2571 connectés
29c° c'est normal ?
n°1307784
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 11-09-2005 à 11:07:18  profilanswer
bonjours.
Dernierement j'ai fait un upgrade en changeant le cpu, mb, alim , ram.
- A64 3200 (939) avec un ventilo bateau que le vendeur ma donnée de marque akasa qui me casse la tête  :fou: .
- MB Gigabite K8NSC 939
- Alim 420w Super silent (ventilo 12cm)
- 4 ventilo pour la tour 2 en aspiration 2 en expiration
J'installe everest pour voir ce que sa donne je ne l'avait jamais installé avant et il m'indique 29°c pour le CPU alors que les 4 ventilo tourne au minimum. J'ai pas activé le cool Quied (je sais même pas comment l'activé pour l'instant)
Alors, c'est normal ou j'ai vraiment ou il peut avoir un probleme de sonde?
Plus tard je compte prendre le zalman 7000alu à la place du reservato watercooling (€€€) que je me fixais.
n°1307785
Posté le 11-09-2005 à 11:10:26  answer
température ambiante ?
n°1307788
Posté le 11-09-2005 à 11:16:45  answer
Tu vis en Sibérie? :)
n°1307789
Berceker U​nited
Posté le 11-09-2005 à 11:20:32  profilanswer
Non je suis sur paris donc hier il faisait bon vu qu'il a plu un pas mal mais mise a part cela je suis un peut étonné. La température ambiante je ne serais dire mais pas 30° c'est sur la fenetre était ouverte le boitier fermé.
n°1307792
crane
Mort de soif !
Posté le 11-09-2005 à 11:22:34  profilanswer
La sonde déconne, tu peux pas avoir un temp inférieure à la temp ambiante, sauf avec un changement de phase/compresseur
n°1307793
Berceker U​nited
Posté le 11-09-2005 à 11:24:00  profilanswer
Ce qui me parait logique je suis daccord avec toi mais il devait faire peut etre 25° chez moi.
Message édité par Berceker United le 11-09-2005 à 11:24:47
n°1307795
Posté le 11-09-2005 à 11:27:56  answer
lan un bon burn et touches la base du rad.
n°1307797
crane
Mort de soif !
Posté le 11-09-2005 à 11:27:59  profilanswer
c'est quand meme vachement bas. Essaie avec un autre utilitaire (celui de ta carte mère, mbm, etc..)
n°1307799
Posté le 11-09-2005 à 11:29:04  answer
Nan c'est pas vachement bas.
Je suis à 31° en idle avec le mien.
n°1307800
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 11-09-2005 à 11:30:01  profilanswer
ca peut etre normal si ton cpu est sous volté
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°1307807
Berceker U​nited
Posté le 11-09-2005 à 11:41:38  profilanswer
J'ai installé le cpu sans rien toucher a la config. Je sais pas a combien elle doit alimenté j'ai pas pris de renseignement pour l'instant.
n°1307809
Posté le 11-09-2005 à 11:43:30  answer
nan c pas sous volté, fais ce que je t'ai dit
n°1307810
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 11-09-2005 à 11:45:53  profilanswer
alors ta l'edition limited frizecold :sol:
n°1307812
Berceker U​nited
Posté le 11-09-2005 à 11:51:53  profilanswer
Ok je vais lancer un long traitement puis relire les informations. Sinon pour un 3200 c'est quoi le voltage?
n°1307820
Posté le 11-09-2005 à 12:03:45  answer
1.4 théorique 1.375 réel selon la cm
n°1307841
Berceker U​nited
Posté le 11-09-2005 à 13:05:13  profilanswer
Donc c'est ce que j'ai vu, c'est donc ok. Pour l'instant je peux pas voir j'ai raté mon install  [:barome]
n°1309467
Berceker U​nited
Posté le 15-09-2005 à 17:43:34  profilanswer
J'ai acheté une zalman 7700cu et quand il tourne au plus bas je suis à 30°. Quand je joue a Lock-on c'est 38°.
n°1309600
khalis
Stillness is the key !
Posté le 16-09-2005 à 00:12:20  profilanswer
Moi la venice 3200+@2.7 v 1.65 ben en idle il est a 27/30
Avec rad origine AMD
Message édité par khalis le 16-09-2005 à 00:12:41
n°1309624
Berceker U​nited
Posté le 16-09-2005 à 09:35:22  profilanswer
idle c'est quoi?
n°1309648
Posté le 16-09-2005 à 11:39:37  answer
pas d'utilisation intensive de ton pc :)
Sinon on dit burn, pour exprimer une utilisation complète et extrême des capacités du CPU
n°1309655
Berceker U​nited
Posté le 16-09-2005 à 11:59:25  profilanswer
d'ici peut je vais installer un jeux qui consomme un max fs2004 en mode activité. Pour ceux qui connaissent pas trop, ce jeux consomme pas en CG mais énormément en CPU RAM  surtout quand il y a beaucoup d'avions.
Il y a eu quelques activité avec ma machine et il est monté à 35° (fan cpu au minimum) et les hd à 40° en moyenne.
n°1309656
b2g
Posté le 16-09-2005 à 12:02:09  profilanswer
29° tout à fait normal avc u  3200+ , je suis à 29 ° aussi avc mon 3000+
n°1309776
Posté le 16-09-2005 à 18:10:42  answer
40° c'est chaud pour un DD par contre, enfin de mon point de vue :)
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2005 à 18:10:57
n°2470658
Berceker U​nited
Posté le 29-07-2017 à 16:58:34  profilanswer
Xjwkwjwh
n°2470659
Berceker U​nited
Posté le 29-07-2017 à 16:59:26  profilanswer
Temperature normal pour un P4 3.0 C ??????Mauvaise SPD Timings Table dans cpuid, normal ..?
Température avec Zalman cnps7000B-Cu, est-ce normal?AMD 3000+ bloquer a 13x166.7 normal ?
Temp normal 9800 pro?49° en WC normal?? pompe hydor reglable?
quel le Vcore normal d'un Athlon 2600+ FSB333 Tbred?Normal ?
Bon Matoss,Mais performances soft...Normal ?Temperature Carte mere elevée 44° c'est normal?
Plus de sujets relatifs à : 29c° c'est normal ?
