1152 connectés
  Air Cooling
  sabertooth Z87 probleme branchement ventilateurs 12V
n°2315650
fantominus​4
Posté le 18-10-2013 à 08:50:36  profilanswer
Je viens d'acheter une carte mère asus sabertooth Z87 et sur conseils de plusieurs experts, j'ai acheté 2 ventilateurs Be Quiet SilentWings 2 PWM (12V) pour les mettre en haut de ma tour Fractal Refine R4. Le problème est que sur la carte mère, les slots disponibles pour brancher des ventilateurs supplémentaires sont tous en 5V.
Aprés branchement sur le 5V mes ventilateurs ne tournent qu'à environ 380rpm ce qui est normal étant alimentés en 5V et non pas en 12V.
Ma question est : est-ce quelqu'un à déjà rencontrer ce problème est quelle est la solution la plus pratique pour alimenter les ventilo en 12V ? Peut être se raccorder sur l'alimentation directement mais à ce moment là quels connecteurs spécifiques utiliser ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
n°2315665
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-10-2013 à 10:28:26  profilanswer
Les prises ventilo de la carte mère sont pas à 5V, elles sont régulées.
Dans le BIOS ou dans le soft Asus, tu peux choisir le profil de régulation, et les faire tourner à fond si tu veux.
n°2315707
fantominus​4
Posté le 18-10-2013 à 13:51:24  profilanswer
merci pour ta réponse mais j'ai déjà pousser les ventilo à fond depuis le bios mais avec du 5V ça va pas trés loin, je reste vers 380rpm.
Je me suis un peu renseigné. Il faut que j'achète des connecteurs Molex avec des embouts pour ventilateurs 4 broches. Le seul hic avec cette solution c'est que je ne peux pas réguler la vitesse avec ma carte mère, j'ai seulement les connecteurs  fournis avec les ventilateurs qui permettent d'abaisser la tension mais ça reste du direct.
C'est quand même dommage que cette carte déjà haut de gamme n'est pas de connections 12V régulées pour les ventilateurs  :fou: , enfin il y en a un mais c'est pour la CPU.
Je vais donc tout brancher sur l'alim en direct, ça va pulser à fond tout le temps!!!
Message édité par fantominus4 le 18-10-2013 à 13:52:14
n°2315709
aresias
Posté le 18-10-2013 à 14:02:45  profilanswer
Hum ça me parait vraiment étrange ce que tu dis là. Doit y avoir quelque chose que tu as raté c'est pas possible.
n°2315711
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 18-10-2013 à 14:24:39  profilanswer
Normalement tu peux réguler les:
CPU FAN
POWER FAN
CHASSIS FAN
indépendament....
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°2315715
fantominus​4
Posté le 18-10-2013 à 15:24:39  profilanswer
Ce n'est pas un probleme de régulation, c'est juste que les prises sur ma carte mère pour les ventilateurs supplémentaires sont toutes en 5V. La régulation marche bien.
Voici un lien vers le manuel de la carte qui montre bien que les CHA_FANX sont en 5V:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] th_Z87.pdf
Voir page 1-30.
Aprés si le schéma dans le lien peut vous convaincre ou vous reveler l'erreur que j'ai fais, ça serait pas mal dans les deux cas.
n°2315717
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-10-2013 à 15:43:58  profilanswer
Les prises fan OPT sont effectivement bizarres, mais ce n'est pas le 12V qui est remplacé par du 5V, c'est la broche PWM qui est remplacé par du 5V.
Je trouve ça curieux et je ne sais pas trop à quoi ça sert. :??:
n°2315738
aresias
Posté le 18-10-2013 à 20:08:12  profilanswer
la flemme de tout lire ce soir mais: http://www.silentpcreview.com/foru [...] 83p=575681
n°2315899
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-10-2013 à 02:33:02  profilanswer
Merci pour le lien :jap:
Ce sont donc de faux headers PWM, mais qui sont censés réguler quand même en faisant varier la tension. Merci Asus :/
Mais c'est bizarre qu'en mode Turbo, ils ne tournent pas à fond.
Les Silentwings restent peut être à 500rpm, à cause du contrôleur du ventilo qui supporte mal la méthode Asus :??:
Essaie de retirer le pin PWM du connecteur du ventilo si tu veux vérifier cette hypothèse.
Message édité par aster le 20-10-2013 à 02:53:04
n°2316135
fantominus​4
Posté le 21-10-2013 à 14:20:13  profilanswer
En fait aprés plusieurs essais, il s'avère que la régulation des ventilateurs chassis ne marche pas dans le bios (même en turbo), mais marche avec l'AI Utility III d'Asus. J'ai réussi à les passer en régulation depuis l'utilitaire sous windows.
Pour l'instant mon problème est réglé.
Reste à voir un autre problème avec les petits ventilateurs du bouclier en 35mm qui sont extrémement bruyants vu qu'il tournent à plus 4500rpm, ça me pourri toute mon installation silencieuse.
Je vais ouvrir un autre topic pour ça.
Merci à tout le monde pour votre aide.
n°2316517
aresias
Posté le 23-10-2013 à 16:08:08  profilanswer
Apprement ce ne n'est pas que Asus c'est toutes les autres marques depuis le chip 87.
Donc tu peux me confirmer que tu arrives à réguler tous les ventilateurs boîtiers que ce soit du minimum au maximum en vitesse comme tu veux ?
(j'ai une Gryphon je prévois d'acheter des ventilos PWM, sinon je prends des non PWM)
  Air Cooling
Watercooling sur sabertooth Z77Meilleure disposition pour les ventilateurs ?
Meilleurs ventilateurs pour un H100I (resolu)Problème fréquence de base GTX570
Choix Ventilateurs AirFlow pour 900D CorsairChoix du système de refroidissement pour i5 4670K sur CM MSI Z87-G45
probleme 4770k/ram 1600/ecran bleu[AIDE] Probléme flux watercooling et conseils
Probleme overclok auto avec AI suite 3[BLA²] Watercooling, les ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : sabertooth Z87 probleme branchement ventilateurs 12V
