2542 connectés
  Silence
  Silence et processeur qui chauffe
n°820768
Enidan
Posté le 03-06-2003 à 23:17:01  profilanswer
Je viens d'acheter un PC que je voulais silencieux.
Ma config :
- Athlon XP 2200+
- dissipateur Zalman CNPS6000CU
- pas de ventilo de boîtier
Pb : Avec le Zalman quasiment au mini, j'ai mon processeur autour de 70 °C et le boîtier à 40-42°C. Et si j'augmente la vitesse du ventilo, adieu silence.
Est-ce que c'est grave de conserver ces températures ?
Sinon, que me conseillez-vous pour avoir le refroidissement et le silence ? remplacer le Zalman par autre chose (quoi) ? mettre un ventilo de boîtier (lequel) ? autre ?
Merci d'avance
n°820773
french_Kis​s
Universel
Posté le 03-06-2003 à 23:22:07  profilanswer
Enidan a écrit :
Ma config :
- Athlon XP 2200+
Merci d'avance
70° stro cho.
Met des ventilo pour aerer ton pc (style PAPSt en 5V , dommage ta loupé la cg )
n°820775
Yeager38
Posté le 03-06-2003 à 23:22:57  profilanswer
Salut
t'auras une vraie reponse sur ce site:
www.silentpcreview.com.
Je te conseille de mettre deux ventils de boitiers en extraction en 5 ou 6 v. De preference des panaflo. Voila
n°820798
darkcross
Pure fucking rock n roll !!
Posté le 03-06-2003 à 23:42:46  profilanswer
Le zalman est tres bien uniquement avec un ventilo en extrac a coté !
Si tu veux conserver le silence, tu peux rajouter un PAPST 80 en extrac et ce sera deja mieux !
L'ideal, tu rajoute un autre PAPST a 90° sur le bras de ton Zalman et la c le pied :)  :D
n°820832
Enidan
Posté le 04-06-2003 à 01:20:50  profilanswer
Super :D
Mais comme je suis plutôt novice, j'ai encore des questions :
- Cmt choisir entre 1 ou 2 ventilos en extraction ?
- Cmt choisir le voltage : 5V, 6V, ... ?
- DarkCross, le montage à 90°, c'est simple à faire ? Les seules choses que j'ai déjà monté moi-même dans un PC : disque dur, RAM, carte PCI
- Pouvez-vous donner des références de ventils plus complètes ? Ex: le PAPST, c le 8412 NGL ?
n°820852
Yeager38
Posté le 04-06-2003 à 05:47:11  profilanswer
panaflo FBA08A12L1A ou PABA08A12L1J sinon mate silentpcreview.com je repete.
6v montage en serie + simple
et flux=a un fan en 12v
n°820877
chaced
Posté le 04-06-2003 à 09:01:35  profilanswer
Met un Extracteur type Papst NGML @ 5v/7v ou un S3 au mini
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°820879
darkcross
Posté le 04-06-2003 à 09:13:19  profilanswer
Si tu mets un PAPST 8412 N/2GL en extrac c meme pas la peine de baisser sa tension, il est deja tres silencieux en 12 v, et surtout en 6v il va pas tourner tres vite ( et il va pas servir beaucoup ) .
Sinon pour pas t"embeter tu peux mettre un potar, ou encore plus simple un rehobus ou encore un fan mate comme celui vendu avec ton Zalman .
Pour le montage a 90° c tres simple .
Soit tu fixe ton 2eme ventilo sur la barre de maintien du Zalman ( donc il sera entre la CG et le rad ) soit tu le fixe sur ton 90 zalman ( par les trous prevu pour le viser, il sera donc entre ta RAM et ton RAD ) .
Pour le faire tenir, des simples coliers font tres bien l'affaire !
Pour trouver la meilleure config, fais des essais c le mieux !
n°821213
saiyaman
Libérez le 40 FPS!
Posté le 04-06-2003 à 14:56:29  profilanswer
c'est vraiment mieux de mettre en extracteur le ventilo de boitier?
n°821323
Yeager38
Posté le 04-06-2003 à 17:12:02  profilanswer
Darkcross en 12v ca fait du bruit desole mais si ta config est vraiment silencieuse le 12v c'est un scandale. Maintenant il doit faire des essais c'est clair.
12v et silence c'est antinomique.
Message édité par Yeager38 le 04-06-2003 à 17:14:48
Ce qui importe c'est que ca marche meme si tu es pas content parce que c'est pas ta marque prefere point barre
  Silence
[Sondage] Votre P4C chauffe t'il beaucoup ?Bonne alim pour overclock en silence !
[HOME MADE] Mon watercooling option "maxi-silence" - Maj 19_06_03Silence c'est combien de Db pour vous ?
[Processeur] Qu'est-ce qui plante le moins? Augmenter FSB ou Coeff M?processeur AMD > 3 possibilités très différentes
[Processeur] Température à ne pas dépasser?probleme ABIT BH6 et voltage processeur
Quel est le FSB de votre processeur AMD ?Vitesse des ventilos et voltage de processeur
Plus de sujets relatifs à : Silence et processeur qui chauffe
