Nestid | Bonjour,
J'aimerais centraliser les informations concernant ce rad. Si vous en possédez un, n'hésitez pas à poster votre modèle de carte-mère, processeur, et bien entendu les températures que vous avez en idle/full.
Merci.
Caractéristiques techniques :
Dimensions:
L 45 x l 102 x H 147
Poids:
435g
Compatibilité:
Tous les processeurs Intel P4 LGA775 AMD Athlon 64 FX processor: FX-62
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processeurs : 5000+, 4800+, 4600+, 4400+, 4200+, 4000+, and 3800+
AMD Athlon 64 processeurs : 3800+, 3500+
AMD Sempron processeurs : 3600+, 3500+, 3400+, and 3200+
Concernant les K8 uniquement :
Pour des soucis de compatibilité, il existe 2 versions de Ultra-90 pour K8 : la Ultra-90 et la Ultra-90A. Ce dernier est en fait une version plus courte du Ultra-90, avec 3 ailettes d'aluminium en moins (et donc 12g de moins).
Cette révision a été réalisée pour rendre compatible ce rad avec davantage de boitiers (problème de hauteur).
Selon le constructeur, cette modification n'affecte en rien les performances.
Avantages :
- il est construit en hauteur, et donc de ce fait compatible avec quasiment toutes les carte-mères (je n'en ai pas encore trouvé d'incompatibles en fait, même la Gigabyte DQ6 avec sa crazytool, ca passe !),
- il est léger, respectant les limitations demandées par les constructeurs,
- il est facilement montable (mêmes systèmes de fixation que les ventirads box, que ce soit pour AMD ou Intel). Ca peut éviter de se prendre la tête comme avec le ninja (apparemment le Ultra-120 n'est pas équipé de ce genre de fixations, à vérifier),
- il est presque aussi performant que le XP-90C, ce qui n'est pas rien.
- pas trop cher, il est trouvable à moins de 30 (il faut rajouter un ventilateur).
Inconvénients :
- l'orientation n'est pas possible sur les cartes-mère AMD, ce qui peut être gênant pour les composants autour du CPU,
- il n'y a pas beaucoup de retours sur ce rad (et ce topic est là pour ça).
Les tests de ce produit :
Systemcooling : Seal of Excellence
legionhardware.com : Performance Award
overclock3d.net : Recommended
modthebox.com : Editor's Choice Award
3dchipset.com : 3D Chipset Editor's Choice Award
pcmoddingmy.com : PC Modding Gold Award
Message édité par Nestid le 14-02-2007 à 08:56:58
