1366 connectés
  Air Cooling
  Question ajout ventilateur sur boitier
n°2228493
Posté le 27-06-2012 à 02:55:05  answer
Mon boitier est un Lian Li PC-8FI, vu les chaleurs actuelles je me suis dis que j'allais éventuellement utiliser l'emplacement supplémentaire sur le dessus du boitier pour installer un ventilateur en extraction.
J'ai dors et déjà retirer la trappe pour laisser passer la chaleur en attendant le montage du ventilateur.
Plusieurs questions :
Quel ventilateur choisir en 140mm alliant silence et performances au top ? (Sachant que j'ai quand même un sli de 680 à refroidir)
Sur ma carte mère il me reste apparemment un 4 pins de libre, mais il est écrit "cpu opt" à coté, cela fait-il une différence sachant que sur ma carte mère chaque emplacement ventilo porte un nom, Fan 1, Fan 2, Fan 3, Cpu Fan et Cpu opt ?
La différence en température vaut-elle la peine d'installer ce ventilateur ? Sachant que si les performances sont au rendez-vous je pourrais éventuellement changer celui de derrière aussi.
Et enfin dernière question, dois-je ajouter un filtre anti-poussière ou quoique ce soit d'autre ? Ça ne craint pas un peu de juste installer le ventilo laissant ainsi une ouverture sur la machine ?
Merci d'avance de m'aider à répondre à ces questions qui me taraudent :)
Posté le 27-06-2012 à 02:55:05  profilanswer
n°2228594
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 27-06-2012 à 15:47:20  profilanswer
Filtre = frein. A utiliser avec intelligence donc. ;)
Si tu branches ton ventilo sur la prise CPU, et bien il sera régulé en fonction de la température du CPU.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  Air Cooling
Ventilateur 92mm PWM silencieux et efficace[resolu] Remplacer le ventilateur intel d'origine sur un I5 2500
ventilateur 200mm compatible corsair 600t ?[Topic Unique] Boitier Perso "Slim" Mini-itx pour Gamer
Mini perceuse pas chère pour du modding boitier.Question voltage CPU sur P5Q
probleme N580 GTX lightning ventilateur gauche tourne a fond[aide] Conseille boitier pour water cooling
[Aide] Choix boitier WC[AIDE] vitesse de ventilateur SLI evga gtx 580 superclocked
Plus de sujets relatifs à : Question ajout ventilateur sur boitier
