2564 connectés
  Air Cooling
  4 sondes température sur mon Rhéobus
n°2307720
darkmoutch
Practice make perfect
Posté le 25-08-2013 à 16:06:59  profilanswer
Sur mon rhéobus j'ai 4 sondes de températures a placer dans ma tour.
Ou est ce que vous les placeriez afin d'avoir une bonne visu des températures dans ma tour et ou des divers composants a l'interieur  :D
n°2307950
darkmoutch
Posté le 26-08-2013 à 23:14:16  profilanswer
Up!
n°2307972
pierre242
Posté le 27-08-2013 à 08:53:30  profilanswer
Dans la logique, tu pourrais les placer de la manière suivante :
- entre le proc et le rad cpu
- tu peux en mettre un de la même manière dans ta cg...
- un dans la tour pour avoir la température dans le chassis...
Après à voir, selon ta config...
Sur ma premiere tour qui était une Advance 8505B, le rhéobus etait branché comme cela : bien faire gaffe au contact si tu insère les sondes  entre les puces et les blocks de refroidissements.
Après, il y en a qui les mettent dans les rad : en rajoutant quelques degrès en plus, tu arrives à voir une température plus ou moins précise :  je pense qu'il faut controler avec les temp de la carte mère pour savoir exactement combien il faut rajouter ...
n°2308001
darkmoutch
Posté le 27-08-2013 à 12:15:56  profilanswer
c'est pas risqué entre le processeur et le rad ? le contact n'est plus optimal si je mets la sonde entre ? ou j'ai pas compris...
n°2308007
pierre242
Posté le 27-08-2013 à 13:30:09  profilanswer
Si c'est bien ca ! Perso je suis pas fan mais ce se fait !
n°2308012
pierre242
Posté le 27-08-2013 à 14:00:17  profilanswer
Une sonde en soit, n'est pas non plus super epaisse !
Par contre je t'invite à chercher sur la toile, voir si cela peut se faire d'autres manières...
Je me souviens que les miennes étaient bien ecrasés entre le block du rad et le proc... Sur la carte graphique, elle etait sur le bloc mémoire de la carte avec un peu de pate thermique...
Ceci étant, à l'époque, je l'avais fais monté par un pro et je doute qu'il ai été très minutieux
Message édité par pierre242 le 27-08-2013 à 14:01:33
n°2308013
darkmoutch
Posté le 27-08-2013 à 14:07:04  profilanswer
Ok j'ai saisi. je croyais pas que ça pouvais se faire mais si tu le dis c'est que c'est probablement pas déconnant.
MErci !
n°2308015
pierre242
Posté le 27-08-2013 à 14:23:10  profilanswer
C'est quoi comme rhéobus que tu as ?
n°2308016
darkmoutch
Posté le 27-08-2013 à 14:24:02  profilanswer
scythe Case Master
n°2308020
pierre242
Posté le 27-08-2013 à 14:32:30  profilanswer
Tu as un mode auto dessus ?
n°2308021
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 14:35:25  profilanswer
Moi j'ai 5 sondes :
- Une pour l'eau (watercooling)
- Une dans un rad
- Une autre dans un rad
- Une à l'extérieur du boitier en faisant attention qu'aucun flux d'air venant de la tour ne l'atteigne !
- La dernière dans le boitier pour avoir la T° intérieur et donc comparé avec l'air de la pièce :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2308026
pierre242
Posté le 27-08-2013 à 14:39:33  profilanswer
WizardPC a écrit :
Moi j'ai 5 sondes :
- Une dans un rad
C'est sérieux !  :ange:
n°2308027
darkmoutch
Posté le 27-08-2013 à 14:40:24  profilanswer
WizardPC a écrit :
Moi j'ai 5 sondes :
- Une dans un rad
ok je vais faire un mix .
un dans le rad, un dans la tour, un derriere la CG (il y a une plaque métallique)
et un autre sur le chipset? ou sur le dd.....
Enfin merci !
n°2308073
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 17:41:31  profilanswer
Tu peux mettre entre les ram aussi et enlever 1~2° pour avoir la T° du boitier :) l'avantage ? Entre les ram y'a quasiment pas de flux d'air, donc c'est vraiment "ambiant" !
n°2308079
darkmoutch
Posté le 27-08-2013 à 18:01:23  profilanswer
Lol c'est vraiment réfléchi on sent que tu t'es décarcasser la tête! Mais tu n'as pas tort  :)
n°2308088
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 18:22:26  profilanswer
Bah quand tu passes en watercooling, d'un seul coup les températures deviennent d'une importance :lol:
n°2308127
darkmoutch
Posté le 27-08-2013 à 21:12:55  profilanswer
A mort je vais passer par la jusqu'a trouver un équilibre en température !
  Air Cooling
Pb de température avec nouvelle configTemperature max par core pour i7 3930k en H24
Antec H2O 620 température 4670kTempérature processeur en dent de scie (mais une put*** de scie)
Combien de ventilo par canal sur rheobus ?Température Antec Kuhler 620/3570k
La peur de la température !Installation Rhéobus avec Ventilateur sur Antec P183 & WC 620
rhéobus et ventilo pwminstaller sondes température rhéobus ?
Plus de sujets relatifs à : 4 sondes température sur mon Rhéobus
