1747 connectés
Scythe Infinity
n°1539199
b3n
Posté le 07-03-2007 à 13:57:03  profilanswer
Simple question, le ventilo étant en rupture sur materiel.net, le Scythe Infinity est-il vraiment le meilleur ventirad pour C2D E6600?
Ou pourrais-je annuler ce ventirad de ma commande pour en prendre un autre, si il en existe de plus performant, voir au moins équivalent évidemment.
Merci !
Message édité par b3n le 07-03-2007 à 13:58:20
n°1539201
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 07-03-2007 à 14:01:02  profilanswer
Ca dépend de ce que tu appels le meilleur.
Selon quel critère ?
n°1539202
b3n
Posté le 07-03-2007 à 14:03:21  profilanswer
Refroidissement d'un C2D e6600 OC a 3-3.2ghz. je n'ai pas vraiment de problème avec les Db, dumoins, je ne cherche pas à avoir le moins de bruit possible. Je ne cherche pas non plus à avoir une usine à coté de l'oreille cela dit :x
Message édité par b3n le 07-03-2007 à 14:03:45
n°1539208
MacIntoc
Posté le 07-03-2007 à 14:18:39  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7885_1.htm
Le CNPS 9700 est le plus performant a plein régime et le plus bruyant.
n°1539219
b3n
Posté le 07-03-2007 à 14:44:50  profilanswer
Ok, je vais voir ça, merci :)
n°1539222
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 07-03-2007 à 14:54:15  profilanswer
Mais il est deja tres perf au minimum... ;) Peu meme fonctionner en passif sur une config non o/c...
n°1539228
b3n
Posté le 07-03-2007 à 15:13:28  profilanswer
Quelles sont les diffentre le CNPS 9700 LED et le CNPS 9700 NT
n°1539230
sennastien
Driven to perfection
Posté le 07-03-2007 à 15:16:39  profilanswer
LA broche:
3pin pour le premier
PWN pour le second :jap:
ビブリボン | Memoro de la Stono | まかんこうさっぽう
n°1539232
b3n
Posté le 07-03-2007 à 15:22:27  profilanswer
Je vais surement passer pour un newbee, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais c'est quoi PWN? 3pin, c'est le connecteur habituel j'imagine, mais pwn je vois pas.
Le 9700NT ne serait pas en alu et le 9700LEd en cuivre par hasard? L'alu étant meilleur conducteur de chaleur, le 9700NT serait meilleur?
Message édité par b3n le 07-03-2007 à 15:24:06
n°1539239
sennastien
Posté le 07-03-2007 à 15:31:48  profilanswer
C'est la broche Intel qui te permet de "thermoreguler de la mort qui tue" :jap:
Disons qu'à choisir, je prendrais le 4pins :jap:
n°1539240
b3n
Posté le 07-03-2007 à 15:32:56  profilanswer
4pins cad le PWN donc? :D
n°1539242
sennastien
Posté le 07-03-2007 à 15:35:35  profilanswer
oui :D
n°1539244
DoctorChou​chou
Posté le 07-03-2007 à 15:37:22  profilanswer
Prends toi plutot un Noctua NH-U12F ou un Tuniq Tower 120, il sont excellent et faciles a monter...
n°1539254
sennastien
Posté le 07-03-2007 à 15:58:49  profilanswer
Le tuniq est impressionant effectivement :jap:
Pour avoir monté un Infinity Hier et BigTyp juste avant, les deux sont vraiment galères à monter
n°1539268
Duncan le ​fremen
Posté le 07-03-2007 à 16:22:51  profilanswer
Euuh, faux et faux, d'abord les deux rad sont en cuivre, le NT a juste une finition different, ensuite, l alu est un bien moins bon conducteur que le cuivre...
n°1539273
MacIntoc
Posté le 07-03-2007 à 16:31:45  profilanswer
sennastien>Gadget, tu peux faire la même chose avec un 3 pins (avec Speedfan ou QFan, par exemple). Et puis c'est géré que sur plateforme Intel, pour les quelques carte mère qui le gère.
Duncan>Il compte oc ;)
Concernant le Tuniq, j'ai vu aussi les tests impressionnants, mais DivX m'a fait remarqué que beaucoup d'autres tests (la plupart, en fait) le donnait équivalent à un NH-U12F.
Sinon, y a le BTF90 qui a l'avantage d'être compact et bien accroché a la carte mère.
n°1539274
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-03-2007 à 16:34:36  profilanswer
Pour être plus exact: Le cuivre est capable d'emmagasiner plus de chaleur mais met plus de temps à la dissiper alors que l'alu emmagasine moins de chaleur mais est bien plus rapide à la dissiper.
n°1539289
sennastien
Posté le 07-03-2007 à 17:13:47  profilanswer
typiquement sur une p5b dlx, ton connecteur 3pins CPU ne fonctionne pas sous QFan pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une prise exclusive PWN :/ Donc si tu le laisses branché il turbine tout le temps à fond.
Du coup tu branches ton 3pins CPU sur un CHA_FAN et tu laisses monitorer Sous Speedfan ou QFan, mais tu laisses une prises CPU vacante...pas terrible je trouve :/
Message édité par sennastien le 07-03-2007 à 17:14:39
n°1539293
MacIntoc
Posté le 07-03-2007 à 17:23:33  profilanswer
Un ventilo 3 pins sur une prise 4 pins ne peut pas être régulé ???
Bah tu m'apprends quelque chose, là :o
Je vois de moins en moins le besoin qu'a cru combler Intel en ajoutant ce 4ème pin :-/
n°1539296
SH4 Origon​ X
Posté le 07-03-2007 à 17:35:13  profilanswer
Intel aime bien faire des trucs inutiles "spécial Intel"... Comme le BTX :o
n°1539549
sennastien
Posté le 07-03-2007 à 23:59:55  profilanswer
bien d'accord avec toi, le pwn c'est Naze :/
P5B Deluxe compatible avec le Scythe InfinityQui connait ce rhéobus "scythe kama meter"?
[RESOLU - acheté] Scythe Mine pour E6600 vos avis ?J'ai commandé un Scythe Infinity :peur:
Big Typhoon VS Scythe InfinityScythe Infinity + Asus P5B = pas compatible
Noctua NH-U12F ou Scythe Infinity ?ZeroTherm BTF90 ou Scythe Infinity ?
Compatibilité Scythe infinity avec ma config???Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?
Plus de sujets relatifs à : Scythe Infinity
