2935 connectés
aide big typhoon
n°1361692
Lolo_kwond​o
Posté le 15-01-2006 à 18:49:45  profilanswer
salut a tous
j ai besoin svp d infos venant de ceux ayant deja monté un big typhoon sur une lobo k8
- installation normale: je peux pas visser ensmble la plaque en h et la plaque de plastique de ma carte mere car la vis est trop courte
- installe 2: il faut mettre la plaque en metal sous la carte mere: je la visse pas a meme le pcb je mets la mousse fournie avec; probleme: une fois superposés mousse et plaque en fer je suis presque sur que ca touche le fond du boitier
comment faire? merci
n°1361728
Lolo_kwond​o
Posté le 15-01-2006 à 19:11:27  profilanswer
pour faire court: est ce que c est dangereux si la plaque sous la mobo touche le fond du boitier?
merci!    http://www.octeam.fr/images/stories/DOSSIERTUTO/test%20ventirads/18.jpg
Message édité par Lolo_kwondo le 15-01-2006 à 20:09:49
n°1361766
Lolo_kwond​o
Posté le 15-01-2006 à 20:10:30  profilanswer
up photo explicative de ce qui touche le fond du boitier..
Message édité par Lolo_kwondo le 15-01-2006 à 20:10:42
n°1361767
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 15-01-2006 à 20:10:48  profilanswer
moi je l'ai monté sur une p4p800-e deluxe, je n'ai pas mis la mousse... et non c'st pas dangereux, tu n'as besoin que d'une plaque sous la carte mère , ensuite tu emmanche les visses puis tu sers avec les boulons
n°1361769
Lolo_kwond​o
Posté le 15-01-2006 à 20:11:56  profilanswer
mais ca fait pas un court circuit d installer la plaque de metal directement sur la carte mere?
n°1361773
mrnegre
Posté le 15-01-2006 à 20:29:36  profilanswer
merci!    http://www.octeam.fr/images/storie [...] ads/18.jpg
Aucun pb si tu monte avec la mousse mais je vois pas pourquoi ça toucherai le fond du boitier :??:
Message édité par mrnegre le 15-01-2006 à 20:30:09
n°1361784
Lolo_kwond​o
Posté le 15-01-2006 à 20:49:09  profilanswer
bah c est aussi long que les vis qui attachent le boitier et la carte mere en fait
n°1361788
newschool
Posté le 15-01-2006 à 20:53:32  profilanswer
si la plaque de métal par dessus la mousse touche a ton boitier, ca te fait même un plus, en effet ca va refroidir peut-etre un peu mieu puisque la chaleur pourra se dissiper dans le boitier :) ce n'est qu'une supposition mais ca ne peut pas faire de mal tant que il n'y a pas de pression excessive..
n°1361791
Lolo_kwond​o
Posté le 15-01-2006 à 21:01:19  profilanswer
ma peur etait de creer un court circuit sur la carte mere, ce qui arrive lorsque par exemple tu visses directement la crte mere sur le boitier sans utiliser les vis d espacement
sinon  :jap:  aux personnes qui prennent le temps de me repondre sincerement
n°1361925
houseboy27
Posté le 16-01-2006 à 07:27:59  profilanswer
bah écoute moi je l'ai monté sans la mousse, j'avais même pas vu qu'il fallait la mattre dis donc... :D  et ça va nickel
n°1363743
ftmz1
Renault F1 Team World ch. 2005
Posté le 18-01-2006 à 23:59:32  profilanswer
les plaque zalman son en plastique si sa peut te rassuré donc pas de mouse en plus
Aide overclok Athlon XP 3200+ Bartonbesoin d aide pour o/c 3500 ( avec Ntune )
Pas moyen d'@ mon P4 650! Aide needed [Résolu]Aide a O/C une 7800 GTX
Oc un 4000+ aide.Besoins d'aide!!
Besoin d'aide pour coeff HTT, RAM...[AIDE] carte mere gigabyte k8nf9 ultra
Aide pour choisir un kit de refroidissementTIPE sur le refroidissement - Besoin d'aide pour le matos
Plus de sujets relatifs à : aide big typhoon
