sorte qu'il évacue l'air chaud vers l'arriere du boitier ?
A l'inverse de ça en fait :http://www.caseandcooling.fr/image [...] flex55.JPG
Si c'est le cas, est ce que le ventilateur ne mord pas sur l'emplacement des barettes de ram ?
n°2054265
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-10-2010 à 23:30:39  profilanswer
no soucis si ta pas de la ram genre corsair dominator
test du 9900 Max sinon :http://www.tweaknews.net/reviews/zalman_cnps_9900_max/
Messatsu !
n°2054273
enzonic
Posté le 27-10-2010 à 23:52:20  profilanswer
Ma ram c'est ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00093120.html .
Sinon pour le montage sur de l'AM3 tu en penses quoi, y a moyen de monter le rad dans l'autre sens ?
Je demande ça parce qu'il n'y a jamais de tests de ventirads avec de l'AM3 c'est toujours sur des cartes mères pour intel.
n°2054305
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-10-2010 à 08:40:41  profilanswer
oui no soucis : c'est l'avantage des rads tower d'ailleurs
au lieu de changer la position du rad je penses que tu peux changer l'emplacement du ventilo :hello:
Messatsu !
n°2054328
enzonic
Posté le 28-10-2010 à 10:11:39  profilanswer
Bonjour Fssabbagh et merci de me répondre aussi vite.
Alors, changer la position du ventilo j'ai vu que c'était possible sur un rad genre mugen 2 parce qu'il est de forme cubique.
Mais moi je recherche plutôt un rad comme le zalman flex à cause des dents sur les ripjaws, sur le flex il n'y a que deux montage possible, devant ou derriere ou alors il y a un truc que j'ai pas compris.
Mon inquietude viens du fait que je n'ai pas pu trouver de photo du flex monté à la verticale sur une mobo AM3, pour moi c'est primordial car mon boitier évacue bien mieux la chaleur avec le ventilo d'extraction arriere que celui du dessus.
Il n'y a pas beaucoup de retours sur ce rad et c'est bien dommage car il à l'air vraiment performant pour le prix, d'autant plus que je pourrais lui coller un enermax magma qui dort dans un carton  :ange:
n°2059437
malfoutu
ça chauffe ?normal, ça bosse
Posté le 12-11-2010 à 14:38:28  profilanswer
Bonjour Fssabbagh, et bravo pour le dossier, joli ..
Dis moi, tu écris: "Attention, le souligne guis, le ventilo ne descend pas en dessous de 1250trs et ce, malgres le fait que zalman le donne pour 1000trs " , alors que moi, en possédant un, j'arrive à le faire descendre à 1020Trs/min ..... Mon contrôleur me mentirait-il ? c'est un zalman aussi, le contrôleur, donc peut-être qu'avec un peu de paranoïa, on pourrait croire qu'il voit qu'il est collé à un zalman tel model et qu'il affiche les rotations annoncées en pub... ;)
Message édité par malfoutu le 12-11-2010 à 14:39:14
n°2059630
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-11-2010 à 23:15:09  profilanswer
moi aussi et de toute façon les valeurs sont données  à + ou -10% ;)
Messatsu !
n°2210840
OneCarlos
Posté le 22-04-2012 à 19:52:23  profilanswer
Zalman CNPS 10X Performa  ou Coolermaster Hyper 212+?
n°2211083
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-04-2012 à 17:59:33  profilanswer
le zalman :
http://www.thinkcomputers.org/zalm [...] er-review/
Messatsu !
  Air Cooling
Débloquer le coeff d'un CPU à coeff bloqué ?CPU qui chauffe après o/c (test occt)
Problème Ventirad Zalman 9900AWatercooling i7 860 et 4890 avec Zalman Reserator 1+
[Topic Unique] Thermaltake FrioWatercooling CPU/GPU/CM double circuit dans un CM ATCS 840
Voltages CPURhéobus simple 1 bouton unique pour 6 ventilateurs?
Zalman MFC-1 Combo rheobus PWMcherche ventilo pour CPU socket 775 pour moins de 50€
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] La gamme de ventirads CPU Zalman
