738 connectés
  Air Cooling
  Processeur qui chauffe trop
n°1452900
kwartz
le sale nitos
Posté le 01-08-2006 à 20:13:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici la config du pc :
CM Abit NF7-S
AMD Athlon XP 3000+
1024Mo DDR
ATI Radeon 9550
DD 160Go
Le processeur chauffe beaucoup, environ 50° au repos.
Lors d'un scan de spybot il est monté à 62°C et un bip d'alarme s'est mis en route.
Le processeur est refroidi par un Noiseblocker S(1,2,3 je ne sais pas) 80cm avec un adaptateur en plastique fixé sur le radiateur.
Quels sont les températures "normales" pr ce processeur?
Que puis je faire pour l'empecher de chauffer?
Merci.  :)
n°1452997
Yggdra666
4GHz OK => 4,5GHz ? ...5GHz ?
Posté le 02-08-2006 à 00:32:17  profilanswer
Ben là verifie qu'il est bien monté, pate thermique et tout le toutim...
sinin il peut faire chaud selon ou tu es en ce moment 50°C en idle c certe un peu chaud mais rien d'alucinant...
ta tour est bien ventilé ? (plus d'extraction que d'aspiration ? :) )
n°1453018
piedmature
Posté le 02-08-2006 à 01:45:24  profilanswer
salut.
Pourquoi plus d'extraction que d'aspiration?
Je vois pas l'interet si ce n'est de se retrouver avec de la poussiere de partout entre et dans les lecteurs et dans tous les trous du boitier :??:
n°1453048
Vectteur
Hein ?
Posté le 02-08-2006 à 04:19:01  profilanswer
bip dalarme a 62 degré ??
haha
n°1453115
Naxos
\o/
Posté le 02-08-2006 à 11:24:14  profilanswer
Ca me semble pas beaucoup 62°C pour l'alarme
[Folio Photos]
n°1453270
manu255
Posté le 02-08-2006 à 17:55:07  profilanswer
Ouai c'est clair.
En plus AMD donne 65° pour la temp max.
Partager vos images/photos
n°1453307
Posté le 02-08-2006 à 20:02:21  answer
Change de radiateur+ventilateur. Prend par exemple le thermaltake Big typhoon pas cher et tres eficace pour metre au frais ton cpu.
n°1453447
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 03-08-2006 à 10:24:23  profilanswer
 on a dit que c'était pas la faute a la température !
n°1453499
Posté le 03-08-2006 à 13:15:37  answer
kwartz a écrit :
Bonjour à tous,
CM Abit NF7-S
AMD Athlon XP 3000+
1024Mo DDR
ATI Radeon 9550
DD 160Go
Merci.  :)
Et toi sa t'arrive de lire correctement l'intitulé ? Au dire de ce monsieur le rad a l'air d'etre pourave un 80mm monté avec un adaptateur sur le rad  [:*syl*]
n°1453544
kwartz
le sale nitos
Posté le 03-08-2006 à 15:47:10  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses.  :jap:
Je pensais aussi à la pate thermique mal posé mais bon je préfèrais avoir confirmation avant de tout démonter.
C'est vrai que le radiateur chauffe beaucoup surtout pour une utilisation minime du CPU(parfois simplement en surfant sur le web l'alarme se déclenche)
Sinon le boitier est ventilé par un noiseblocker S3 en extraction.
J'ai d'ailleurs fait le test avec spybot qui l'a fait monté à 62°C, boitier ouvert et environ 22°C dans la pièce.
Je vais peut etre envisagé de changer le rad mais bon j'ai pas trop de budget.
n°1453573
Posté le 03-08-2006 à 16:28:21  answer
Tu peux toujour le démonter, virer la poussiere, enlever la pate rose d'origine bien netoyer avec de l'acetone ou de l'alcool a 90° fera l'affaire et remplacer par de l'artic sylver 5. Remonter le tout et voir si sa change, mais a mon avis c'est ton rad qui ne suit pas. Tu devrais le changer par sa :
http://www.fcenter.ru/images/whatnew/2005/jan/27/thermaltake_bigtyphoon_resi.jpg
il coute 36.9e ici :http://www.ldlc.com/fiche/PB00032048.html
Si apres tout sa tu trouve qu'il a toujour chaud genre 48 a 55° alors je pense que la ventilation de ton boitier sera a revoir. Mais bon avant tout sa vois avec ton rad.
A+ :hello: et bon courage
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2006 à 16:30:42
n°1453581
gurk13
Posté le 03-08-2006 à 16:38:58  profilanswer
c'est tout simplement le rad box avec un ventilo plus efficace. et puis la sonde repère 62° donc ce serait étrange que le matos gueule pour une température on ne peut plus normale.
spa une socket A sa mobo? un big typhoon me parait démesuré et lourd, voire impossible a mettre sur sA.
pour 1.9€ de moins (:D) il y a le scythe mine chez docmicro, que j'ai et plébiscite. pas tellement qu'il soit plus efficace, j'en siat rien ca dépend des conditions, mais il est plus compact et plus léger.
n°1453588
Yggdra666
Posté le 03-08-2006 à 16:50:16  profilanswer
piedmature a écrit :
salut.
Alors ça va te sembler con comme réponse mais l'explication est là :
Si tu as plus d'aspi que d'extract alors tu crées une pression "atmosphérique" dans ta tour...et l'air qui circule dedans fait
quelques tours avant de sortir (pas de trajet direct style aspi=>chaffage de l'air autour des ciomposants, expulsion de l'air chaud immédiat)...comme c'est de l'air qui est plus chaud quand il reste plus longtemps dans la tour...ben ça chauffe plus...
Aircooling master...
n°1453590
Posté le 03-08-2006 à 17:01:36  answer
gurk13 a écrit :
[quote]spa une socket A sa mobo? un big typhoon me parait démesuré et lourd, voire impossible a mettre sur sA.
Tien je t'invite a lire la fiche technique du constructeur pour la compatibilité :)
http://www.thermaltake.com/product [...] -p0114.asp
Et il est pas plus lourd pour un skt 462 dis A que pour un autre.
n°1453606
gurk13
Posté le 03-08-2006 à 17:19:06  profilanswer
on n'accroche pas un rad de 800grammes sur un socket... l'abit n'a pas de trous dans la cm pour accueillir le big typhoon... ni le mine, ni a peu près tous les autres ventilos d'ailleurs.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015645.html
yapa les trous autour du socket !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028466.html
alors que sur celle la oui !
Message édité par gurk13 le 03-08-2006 à 17:26:42
n°1453634
Posté le 03-08-2006 à 18:21:49  answer
Wai avais pas vus pour les trous effectivement. alors le mieux serais de trouver un si 97 mais il est cher pour lui
n°1453635
laymine
Posté le 03-08-2006 à 18:21:49  profilanswer
Pas avec la rev 2 que j avai en tout cas:
http://www.overclockzone.com/spin9 [...] CN0915.JPG
n°1453636
Posté le 03-08-2006 à 18:23:11  answer
ah ouai, alors il reste pluqu'a savoir quelle version il possede
n°1453641
laymine
Posté le 03-08-2006 à 18:26:48  profilanswer
si il veut un truc plus imposant reste a acheter un spacer avec pour pas endommager le core du au surpoid meme si ca doit etre bien solide
  Air Cooling
chauffe processeur aimerais une reponse ( ou deux ) claire et precisesprocesseur qui chauffe
Processeur qui chauffeLe processeur qui chauffe le moins? (sur le marché)
processeur qui chauffeUn processeur qui chauffe beaucoup
mon processeur chauffe tropmon processeur chauffe trop .68 degres!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Processeur qui chauffeSilence et processeur qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : Processeur qui chauffe trop
