1772 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  49° en WC normal?? pompe hydor reglable?
n°1257800
fredkiller
Posté le 04-06-2005 à 04:58:18  profilanswer
slt
voila je vient de monter mon premier w c et j ai opter pour le kit wc ecodoc sur doc micro a
100 euros dont les element sont les suivent:
1 WaterBlock ZERN PQ AMD Socket 754 / 939 / 940 Cuivre & top plexi
1 Pompe Hydor L20 (700 litre / heure)
1 Réservoir 1A Cooling Pumpstation L20
1 Radiateur Zern R-FIN CU Filetage 1/4"
1 Ventilateur EverCool Aluminium 120*120mm AL12025 29Db 71CFM
2m de tuyau 8-10 transparent
Embouts 8-10 & Visserie complète
+ le relais de demarage
pate termique artic
mconfig et un athlon 64 3200+ socket 939 a 2 ghz
geforce 6600gt leadtek
120 go maxtor
1024 de ram ddr 3200mhz
voila ma config tourne actuelement a 46° boitier fermé est ce que c est normal??
est ce quil est possible d augmenter le debit de la pompe? je n ai pas vue de molette de reglage.
pour le liquide j ai mi uniquement de liquide de refroidissement pour voiture
j ai bien fait ou il faut le couper avec de l eau pour une melleur performance??
on ma parler de poncer le waterbloc au papier 800 pour plus de performance c est vrais??
je suis debutent  merci de me conseiller
n°1257825
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 04-06-2005 à 10:00:24  profilanswer
- Première chose on ne sait ni la T° de la pièce ni l'emplacement du rad.
Si il fait 5°C chez toi alors tu as des temp de chiotte, par contre si il fait dans les 25-30°C là oui tu as des T° bien acceptables ;)
- Si tu polis ton WBloc sur une surface bien plane ( marbre par exemple ) et que tu utilises différents papiers: P600 puis P800 ou P1000 puis P1200 ou P2000 ET ensuite que tu finis de polir avec une pate à polir alors oui tu pourra gagner quelques degrés.
Il y a un topic unique sur le polissage, cherches un peu ( liste des topics uniques par exemple ).
- Si tu mélanges avec de l'eau déminéralisée tu n'auras aucun changement. Le LDR que tu as utilisé est dit prêt à l'emplois, il est très fluide car déjà dillué avec de l'eau, c'est pourquoi il n'est pas écrit sur le bidon qu'il faut le dilluer [:xman]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1257946
fredkiller
Posté le 04-06-2005 à 15:14:04  profilanswer
merci de votre reponce
effectivement il fait 25 ° chez moi donc je crois que c est dans les normes
mais je m atendais a mieux de la part d un kit WC
n°1257949
fredkiller
Posté le 04-06-2005 à 15:16:46  profilanswer
et mon rad et monter a l exterieur du boitier
mais comme je le disais je pencer avoir mieux par rapport au ventilo d origine
n°1258365
Posté le 05-06-2005 à 12:06:55  answer
Encore une ilusion on ne le repetera jamais assez, le w/c avec petit budget ca vaut pas le coup ! Xp-90-c +Se-2 surement plus silenceieu et plus performant
n°1258394
Down to th​e Devil
Posté le 05-06-2005 à 13:26:41  profilanswer
+1 pour le xp90-c+S2, je viens d'en monter un sur ma config, et il assure pas mal, 40° en idle et 55° en full.
n°1258507
Posté le 05-06-2005 à 17:56:08  answer
Frequence ? C'est un peu chaud je trouve.
edit c'est un p4e  :lol:  Bon ben c'est froid dans ce cas, ca fait 10-15° de moins sur A64  :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2005 à 17:56:46
Meilleur Pompe du moment ?probleme avec ma pompe
quel le Vcore normal d'un Athlon 2600+ FSB333 Tbred?choix de pompe
Pompe eheim = interférences sur l'écran !! Il faut un cover pour pompeNormal ?
Pompe Laiing ET Silence ??Brancher pompe watercooling sur l'alim
recher pompe WCBon Matoss,Mais performances soft...Normal ?
Plus de sujets relatifs à : 49° en WC normal?? pompe hydor reglable?
