1694 connectés
  Modding
  [Topic Unique] Boitier Perso "Slim" Mini-itx pour Gamer
n°2226274
siscofx
Posté le 13-08-2011 à 16:14:32  profilanswer
Salut à tous,
Je viens vous présenter mon nouveau boitier fait perso, ça me trottait dans la tête depuis un bon moment  :pt1cable: .
N'ayant jamais trouvé de boitier qui correspondait à mes attente en mini-itx pour gamer (tous sont des cubes) ... je l'ai fabriqué  :D .
Prototype en bois (MDF 9mm) + tôle acier de 1mm.
Dimensions :
320 x 320 x 88 mm
Configuration d'essai :
Proc : Athlon II X4 640 (ventirad d'origine)
CM : Sapphire   IPC-AM3DD785G (mini-itx)
CG : HD 4870 512 Mo (j'avais que celle la sous la main) mais peut accueillir des double slot jusqu'à 27/28 cm
par contre je pense 200W Maxi (genre GTX 560 T / 460, HD 6850 / 6870) parce que pour une alim de 350W !
Ram : 2 x 2 Go Corsair DDR3 PC3-10666
HDD : Caviar black 320 Go 2.5"
Alim : Bequiet SFX 350W
Lect : DVD slim Samsung
OS : Win 7 Pro
Contrôleur PAD Xbox 360 + Xpadder
Températures
Proc : idle : 26°C / Full : 65°C (sous OCCT) sinon 54°C en jeux (Crysis / Far Cry 2 / GTR2 / Just Cause 2).
CG : idle : 86°C en auto et 61°C en manuel avec ventilateur à 45% / Full : quasiment 100°C.
Depuis que j'ai cette CG, et ce, même dans un autre boitier, je trouve que la régulation auto d'origine n'est pas top. Donc faudra que j'essaie avec une autre CG plus tard.
HDD : ne dépasse pas 38°C.
J'y ai déjà joué pendant quelques heures histoire de tester les éventuel problème de chauffe, mais pour l'instant j'ai jamais eu de reboot intempestif ou BSOD.
Voila je pense avoir fait le tour, en sachant que j'ai déja prévu de faire des modifs :
Encore plus de trous pour l'aération, même sur la face arrière.
Et surtout réalisation d'un nouveau exemplaire en aluminium à l'aide d'une CN.
Pour l'instant, modification des plans 3D pour la réalisation en machine.
Place au photos (Dsl pour l'instant ce n'est que d'extérieur)
http://img718.imageshack.us/img71/849/nks001.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/335/nks002.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/709/nks003.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/421/nks004.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/637/nks005.jpg
Bon c'est du fait main donc à la scie sauteuse, meuleuse, dremel, visseuse pour les trous donc il y a bien sûr quelques défauts  :whistle:
Un boitier comme celui ci vous intéresserait il (en Full alu, couleur au choix) ?
Voila, merci de vos avis
Message édité par siscofx le 11-12-2012 à 09:37:04
n°2226275
siscofx
Posté le 14-08-2011 à 10:12:49  profilanswer
Bon pas un seul message depuis une journée, au moins ça a le mérite d'être clair tout ça... en gros ca doit n'intéresser que moi ou j'ai un problème avec la rédaction de mes messages...
Enfin, c'est pas bien grave  :sweat: .
Message édité par siscofx le 16-08-2011 à 19:54:36
n°2226276
HPIR40
Posté le 14-08-2011 à 11:54:14  profilanswer
Beau boulot
n°2226277
Thomasbx33
Posté le 14-08-2011 à 16:15:17  profilanswer
pas mal mais on aimerait surtout voir l'interieur!et les differentes phases d'assemblage...comme le placement de l'alim avec le cable qui passe derriere, ou encore ton montage pour le riser pci express.
Je suis assez daccord avec toi sur les boitiers gamer en mini itx y a que des cubes (et j'aime pas ca) ou bien les autres boitier type desktop son pas vraiment a mon gout.
L'esthetique general est bien reussi (minimaliste quoi), je pense que la facade pourrait etre amelioree, y a des proportion un peu bizarre avec le lecteur slim et le bouton d'alim.
Et t'as tout fait a la main?genre a la scie manuelle et perceuse?chapeau ;)
edit: peut etre que tu devrais placer ton topic dans le topic Tuning, ici c'est surtout topic de boitier commerciaux
Message édité par Thomasbx33 le 14-08-2011 à 16:16:30
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2226278
StanRex
Tchik Tchiky Boom!
Posté le 14-08-2011 à 17:33:34  profilanswer
Joli boulot.
J'aurais quand même quelques questions :
Tu n'as pas de ventilateur en aspiration/extraction pour créer un flux d'air dans le boitier ?
Je me demandais également si tu pouvais détailler un peu ta démarche de création. Ie, si tu as commencé par assembler la CM + composants et que tu as créé le boitier après,en te servant grosso modo des dimensions obtenues, ou bien si tu as utilisé un logiciel pour réaliser des plans et savoir que tu avais le volume pour caser tel et tel composant ?
(je demande parce que j'envisage de me faire un boitier mATX avec un aspect bois et que j'ai encore du mal à envisager la façon dont je vais m'y prendre)
n°2226279
siscofx
Posté le 14-08-2011 à 19:25:27  profilanswer
Merci pour vos réponses,
Sujet déplacé dans "mini PC".
Bon c'est vrai que j'ai pas mis tout de suite les photos les plus intéressantes (intérieur)
parce qu'à la base je voulais peut être voir si il y avait moyen de déposer un brevet (Certe, un peu utopique !)
Sachant que ça reste un Proto, et donc un peu d'évolution par la suite, je met donc quelques photos de l'interieur :
http://img151.imageshack.us/img15/4816/nks06.jpg
http://img834.imageshack.us/img84/3112/nks07.jpg
http://img109.imageshack.us/img10/4213/nks08.jpg
Anthecrist : pour les proportions, j'ai voulu resserrer au maximum puisque mon cahier des charges est de faire le boitier plus petit possible.
Donc pour le lecteur slim, en ayant réfléchit pendant des heures à l'emplacement des composants je n'ai que trouvé que ce choix.
Après, le boitier est très carré en effet, mais je réfléchit plus sur l'efficacité et surtout les dimensions que l'esthétique,
mais je pense faire des chanfreins ou rayons genre de 5mm pour casser tout les bords.
Et oui, j'ai tout fait à la main c'est pour ça qu'il y a des défauts  :whistle:
StanRex : Non en effet je n'ai aucun ventilateurs supplémentaire, j'ai tout misé pour faire des trous pour l'aspiration devant chaque ventilateur des composants
pour qu'il aspire le maximum d'air frais. Et le boitier faisant 88mm d'épaisseur - les 9mm x 2 d'épaisseur des plaques il ne me reste donc plus que 70 mm.
Et en plus je n'ai pas la place en fait de mettre un ou des ventilateurs sauf sur les grandes façades mais après ca peut faire trop charger en trous.
Pour ma démarche de création et bien je me suis pas mal documenté sur les dimensions de chaque composant,
et j'ai déjà fait des croquis..., beaucoup de croquis histoire de voir comment tout ça allait se goupiller : les systèmes de fixations, l'emplacement des composants par rapport aux températures, etc..., mais en fait il n'y a pas 50 possibilités.  :??:
Une fois que c'était à peu près clair dans ma tête, je me suis mis a dessiner les plans en 3D pour me rendre compte des éventuels problèmes, et je peux dire que ça aide beaucoup  :) : les composants qui se retrouve l'un dans l'autre  :pt1cable: (ben oui, entre 2D et 3D j'avoue avoir pas tout vu !).
Ensuite j'ai acheté un peu de tôle de 1mm et une plaque de MDF de 9mm (9mm parce que je peut visser dedans sans que ça traverse et pour que ça soit rigide)
mais il en existe en 6mm, ça réduirait encore la taille mais c'est moins costaud.
Et puis traçage des cotes, découpage, perçage, montage...
En fait, le boitier présenté ici est le 2eme, eh oui c'est en faisant le 1er que je me suis rendu compte des modifs à faire,
donc je l'ai quand même fini, j'ai testé les températures, puis j'ai recommencé le 2eme  :pt1cable:  que vous voyez ici et qui comporte encore des défauts
qu'il faudra que je prennent en compte pour le 3eme qui lui sera en alu et fait en machine.
Voila, j'espère que vous avez pas trop mal à la tête  :D
Message édité par siscofx le 11-12-2012 à 09:37:21
n°2226280
mikaknight
Posté le 15-08-2011 à 23:59:35  profilanswer
Wouaw tu as fait du bon boulot, il est génial ton boitier.
Perso, je vois pas trop les défauts, à part sur la 2ème photo de l'intérieur avec la peinture qui est un peu parti sur les bords.
Comme tu dis, je trouve qu'il n'y a pas assez de choix pour les mini boitier pour gamer à part 3 ou 4 boitiers.
Message édité par mikaknight le 16-08-2011 à 00:00:42
n°2226281
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-08-2011 à 01:32:59  profilanswer
parce qu'à la base je voulais peut être voir si il y avait moyen de déposer un brevet (peut être un peu utopique mais on sait jamais)
Tu ne peux pas breveter un boîtier dont tu as pensé l'agencement. On peut breveter une idée nouvelle, pas une optimisation ou assemblage de matériels existants.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2226282
siscofx
Posté le 16-08-2011 à 19:51:21  profilanswer
Knight972 : Pour la peinture, c'est vrai que j'étais trop impatient de tout remonter, je l'ai laissé sécher quand même une bonne journée... mais pas suffisant  :D
Bibir : C'est bien ce que je pensais, pourtant je suis allé voir le site d'INPI mais bon.
Mais alors comment ca se fait que des nouvelles marques apparaissent de temps à autres, le système de boitier à été inventé il y a bien longtemps... ?
En tout cas, je fais les plans finaux et après je l'a construit en alu au centième près  :D
n°2226283
bibir
Posté le 16-08-2011 à 21:45:42  profilanswer
Nouvelle marque ne veut pas dire brevet !
n°2226284
siscofx
Posté le 17-08-2011 à 13:39:14  profilanswer
Ok, mais alors j'ai 2 autres questions :
1 - Admettons que je crée une marque, qu'est ce qui peut me protéger des éventuels copieurs ?
2 - Si j'en crée une, j'aurais donc le droit de le commercialiser ?
n°2226285
bibir
Posté le 17-08-2011 à 15:44:14  profilanswer
Si tu crées ta boîte, tu peux ben sûr commercialiser tes produits (vente aux particuliers ou fournisseurs) en respectant les normes (fabrication sous-traitée ou non). Mais bon c'est peut-être beaucoup de paperasse et d'investissement pour un seul article.
Tu ne pourras pas empêcher un concurrent de s'inspirer de ta "création". Il sera préférable de concevoir son bébé sans trop faire de bruit et pondre le produit fini, en attendant que la concurrence réagisse (inertie) éventuellement.
L'idée d'un boîtier slim acceptant une carte vidéo est intéressante. Faut-il encore prendre le temps de réaliser une sérieuse étude de marché pour évaluer un volume de vente, surtout si tu as besoin de présenter ton dossier au banquier.
De toute façon, je ne suis pas spécialiste, et ce n'est pas non plus la bonne section du forum (si il en existe une).
Si tu touches une aide de retour à l'emploi, tu peux accéder gratuitement à un stage d'information sur la création d'entreprise (très enrichissement si tu es touriste, et même pour les autres).
n°2226286
siscofx
Posté le 17-08-2011 à 19:09:59  profilanswer
Ok, merci bien pour cet éclaircissement.
C'est sur que de dévoiler les photos intérieurs/extérieurs c'est pas la meilleure chose à faire pour ne pas se faire copier.
Mais bon, c'était surtout histoire de montrer que l'on peut faire autre choses que des cubes, moyennant quelques arrangements (genre le riser PCI-Express).
Et si ça peut donner une idée aux constructeurs. Pourquoi n'y ont il pas pensé d'ailleurs ? ... ça m'étonnerais qu'ils n'y ai pas pensé  :heink:
Message édité par siscofx le 11-12-2012 à 09:40:43
n°2226287
bibir
Posté le 17-08-2011 à 20:17:52  profilanswer
Tu sais des fois...  :??:
Ils ont peut-être fait une étude de marché mettant évidence que la grosse majorité des joueurs ne partent pas sur une plateforme mini ITX.  ;)
Et tu crois que celui qui a pensé au riser a déposé un brevet ?  :hello:
Message édité par bibir le 18-08-2011 à 02:14:23
n°2226288
Fredo428
Posté le 18-08-2011 à 09:28:11  profilanswer
Bon boulot !
n°2226289
El-Gato
jambe
Posté le 18-08-2011 à 09:37:23  profilanswer
J'ai pas encore tout lu, mais d'ici ca me semble quand même hyper bien trouvé ton agencement ! J'espère que ca tourne au poil, sans chauffe :)
Ca donne envie de faire de même ! (Je m'y suis deja décidé, mais manque de motiv' :o)
n°2226290
bibir
Posté le 18-08-2011 à 10:31:45  profilanswer
Si t'es pas motivé, c'est que t'es pas décidé !  :whistle:
n°2226291
Wils
Posté le 11-10-2011 à 22:43:02  profilanswer
Avec 2mois de retard  :p
siscofx,
pas mal du tout ta réalisation
Détrompe toi ça existe existe déjà et en fanless pour du HTPC
http://atechfabrication.com/images/htpc/products/HeatSync%202500%20039b-640.jpg
Source
PS: Si tu veux vraiment avoir plein d'avis il faut poster dans la section modding  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Message édité par Wils le 11-10-2011 à 22:46:12
n°2226292
Jazz Ad
Celui-là même.
Posté le 17-10-2011 à 01:55:33  profilanswer
J'aime bien le concept et le principe du riser qui éloigne la CG de la mobo.
Quitte à s'orienter gamer, chez Silverstone ils font une chouette SFX en 450 W.
Mon feed
n°2226293
regis183
Posté le 17-10-2011 à 03:24:36  profilanswer
C'est sur que de dévoiler les photos intérieurs/extérieurs c'est pas la meilleure chose à faire pour ne pas se faire copier (mais le partage c'est bien aussi  :jap: ).
 :heink: les boitiers slim, ça existe depuis la nuit des temps.
Bon y'a pas mal de gens qui n'aime pas trop à cause du lecteur DVD à la verticale.
Par exemple en pas cher OEM, t'as ce genre de truc:
http://s261498184.online.de/cms/in [...] duct_id=46
http://direkt.jacob-computer.de/Ge [...] 69721.html
44€ alim externe 80W comprise.
Ici le port coudé est un PCI simple.
n°2226294
siscofx
Posté le 17-10-2011 à 09:27:12  profilanswer
Bien sur que les boitiers slim existent depuis la nuit des temps, mais qu'est ce qu'il y a dedans ?  :whistle:
Il n'y a jamais de vraie carte graphique, dans le mien je peut mettre une 5870/6950/560Ti, le seul problème vient de l'alimentation pas assez puissante.
D'ailleurs pour l'alim de Silverstone j'y avait bien pensé, mais ils en font un test dans le Hardware CPC et disent qu'elle n'est pas terrible au niveau de la qualité électrique donc je me suis rabattu sur la Bequiet 350W.
Ce que vous me montrez c'est des boitiers slim pour HTPC, et ce n'est pas ce que je recherche...
Donc pour le moment je n'ai rien vu de tel mise à part les boitiers "cube".
Je recréerai un nouveau post dans la section modding une fois que ma réalisation sera presque définitive  :jap:
Message édité par siscofx le 17-10-2011 à 09:29:54
n°2226295
Jazz Ad
Celui-là même.
Posté le 17-10-2011 à 12:43:00  profilanswer
Une 450 W qui tient 550 W en peak, C'est pourtant pas mal non ?
http://vr-zone.com/articles/vr-zon [...] 805-1.html
Mon feed
n°2226296
siscofx
Posté le 18-10-2011 à 10:54:38  profilanswer
En effet, d’après ce test elle à l'air pas mal du tout, de toute façon je veux pas changer ma Bequiet mais c'est toujours bon à savoir pour mettre des composants un peu plus puissant par la suite
n°2226297
Wils
Posté le 18-10-2011 à 11:56:55  profilanswer
Son gros point faible c'est la régulation du ventilo de l'alim qui s’emballe quand on dépasse un certains seuil de Watt consommé (300W je crois)
PS: n'oublie pas de donner le lien ici une fois que tu as copié ce topic dans la section modding
Message édité par Wils le 18-10-2011 à 11:59:38
n°2226298
siscofx
Posté le 16-06-2012 à 15:02:49  profilanswer
n°2226299
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 16-06-2012 à 15:13:09  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par Marc
Moi, j'aime pas les signatures
n°2246156
remgerar
Posté le 22-09-2012 à 12:59:59  profilanswer
n°2261072
siscofx
Posté le 11-12-2012 à 09:38:52  profilanswer
Ah ptain, j'avais jamais vu  :sweat:
Par contre on ne peut pas acheter le boitier seul et en effet c'est très cher !
  Modding
[Topic Unique] Alphacool DC-LTMini perceuse pas chère pour du modding boitier.
[aide] Conseille boitier pour water cooling[Aide] Choix boitier WC
Votre avis pour le refroidissement d'un petit boitier et GTX 580[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
[mini-Workblog 2] Encore un ATCS...différent ?[ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
Refroidissement pour boitier/carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Perso "Slim" Mini-itx pour Gamer
