2900 connectés
  Air Cooling
  Faire taire sa 6800 Ultra.... [Schooner ou Aerocool VM-101 ?]
n°1468044
Ozstrickeu​r
Citation a la con...
Posté le 03-09-2006 à 01:24:02  profilanswer
Bonjour/Bonsoir les gens  :D
Apres quelque recherche sur le forum et gogole... Je ne trouve pas de solution concrete pour faire taire ma 6800 Ultra.
J'ai actuellement un VF700Cu installer dessus a 12v, ca fait un boucan pas possible ce machin (pourtant dans un P180, les trois ventilos 12cm au mini...).
Donc j'ai vu le Thermaltake Schooner Fanless VGA Cooler et l'Aerocool VM-101... Mais vont-il supporter ma CG :??:
En bref, quelqu'un a une solution pour la mettre en passive ou du moins une solution pour la faire taire? :D
Merci  [:petrus75]
Message édité par Ozstrickeur le 03-09-2006 à 01:32:59
n°1468074
boubouse2
Posté le 03-09-2006 à 10:16:59  profilanswer
Mettre un nv silencer de chez artic cooling. Sache que les solutions passives fonctionnent mal sur les cartes de ce type, car en 3d, le gpu atteint facilement les 98 degrés.
n°1468168
funky 83
Posté le 03-09-2006 à 14:26:01  profilanswer
Tu change de connecteur tu le met @5v  (conencteur blanc)de ton vf700 et voila a toi le silence, pas la peine de changer de rad ;)
Message édité par funky 83 le 03-09-2006 à 14:30:10
n°1468250
AKA44
YGBSM
Posté le 03-09-2006 à 17:38:22  profilanswer
Le VF900Cu est aussi performant en 5V que le VF700Cu en 12.  :D
http://www.matbe.com/images/biblio/art_zalman-vf900-cu/000000036943.png
n°1468317
Ozstrickeu​r
Posté le 03-09-2006 à 19:48:38  profilanswer
Sois je sous volt en 5v mon VF700Cu ou j'achete un VF900Cu ou NV Silencer :o ?
n°1468322
AKA44
YGBSM
Posté le 03-09-2006 à 20:04:49  profilanswer
Normalement un VF700Cu en 5V devrait suffire si t'overclock pas, si t'as besoins de 6 ou 8° degrés en moins : Accelero X1 ou VF900Cu. :sweat:
n°1468362
Ozstrickeu​r
Posté le 03-09-2006 à 21:20:58  profilanswer
J'OC pas (elle est OC d'origine :D C'etait une 6800GT)...
Mais j'ai un Ninja + sur le proco, ca va pas poser un probleme? :sweat:
n°1468364
BiLOo
à 50m , tournez tout droit
Posté le 03-09-2006 à 21:30:57  profilanswer
En quoi ça poserait un problème ?
Mets le à 5 v tes oreilles te diront meric et c'est tout
n°1468386
Ozstrickeu​r
Posté le 03-09-2006 à 22:09:00  profilanswer
La temperature reignant dans mon boitier :o C'est ca qui risque d'etre peut etre genant :sarcastic:
n°1468486
AKA44
YGBSM
Posté le 04-09-2006 à 00:01:10  profilanswer
Dans ce cas c d'un ventilo d'extraction dont il faut s'occuper. [:cend]
n°1468687
john j
Posté le 04-09-2006 à 13:29:06  profilanswer
la 6800 ultra  ca chauffe mais avec un  nvsilencer c'est nikel  un  pote a fait ca sur ca 6800 ultra et sincerement ca ne fait pas plus de bruit qu'un  amd box
n°1468942
boubouse2
Posté le 04-09-2006 à 21:11:33  profilanswer
Tu peut aussi utiliser riva tuner pour reduire la vitesse du ventilo en 3d, tout simplement. (moi, perso j'ai une VRAIE 6800 ultra de chez gainward, et je laisse 60 pourcents en 2d et 100 pourcents en 3d, mais il est tout à fait possible de réduire la vitesse, et de laisser à 60 pourcents par exemple. Attention, je crois que le système de refroidissement est différent selon les marques, certains utilisent le double slots sur des 6800 gt, d'autres la version simple, moi j'ai la version double, donc je ne connais absolument les caractéristiques de la version simple slot)
n°1469004
Ozstrickeu​r
Posté le 04-09-2006 à 22:49:47  profilanswer
Mon boitier est tres bien ventilé : boitier P180, bouchage des trou superflu pour optimiser le flux...
Enfin bref, j'ai tout sous volté et l'ensemble des ventilo controler par mon nouveau Zalman MCF-1 :sol:
Je l'entend plus du tout le PC! :love:
Mieux que quand j'etait en WC :D
  Air Cooling
Température maxi nForce 4 Ultra !lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12
Zalman AlCu sur geforce 6800 gs ?pompe laing ultra ???
waterblock GPU 6800 GS agpCHERCHE VENTILATEUR DE 6800 GT ALBATRON
6800 gs agp veux pas OCfaire taire 1 6600 AGP MSi
Ventilateur 120mm ultra silencieuxTempératures de ma 6800 le
Plus de sujets relatifs à : Faire taire sa 6800 Ultra.... [Schooner ou Aerocool VM-101 ?]
Hit-Parade
