2391 connectés
  Air Cooling
  Surchauffe du pc ... comment faire ?
n°1431656
rhyno
Posté le 04-06-2006 à 09:52:26  profilanswer
Bonjour ,
Voici ma config :
AMD Atlhon 64 Processor 3200+
200 GHz
512 Mo de RAM
NVidia GeForce 6600GT
Et voici les t° du PC pour aujourd'hui ( j'habite Brest et il fait presque 25°C dehors ) :
GPU => 60°C
RAM => 51°C
T° calculée par le logiciel ASUS Smart Doctor
JE voudrais savoir si il y avait un moyen de faire descendre ces temperatures , car la , le ventilo de ma carte tourne a plein régime.
P.S : hésitez pasà me donner des references ...
n°1431657
Hun7er
Posté le 04-06-2006 à 09:53:50  profilanswer
http://img54.imageshack.us/img54/4354/troll1hu.th.jpg
n°1431660
rhyno
Posté le 04-06-2006 à 09:59:09  profilanswer
Je pensais ce forum serieu ...
n°1431664
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 04-06-2006 à 10:13:43  profilanswer
Tes temperatures me paraissent corrects ;) ya pas de quoi s'affoler  :)
n°1431667
tomsoft
Posté le 04-06-2006 à 10:36:57  profilanswer
rhyno a écrit :
Bonjour ,
Voici ma config :
200 GHz  :pt1cable: 2000mhz ou 2ghz ;)
512 Mo de RAM
GPU => 60°C Voulais tu dire Cpu ou GPU ? car pour un Gpu c'est correct ,mais pour un cpu c'est pas bon  :non:
RAM => 51°C c'est correct  :jap:
T° calculée par le logiciel ASUS Smart Doctor => Teste aussi speedfan  ;)
JE voudrais savoir si il y avait un moyen de faire descendre ces temperatures , car la , le ventilo de ma carte tourne a plein régime. => Zalman vf-700 cu ou vf-900, inaudibles en 5v  :love:
Merci De rien  :D
aurais tu la temp de ton cpu ?
Message édité par tomsoft le 04-06-2006 à 10:38:48
n°1431688
Posté le 04-06-2006 à 11:44:15  answer
rhyno a écrit :
Bonjour ,
Voici ma config :
200 GHz  :pt1cable:  :pt1cable:
512 Mo de RAM
GPU => 60°C
RAM => 51°C
Tu es sur pour les temp? c'est inhabituel d'avoir la temp de sa ram quand même  [:chewyy]
Essai plutôt de regarder les temps avec speedfan :)
Ensuite tu as quoi comme système de ventilation? combien de ventilateur de boitier? quel est le refroidissement de la CG? celui du proc?
n°1431730
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-06-2006 à 13:43:22  profilanswer
ça fait beaucoup 60° pour le GPU en idle
n°1432169
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-06-2006 à 12:05:13  profilanswer
quel est ton boitier ???
possèdes-tu un ventilo en aspiration (plutôt devant)...
En gros, si l'air chaud généré par tes élements n'est pâs correctement renouvellé, tes ventirad de cpu e cg ne changeront pas grand chose...
Le minimum est un ventilo avant en aspirarion et un arrière en extraction: celà crée un balayage de l'air qui refroidit aussi les DD et la cg.
Si tu possède déjà cette config, prends des ventilo de plus grand diamètre ou tournant plus vite (ou rajoute en d'autres si ton boitier le permet)
n°1432180
DayWalker ​II
Posté le 05-06-2006 à 12:26:21  profilanswer
Je propose de lire ceci...
n°1432205
blackhawke​r
Posté le 05-06-2006 à 12:55:55  profilanswer
tu as lu le topic?  :heink:
n°1432239
DayWalker ​II
Posté le 05-06-2006 à 13:28:30  profilanswer
Oui : en appliquant les mêmes méthodes on y gagne en TEMPERATURES et en SILENCE. OK, ce dossier est dans la section "Silence", mais il pourrait tout aussi bien être dans la section refroidissement. Les modifs qui ressortent :
- modification des ouvertures devant les ventilos (modif du boitier) -> améliorer le flux d'air et réduire les températures (réduit aussi le bruit)
- bien choisir un dissipateur
- choisir des ventirad adaptés.
- équilibrer les flux entrant et sortants
- le polissage du ventirad
- la patte thermique
Ici, 60°C c'est carrément trop, même en full ca fait pas mal pour un A64 non OC. Et on n'est même pas en été
Message édité par DayWalker II le 05-06-2006 à 13:34:00
n°1432241
blackhawke​r
Posté le 05-06-2006 à 13:32:31  profilanswer
c'est le GPU et non pas le CPU qui est à 60° en idle, en full c'est normal mais en idle non
n°1432243
DayWalker ​II
Posté le 05-06-2006 à 13:36:29  profilanswer
Oups... tu as raison. En idle, ca fait un peu beaucoup. Dans ce cas, hormis améliorer la ventilation (modifs cités dans le précédent post) et changer le ventirad, on ne peut pas faire gd chose.
n°1432396
Fuxran
Posté le 05-06-2006 à 18:58:39  profilanswer
La pate thermique est soit très mauvaise (mais encore pire que le paté habituel), soit il ont mal monté le rad de ta carte.
un changement de cooling s'impose si tu ne veut pas dans quelques temps te retrouver avec des saucisses à griller au dessus du gpu  :sarcastic:
  Air Cooling
Surchauffe de mon P4 3,4GhzSurchauffe? ou température élevée pour du xeon?
Surchauffe X850 XT et ATI silencer 5Surchauffe sur Abit IS7-G : qu'est ce que le PWM/system ?
Thermomètre en Kit : Surchauffechipset nforce 2 surchauffe!! help me!!
gros probleme de surchauffe avec une config 0DBPrblm surchauffe CG avec derniers drivers Nvidia
Surchauffe après tentative d'o/c de 6800GTeviter la surchauffe d'une 6600
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe du pc ... comment faire ?
