3063 connectés
  Air Cooling
  problème ventirad avec barrette RAM
n°2320351
littleboyg​old
Posté le 13-11-2013 à 18:52:12  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un choix difficile à faire car mes barrettes RAM ne supporteront probablement pas un éventuel Ventirad (Noctua),
en effet il s'agit de G.Skill 64gb !
Je suis dubitatif sur les Water Cooling que je n'ai jamais installé, donc j'aimerais si c'est possible rester sur du Air Cooling.
Bref, je ne sais pas quoi acheter, si quelqu'un pouvait m'orienter sur le sujet ce serait sympa.
Merci d'avance
n°2320365
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-11-2013 à 19:39:24  profilanswer
Quel rad noctua? Quelle carte mère? Quelles barrettes? (les réf éxactes)
Certains G.skill peuvent se voir retirer une partie de leur rad comme les trident, il faut vraiment les réf exactes.
BANNI de HFR
n°2320368
littleboyg​old
Posté le 13-11-2013 à 19:48:49  profilanswer
Merci de ta réponse rapide :)
Barrettes RAM : G.Skill RipJaws Z Series 64 Go (8 x 8 Go) DDR3 2400 MHz CL10
Carte Mère : Asus Rog Rampage IV Extreme
Pour le Noctua, je ne sais pas encore trop lequel acheter, c'est pour un proc Xeon E5-2690
n°2320370
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-11-2013 à 19:52:51  profilanswer
Oh tes barrettes c'est des low profile, assez basses, je dirais que n'importe quel rad noctua devrait passer ;)
Attends peut être d'autres avis mais je ne pense pas que tu aura le moindre problème.
BANNI de HFR
n°2320371
littleboyg​old
Posté le 13-11-2013 à 19:55:49  profilanswer
Génial merci,
j'attends d'autres réponses au cas où !
n°2320372
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-11-2013 à 20:08:40  profilanswer
Il faudra juste éviter de monter des ventilos en 140 et se contenter des 120 traditionels car d'après cette image ca ferait juste, mais sinon avec des ventilo 120 pas de soucis ;) Et encore vu que les 140 sont ronds ca doit aussi passer :)
http://tbreak.com/tech/files/DSC01591.jpg
Au pire du pire tu décalera les ventilo un petit poil vers le haut, les fixations le permettent, en tout cas ca passe sous le rad :)
Avec ce modèle même avec les ventilos en 140 ca passe aussi, enfin au premier coup d'oeil il les a quand même décalé.
http://img15.hostingpics.net/pics/490011642.jpg
Message édité par SiZZiGETTE le 13-11-2013 à 20:15:12
BANNI de HFR
n°2320376
littleboyg​old
Posté le 13-11-2013 à 20:22:09  profilanswer
intéressant si du 140 peut aussi passer, faut que je vois comment 'décaler' tout ça justement,
au pire je prendrais du 120.
Message édité par littleboygold le 13-11-2013 à 20:22:42
n°2320378
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-11-2013 à 20:25:29  profilanswer
franchement ya pas grosse diff entre du 120 et 140 sur la température du CPU, les 140 seront peut être un demi poil de cul plus silencieux pour un quart de poil de cul plus performants, et encore...
Pour les décaler ta rien à faire, en gros le systeme de fixation s'insère entre les lamelles d'alu, si tu veux décaler, tu décale de quelques lamelles et c'est tout. Ce système de fixation est cool pour ca ;)
BANNI de HFR
  Air Cooling
ventirad ou watercoolingProblème MSI afterburner.
Problème pour débloquer mon Core Voltage (GTX780)Overcloackage de RAM
probleme jeux aprés ocproblème overcloking Q9650
sabertooth Z87 probleme branchement ventilateurs 12Vventirad a - de 40€ silencieux avec OC?
Ventirad en permanence à 50%?Problème fréquence de base GTX570
Plus de sujets relatifs à : problème ventirad avec barrette RAM
