336 connectés
  Air Cooling
  [Topic Unique] Big Typhoon
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Page Précédente
n°1374875
timbaland9​4
Posté le 09-02-2006 à 19:43:11  profilanswer
Enormement de post sur ce ventirad qui fait beaucoup d'heureux , postez ici vos resultats et si possible photos de montage pour conquérir les prochains acheteurs
http://tienda.baluma.com/images/productos/refrigeracion/thermaltake/big_typhoon.jpg
Caracteristiques :
-      Matière : Base en cuivre et radiateur en aluminium externe
-      6 caloducs en cuivre
-      Débit : 54 CFM
-      Bruit : 16dB
-      Dimensions du radiateur : 122 x 122 x 103 mm
-      Dimensions du ventilateur : 120 x 120 x 25 mm
-      Poids : 813g
-      Compatible Socket A/478/754/775/939/940 (nécéssite des trous de fixation sur la carte mère)
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] yphoon.htm
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] g-Typhoon/
http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
Pour un prix moyen de 40 Euros et 16db , ce ventirad est il performant en overclocking
Nouveau dans la famille Thermaltake , le Mini-Typhoon
http://www.tt-hardware.com/img/news5/news160206_22dujour.gif
Le fabricant Thermaltake vient d'annoncer un nouveau ventirad, le Mini Typhoon. Ce ventirad entièrement en cuivre dispose de 6 caloducs (heat pipes). Il est surmonté par un ventilateur de 92 mm tournant à 2 200 tpm, le fabricant annonce des nuisances sonores de 18 dB(A). Le radiateur mesure 112 x 94 x 125 mm pour un poids de 623 grammes. Il se monte facilement par un système de clip sur les Socket Intel 775, AMD 939, 754 et AM2. Le Thermaltake Mini Typhoon peut refroidir un processeur affichant un TDP de 130 Watts.
Sur le papier, ce ventirad s'annonce plutôt prometteur, il faudra juste le faire passer sur le banc d'essai pour savoir si Thermaltake Mini Typhoon vaut vraiment le coup. Le constructeur n'a pas communiqué de date de disponibilité ni de prix.
( Source Matbe )
Message édité par timbaland94 le 28-02-2006 à 18:54:26
n°1374879
shingxl
Posté le 09-02-2006 à 19:48:51  profilanswer
un peu court mais bon
, j'ai une question:
les 16db c'est à fond ou au minimum? (comme au minimum il est pas super)
confirme moi que c'est aussi ou moins "bruyant" qu'un zalman au mini quand le BT est à fond :D (il me tente, mais 16db c'est vague...)
n°1374887
timbaland9​4
Posté le 09-02-2006 à 20:03:14  profilanswer
16db a 1 metres me semble t'il , je dois surment faire une erreur
les propriétaires de BT viendez nous éclairez , je suis moi meme tenté par ce ventirad
EDIT : d'après le test hfr aucun Zalman est moins bruyant que le BT .
Message édité par timbaland94 le 09-02-2006 à 20:08:15
n°1374893
shingxl
Posté le 09-02-2006 à 20:08:07  profilanswer
16db à 1 mètre ça c'est pour tout les ventilos
ça limite m'en fiche, ce qui est intéressant c'est savoir si c'est à 5v ou à 12v, Thermaltake est bien capabl de jouer la dessus, et à 5v les perfs dégringolent avec ce rad (ça se voit au test de HFR, 13° de delta à 12v, 30° à 5v)
n°1374897
clements42
Posté le 09-02-2006 à 20:18:59  profilanswer
heureux proprietéaire de ce ventirad depuis presque 2 mois, j'en suis ravi, inaudible @ 5V (700RPM) et à peine audible @ 12V (1200RPM). Mon X2 3800+ @ 2400Mhz @ 1.35V est à 26-27° en idle et 45 en full
n°1374899
Elf Envahi​sseur
Posté le 09-02-2006 à 20:22:45  profilanswer
Il est ultra silencieux à 12V car il tourne a ~1450tr/mn à ce Voltage.
n°1374901
clements42
Posté le 09-02-2006 à 20:26:21  profilanswer
Non à 12V il est présiement à 1170RPM (source : mon rhéobus :d)
n°1374910
nosate
Posté le 09-02-2006 à 20:41:08  profilanswer
Les rhéobus ,amènent une resistance cables...
Donc une foi la tension arriver au ventilateur tu n'a plus 12v
Message édité par nosate le 09-02-2006 à 20:41:23
n°1374911
nosate
Posté le 09-02-2006 à 20:42:46  profilanswer
sinon le mien est a 1250tr/min et refroidit mon bartron a 38° en full après une heure de far cry en haute resolution ....
tour fermé
Message édité par nosate le 09-02-2006 à 20:43:36
n°1374915
Elf Envahi​sseur
Posté le 09-02-2006 à 20:54:00  profilanswer
http://img153.imageshack.us/img153/4416/carac14kb.gif
1450 chez moi et vu les Caracteristiques (scan de la boite d'origine) 1170<vitesse<1430
http://img153.imageshack.us/img153/4858/speed8jj.gif
ps: mes voltages du Monitoring sont archi-FAUX sur le screen, verifié au multimètre, pour ceux qui ferai la remarque tu as 11.61v oula blabla :)
Message édité par Elf Envahisseur le 09-02-2006 à 20:57:52
n°1376992
reizhin56
reizhin forever
Posté le 13-02-2006 à 22:17:24  profilanswer
salut à tous voici mon big typhoon
http://reizhin56.dyndns.org/DSCF0025.JPG
c'est une balle ce radiateur...
mon site
n°1377066
starostise
Posté le 14-02-2006 à 03:57:33  profilanswer
t'aurais pu réduire tout ça qd mm, et heberger tes images sur un serveur plus rapide que ton serveur perso
n°1378158
darknessle​gion
Posté le 16-02-2006 à 10:33:52  profilanswer
J'suis à 22° sitôt qu'il fait 21° dans ma piéce par contre je reste toujours à 22° au proco si la piéce descend (20° ou même 18° dans la piéce, le proco reste à 22°).
En full j'suis à 32° Grand max (2 prime 95 ouvert, torture test) avec 23° dans la piéce.
Il est trés bien ce ventirad, avec le ventilo fournit c'est parfait... par contre, les 16 dB indiqué sur les sites de ventes concernant le ventilo, c'est 16 dB en 5V ou 12V?
Message édité par darknesslegion le 12-04-2006 à 17:13:24
n°1379531
darknessle​gion
Posté le 18-02-2006 à 18:00:28  profilanswer
avec 23° dans la piéce j'ai maintenant 22° au proco, à croire que c'est le plus bas (j'ai quand même vu 21° hier, avec 20° dans la piéce, aprés avoir refais le montage du BT pour être sure qu'il soit trés bien monté)
n°1379771
Elf Envahi​sseur
Posté le 19-02-2006 à 07:59:30  profilanswer
Pas possible à moins que tu defis les lois de la physique.
Tu regarde la T° sur la mauvaise sonde je pense, ou celle ci est trés imprecise.
Message édité par Elf Envahisseur le 19-02-2006 à 07:59:44
n°1379812
Pirgzzk
Euh...
Posté le 19-02-2006 à 11:23:07  profilanswer
t'habites sur quelle planète ?
n°1379964
darknessle​gion
Posté le 19-02-2006 à 17:14:56  profilanswer
oui, précision, je pense que c'est le default de la sonde (je ne regarde pas la mauvaise temperature)
n°1379966
darknessle​gion
Posté le 19-02-2006 à 17:16:10  profilanswer
je  maintient ce que j'ai dit plus haut, mon proco est plus froid que la piéce!!! ma sonde défaille vraiment.
Message édité par darknesslegion le 19-02-2006 à 17:19:38
n°1380116
jicathlon6​4
Elle est pas belle la vie
Posté le 19-02-2006 à 22:06:00  profilanswer
Salut
ou lala 22° sa m'interresse.
Tu nous fait un speedfan pour voir.
Elf il avait 39°.
Avec mon zalman 9500LED je suis a 38° (mobile 4000+ o/c a 3080 mhz 1,5 v).
Merçi
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jours diminue tout les jours, un con qui marche iras plus loin que deux intellectuels assis.
n°1380223
Elf Envahi​sseur
Posté le 20-02-2006 à 01:43:46  profilanswer
jicathlon64 a écrit :
Salut
Elf il avait 39°.
Merçi
C'est bien la Temp2 mon proce mais il faut enlever 10° car elle est fausse, soit 29°.
n°1380241
darknessle​gion
Posté le 20-02-2006 à 06:20:31  profilanswer
http://img74.imageshack.us/my.php? [...] esf9vt.jpg
Voilà pour vous, la temp à 70° c'est le chipset Gigabute qui chauffe trop (passif) et sûrement sonde défaillante (d'aprés pleins de topic sur cette mobo).
Message édité par darknesslegion le 20-02-2006 à 06:42:51
n°1380260
jicathlon6​4
Posté le 20-02-2006 à 09:15:09  profilanswer
http://img138.imageshack.us/img138/2381/capture022020060906280mf.th.jpg
Voila
mobile 4000+ o/c a 12x250=3000mhz
zalman 9500LED.
je pensse changer
Message édité par jicathlon64 le 20-02-2006 à 09:32:38
n°1380818
arjcorms
Posté le 21-02-2006 à 13:15:42  profilanswer
Salut à tous!
Est-ce que quelqu'un saurait me dire si ce ventirad passe dans un Antec Sonata ? J'ai pour l'instant un Zalman CNPS 7700 !
Merci !
n°1380938
shingxl
Posté le 21-02-2006 à 16:53:33  profilanswer
http://img138.imageshack.us/img138 [...] 0mf.th.jpg
Voila
zalman 9500LED.
je pensse changer
le zalman est en 12v là aussi!
tu pourrais faire le teste en le mettant à 5v?
parce que on achète un zalman pour le rapport silence/perfs (en général).
Donc un test en 5v est plus causant pour une utilisation silence :)
n°1381092
jicathlon6​4
Posté le 21-02-2006 à 20:25:59  profilanswer
Moi pas de bleme avec le bruit.
seulement efficace et pas trop lourd.
difference 12 v 5 v est de 3°
Message édité par jicathlon64 le 21-02-2006 à 20:28:02
n°1381214
kworkas
Posté le 21-02-2006 à 22:47:59  profilanswer
j'ai le Zalman et le big Typhoon et honnetement,, au niveau refroidsissement, ils se valent....
maintenant, au niveau du bruit, le Zalman est nettement plus audible!
enfin, dès que la rotation augmente....
par contre, le typhoon est vraiment trop lourd, ma Dfi, n'a pas trop aimé.....
n°1381217
benjy86
b-b-bang, go!
Posté le 21-02-2006 à 23:00:10  profilanswer
le BT peut endommager la mobo  :??:  :??:
n°1381221
kworkas
Posté le 21-02-2006 à 23:04:54  profilanswer
ben quand j'ai démonté le BT, je me suis aperçu ques les 2 trous de la mbo qui permettent le serrage étaient "déformés" et un epu "écrasés".....
je n'ai pas sérré outre-mesure, seulement vu le poids du bestiau et la  position verticale, le léger mouvement d'oscillation du au ventilo et voilà, cela s'explique.....
edit: ce constat fait partie de mon expérience avec ce ventirad, cela ne peut en aucun cas se transformer en généralité....
ceci dit, c est vraiment lourd!
Message édité par kworkas le 21-02-2006 à 23:09:01
n°1381343
shingxl
Posté le 22-02-2006 à 01:20:43  profilanswer
tiens ça m'intéresse ça  :ouch: je suis adepte du silence, j'hésite entre ces deux là.
tu les a installé sur quel CPU?
le BT l'histoire des 16db me turlupine... je sais pas si c'est au max ou au mini.
si le zalman est en 5v, à niveau sonore égal le BT est à combien environ (à l'oreille hein)
et à même niveau sonore lequel est plus performant?
parce que peut être que les deux sont aussi performant l'un que l'autre, mais c'est la réaction à la baisse de rotation qui m'intéresse.
voilà pas mal de questions mais j'hésite vraiment entre ces deux là :pt1cable:
n°1381346
clements42
Posté le 22-02-2006 à 01:37:00  profilanswer
J'ai fait varier de ~5V à ~12V grace à mon rhébobus mon BT, et le niveau sonore reste inchangé  :ouch:
n°1381360
kworkas
Posté le 22-02-2006 à 07:24:53  profilanswer
le bt est très performant et peu bruyant sauf quand la jupe en ferraille qui permet l'attache du ventilo sur les aillettes se met à vibrer légèrement...
ShingXL, vraiment à vitesse égal, (règlage de la mobo, donc temp égale plutôt), je ne pas noté de diff entre les 2 ventirads...mais à pleine vitesse, le Zalmam est une turbine! innaceptable!
pour le proc, c est un 144@2.8
n°1381396
shingxl
Posté le 22-02-2006 à 10:20:07  profilanswer
ça reste moins bruyant qu'un zalman au mini? (logiquement oui, 16db contre 18 our zalman)
et pour l'histoire des vibrations du BT, ça intervient dans quelles conditions?
le BT m'intéresse plus car moins cher :D
n°1381553
Rudy124
Posté le 22-02-2006 à 16:52:08  profilanswer
Heureux propriétaire de ce ventilateur depuis plus d'un an, aucun problème (ma mobo ne c'est pas coupée en 2 ) mais c'est vrai qu'il est lourd le bestiau :p alors attention pendant les déplacement
Une lan tout les week end ça risque de devenir dangereux pour votre matériel :)
Sinon niveau températures : (le mien est en 12V et totalement inaudible dans boitier Antec performance TX)
Barton 2500+ @2.38Ghz (1.9Vcore FSB 216)
Asus A7N8X deluxe Rev 2 bios 1008
Aopen 6800GT Nv silencée @ 378\1170 1.4V Gtu15
Alimentation Antec 500Watts
3 HDD (2*80Go sata) et 1*160Go IDE
températures :
idle : cpu 35 et Mobo 23
full  : cpu 43 et Mobo 29
Le Vcore à 1.9V fait chauffer la bête :p
Je précise mon BT est brancher direct sur Mobo et réglages full speed dans le bios pour ventilateurs.
Quand je dis inaudible ce n'est pas une plaisanterie (l'ayant déja fait tourner seul sans aucun ventilateur à coté le ventilateur thermaltake ne vous décevra pas question silence)
n°1381577
TTBigTypho​on
Posté le 22-02-2006 à 17:28:13  profilanswer
Il y 3 mois que j'ai achete cette gorille et je suis tres content.
P4 2.4 @ 3.0 (250x12 FSB) 1.575 V
Idle - 29-30
Full - 39-40
Ce que j'aime bien est que quand j quitte le Prime95, la temp du CPU se reduit immediatement :D
n°1381580
shingxl
Posté le 22-02-2006 à 17:33:57  profilanswer
températures :
parfait alors, t'as l'air de te soucier aussi du silence :jap:
c'est décidé je l'achète :D
en plus je l'ai trouvé à pas cher (31€ neuf)
Message édité par shingxl le 22-02-2006 à 17:34:39
n°1382305
Dfabe
Posté le 24-02-2006 à 07:33:33  profilanswer
A l'installation du RAD sur un socket 775, vous avez serez fort les écrous ?
Quand je dis fort, c'est jusqu'au bloquage ?
n°1382508
arjcorms
Posté le 24-02-2006 à 15:05:03  profilanswer
Personne n'a installé ce ventirad dans un Antec Sonata ???
n°1382511
clements42
Posté le 24-02-2006 à 15:07:30  profilanswer
On se demande comme il dissipe tout ça le porc :d Mon X2 3800+ @ 2.5Ghz est à 27° en idle :love: et 48° en full
Message édité par clements42 le 24-02-2006 à 15:07:40
n°1382810
alexislefo​u
Bricoleur du dimanche
Posté le 25-02-2006 à 00:57:54  profilanswer
Je l'ai monté sur le pc de mon frère (car le ventilo d'origine Intel était vraiment insupportable) qui as un boitier Antec sonata, et ca passe tt juste a cause de l'alim (coller contre en faite) après ca peu dépendre de ta carte mère aussi (la c'étais une Asus P4C800 deluxe me semble). Par contre faut sortir la carte mère du boitier à cause de la plaque à mettre à l’arrière de la cm.
Sinon je viens de l’installer sur ma carte mère aussi (étant très content du rapport bruit/perf) qui est une Asus A8N32SLI-DELUXE et un ATHLON X2 4200 et j’obtiens une température de 39 au repos et 46 en full ce qui est bien plus correct que avec le Thermalright XP-90C ou j’étais obliger de faire tourner le ventilo bien plus rapidement pour obtenir une température de 44 au repos pour 48 en full. Bref content de la bête.
Message édité par alexislefou le 02-03-2006 à 10:35:49
n°1382886
rastamicka​el
Bière-cooleur
Posté le 25-02-2006 à 11:40:55  profilanswer
Je vien de recevoir mon Thermaltake big typhoon et je met mon avis ici :
Niveau perf : rien a dire (5° au-dessus de mon watercooling a 12v)
Bruit : rien a dire meme a 12v il est presque inaudible
Poids : C'est vrais qu'il est imposant, je me rendais pas compte avant de l'acheter !! En plus j'ai un super lanboy :/
Montage : le gros défault de ce ventirad !!!! Passé 45m-1h a monter ce rad (démonter la carte mère.....), la notice est vraiment pourri !!!
Si c'était a refaire, je ne le referais pas, je m'orienterais vers un ventirad plus simple et moins lourd (Thermaltake blue orb 2 :love: ) !!
 --->C'était mon avis perso !!
₪ Mon Topic d'achat/vente
Page Précédente
  Air Cooling
(topic unique) o/c mobile athlon64 4000+ socket 754, 250 Gb,aircooling[Topique Unique]L'eau de WC
temperature trop elevé avec big typhoon et A64Big Typhoon : Installation
Système de fixation du Big Typhoon : de la merde en barreaide big typhoon
Big typhoon et dfi lanparty 4 ultra D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Big Typhoon
Hit-Parade
