1384 connectés
  Air Cooling
  Quelle température avec XP90C+enermax UC 9FAB?
n°1321749
LORD_Sidio​us
Posté le 20-10-2005 à 18:31:03  profilanswer
J'ai monté un XP90C couplé à un enermax UC 9 FAB (en extraction) sur un 64 bits 3500+ venice. Pâte thermique artic silver5. Je n'en ai pas mis beaucoup pour éviter une surchauffe.
Je lis sur MBM 5 à peu près 42 degrés en idle et 53 en full charge. Cela me parait vraiment énorme donc je voudrais connaitres vos températures. Tous les chiffres sont bons à prendre même si vous n'avez pas le même ventilo ou la même pâte thermique (3500+ Venice et XP 90C).
Carte mère :
MSI k8N Néo 2 Platinum
Si mes chiffres sont vraiments abérrants peur être que cela vient de MBM 5 qui n'est pas bien configuré et si c'est le cas avez vous des astuces?
Voila les comparatifs sont ouverts je vous remercie.
n°1322871
dextrogyre
Posté le 22-10-2005 à 21:35:07  profilanswer
Bonjour à toi, il me semble qu' il faut mettre ton ventilateur de sorte à ce qu' il souffle sur le rad pour obtenir des performances optimales.C' est peut-être pour ça que tu as des temperatures si " élevées ".
Si quelqu' un pouvait confirmer mes dires.Merci.
Edit : oui j' ai vérifié et il vaut mieux mettre ton ventilateur en " soufflerie ".
Message édité par dextrogyre le 22-10-2005 à 21:49:47
n°1323692
LORD_Sidio​us
Posté le 24-10-2005 à 14:57:58  profilanswer
le problème est que si je met mon ventilo pour qu'il balance de l'air sur le processeur ok il sera plus froid mais je vais chauffer la mobo mais aussi la ram et la carte graphique qui se trouve à droite et à gauche sur une MSI k8N Néo 2 Platinum
n°1323729
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 24-10-2005 à 16:00:07  profilanswer
Mets le ventilo en soufflerie, ca chauferra pas ta ram au contraire ca fera un flux d'air dessus (et de l'air pas très chaud)
chez moi avec le rad box @2700mhz j'ai a peine 55°c en full
Message édité par tomass le 24-10-2005 à 16:01:53
n°1350367
DjFly
Posté le 25-12-2005 à 02:27:19  profilanswer
Euh petite precision, au niveau du ventilateur vous le faites varier manuellement ou par logiciel ou vous le faites pas varier ? :)
n°1350400
xeul77
Posté le 25-12-2005 à 11:28:55  profilanswer
pour moi regarde dans ma config les T° y sont notées.
n°1350414
Posté le 25-12-2005 à 12:29:43  answer
Moi c'est entierement automatique par speedfan  [:*syl*]
n°1350426
DjFly
Posté le 25-12-2005 à 13:32:59  profilanswer
Je vois sur le site LDLC pour le enermax qu'il ne faut pas le mettre sur le CPU FAN
n°1352837
9800XP
Posté le 30-12-2005 à 07:54:43  profilanswer
Pas de panique !  Ton Enermax est un des meilleurs ventilos pour cpu, lis ceci :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
Perso, j'ai un XP90+UC9-FAB, P4 prescott 3Ghz@3,2Ghz, mobo Abit IS7.
Le réglage de la vitesse est monitoré (pas français ça) par Abit-Eq.
En ce moment, abit-eq m'indique 38° = idle, et je crois savoir que les sondes d'abit sont volontairement à +8 ou +10° au dessus du réel.
Il vaut mieux souffler, qu'aspirer.  Attends aussi qq jours pour avoir les vraies perfs, le temps que la pâte thermique "sèche".
Message édité par 9800XP le 30-12-2005 à 07:57:59
n°1353682
SnK13009
Just dO iT
Posté le 31-12-2005 à 10:40:15  profilanswer
hmmmmmmmmm hmmmmmmmmmmmmmm je viens de reçevoir ce produit, le XP90c a premiére vue sa taille imposante et sont poind ne m'ont pas déçu du tout... probléme je n'ai pas encore de ventilateur :x
ceci dit j'ai un Noise Blocker S4 qui repose au fond d'un tiroir il est neuf, je vais le tester dessus voir les perf que sa donne mais bon je sais pas a quoi m'attendre, j'ai un P4 3.0 prescott...
n°1355038
9800XP
Posté le 02-01-2006 à 16:42:26  profilanswer
J'ai passé mon prescott à 3,4 Ghz (origine 3 Ghz).  La température au repos ne change pas ~38°.  En jouant elle est aux environs de 46 à 47 °C.
Ce XP90 _ et XP90C _ est excellent pour refroidir un proco qui chauffe déjà d'origine.
Il y a mieux mais c'est plus cher.
n°1355264
SnK13009
Just dO iT
Posté le 02-01-2006 à 22:45:54  profilanswer
ué ok mais bon aprés le kit au dessus c'est plus de l'air cooling, on passe au liquide water cooling et puis tu veux bien refresh ton boitier, pas de secret en hiver tu le met sur la fenêtre (volet fermé bien sur) t tu fais passer les cables par une gaines :D et en eté tu le met dans un congélo... aussi simple que sa :)
enfin, faut garder les pieds sur terre bien sur... déjà le 90c est un ENORME INVESTISSEMENT ! 55€ de ventirad, c'est chére ! ensuite il est super performant je suis d'accord... mais jusqu'a qu'elle point ? demain si je me prend une new config avec un INTEL EXTREM EDITION ? je vais pouvoir refroidir tu crois ? moi je crois pas trop non ...
EnJoY
n°1355353
9800XP
Posté le 03-01-2006 à 10:08:38  profilanswer
SnK13009 a écrit :
Il faut savoir ce que l'on veut faire.
Un proco qui marche bien mérite un refroidissement en conséquence, et le ventirad d'origine Intel n'est pas à la hauteur.
Mon pc est dans une pièce à env. 20 _ 21 °C.  L'été il y fait plus chaud, c'est sûr.
Perso je pense que le XP90 est un bon compromis, mais si jamais je prends un EXTREM EDITION, je lui mettrai certainement un SI120, plutôt qu'un XP90C.
n°1356199
SnK13009
Just dO iT
Posté le 04-01-2006 à 22:41:00  profilanswer
slt all donc a y'est la bête est monté sur mon cheval de course ! resultat, mon P4 Prescott qui etait a 47°c constament avec mon artic cooling freezer 7 est a 45° now avec le XP90c et TOUT EST INAUDIBLE ! je tiens a présicer, que mon arctic cooling a un ventilo de 7.8cm et 2000 # 3200 rpm, le papst que j'ai mis en fait que 1500 !!!! et j'ai la mêem température, graçe a mon régulateur je le met a la vitesse souhaitée, j'attends livraison d'un noiseblocker S4 je vous tient au courant des faits :)
bonne soiré !!!
ps: produit exceptionnel !!!!
n°1360518
FreetheWee​d
Posté le 13-01-2006 à 20:49:29  profilanswer
Mais le S4 c'est un 80??
J'ai le XP90 et je l'ai monté dabord sur un 80 aussi mais les performances sont moins bonnes et c'est logique me direz-vous!
Mais j'ai essayé plusieurs configuration et il semble qu'il n'aime pas trop les bas régime du ventilateur. Il demande un bon flux d'air pour maintenir le tout!
Je viens d'acheter un Enermax UC-8ABS-R(le vendeur m'a même filé une grille dorée en plus... :sarcastic: ) et j'lai collé en extraction sur l'arrière.
Avant j'ai découpé à la scie sauteuse(c'est très hard à faire!) la grille de ma tour puis remplacée par une dorée(donc une derrière et allez, une devant!)
C'était des trous de diam. 6mm qui formaient un octogone. Le truc courant mais qui réduit le flux d'environ 40 à 50%. J'ai fixé l'embase d'un vieux ventilo et j'ai tracé avec un crayon à CD.
Résultat= Moins de bruit, plus de passage et avec le ventilo plus puissant...le tout met un claque à toutes les températures rélévés sous Everest Ultimate Edition d'environ 3 à 4°C.
Le modèle UC-9FAB est expédié et devrait me parvenir en début de semaine ou deamin si j'ai de la chance!
Et là on va voir combien de °C, on gagnera encore!
n°1360728
SnK13009
Just dO iT
Posté le 14-01-2006 à 11:42:01  profilanswer
hmmm oui le S4 est un 80mm mais avec une rotation de 3400tours/min's et relativement silencieux !
pour ma part j'ai essayé avec 3 configs differents, un PAPST 1500 rpm, hiper silencieux mais 47 a 52° comme le ventirad d'intel quoi et mon ancien ARCTIC FREEZER 7
Noiseblocker S2 a 2300 rpm de 42° a 46 a peu prés
Noiseblocker S4 a fond mais je le met que lorsque je joue ou je fais de l'appz vidéo, 38 a 43°.
(je parle en degré celsius :sol:)
en ce qui concerne donc le Noiseblocker je l'ai monté avant hier, mais la pate thermique a pas encore eu le temps de bien s'appliquer sur mon XP90c car j'en ai remis donc d'ici quelques temps je pense que tout sera pas mal ;)
voilà tout, je vous ai donc laissez mes impressions...
truc de fou j'ai pas eu les couilles necessaires pour faire celà sur ma CS 168 ENERMAX mais bon j'ai 4 ventilos dessus donc sa peut aller :D 3 Inserteurs et 1 extracteurs :)
bon WE
  Air Cooling
Monitoring Ventilo et température 9600ProSurveiller la temperature du processeur
mesures de températureJusqu'où overclocker une carte graphique sans connaitre la température
changement de ventilateur et radiateur pour descendre la température.temperature p4 2.93ghz
temperature limite CG et procTemperature CG ATI AIW 9800 SE
Surveillance température CPUtempérature d'un cpu?
Plus de sujets relatifs à : Quelle température avec XP90C+enermax UC 9FAB?
