2373 connectés
  GPU
  Problème MSI afterburner.
n°2320121
biodreams
Posté le 12-11-2013 à 15:21:23  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
   GPU: AMD HD 7850 OC 2 go. J'ai donc OC core clock à 1025mhz et mémory clock à 1430 mhz. Sous MSI kombustor en test tout est stable, la température à 65-70° en charge.
Mais voilà problème , sous MSI kombustor il utilise bien les fréquences à 1025 et 1430. En revanche quand je joue à BF4, le jeu utilise 100% de ma carte mais pas les fréquences que j'ai rentré avec MSI afterburner.
Celui-ci(MSI afterburner) indique que les fréquences utilisées sont celles de bases et pourtant celles rentrées sont toujours à 1025 et 1430... Etant assez novice dans ce domaine j'espère que quelqu'un va pouvoir éclairer ma lanterne et régler ce problème.
Cordialement.
Message édité par biodreams le 12-11-2013 à 15:23:36
n°2320160
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 12-11-2013 à 18:48:28  profilanswer
As tu mis le power limit à +20%?
Si ça passe sous kombustor ça devrait passer sous bf4 c'est étonnant
Message édité par Jojos92 le 12-11-2013 à 18:48:48
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2320197
yvesl
Posté le 12-11-2013 à 20:48:36  profilanswer
question bête, tu as coché "apply overclocking at system startup" led verte en bas à gauche?
  GPU
Problème pour débloquer mon Core Voltage (GTX780)MSI N660 : Ventilateurs brancher sur gpu ; possible ?
Gtx 770 OC MSI 4 Goprobleme jeux aprés oc
problème overcloking Q9650OC Msi gtx 760 TF
Prolimatech Genesis sur MSI Z77A G43 ?sabertooth Z87 probleme branchement ventilateurs 12V
OC 3570k / MSI Z77A-G45 / 212 EvoProblème fréquence de base GTX570
Plus de sujets relatifs à : Problème MSI afterburner.
