1282 connectés
Démonter NH-U12P
n°2139408
kutulu
Posté le 20-07-2011 à 15:25:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais remplacer mon processeur par un autre sur une asus p5q pro, en refroidissement j'ai un NH-U12P, le pc à était monter par materiel.net, je me renseigne donc pour savoir comment démonter ce ventilo.
J'ai cru lire dans la documentation qu'il fallait démonter la carte mère car il y avait une plaque de fixation à l'arrière, pouvez me confirmer qu'il faille enlever la carte mère au préalable pour changer le processeur, ou une fois installer la plaque à l'arrière ne bouge pas même pour un changement de proc ?
Je vous remercie, bonne journée.
Message édité par kutulu le 20-07-2011 à 15:28:29
n°2139422
thegyufi
Posté le 20-07-2011 à 15:37:06  profilanswer
salut, pas besoin d'enlever la fixation arrière, après avoir enlever le/les ventilos, tu dévisses justes les 2 vis du rad.
Je te conseil, si tu as accès à l'arrière de ta carte-mère, d'essayer de maintenir la fixation arrière en place durant le changement de proco
G5-yufi - Apple Cube
n°2139446
kutulu
Posté le 20-07-2011 à 16:46:33  profilanswer
la fixation arrière n'est pas visser et donc par ce fait immobile ?
n°2139453
thegyufi
Posté le 20-07-2011 à 17:04:59  profilanswer
si c'est vrai j'avais oublié, impossible qu'elle bouge.
donc ce que tu vas devoir faire :
-> tu fais travailler ton proco pour qu'il chauffe un peu (SuperPi)
-> tu éteins ton pc !!
-> tu vas chercher un tournevis
-> tu ouvres ton boitier (important)
-> tu démonte le ventilateur pour avoir accès aux vis de fixation
-> tu dévisses les vis
-> tu retire doucement le rad (vu que la pâte thermique a chauffer
c'est plus facile)
-> tu enlèves ton proco
-> tu remets le proco
->  etc ... /D
Message édité par thegyufi le 20-07-2011 à 17:05:45
n°2139457
kutulu
Posté le 20-07-2011 à 17:18:07  profilanswer
Tu conseils quoi pour enlever la pâte thermique, dissolvant à ongle ou bien alcool 90 ?
Je te remercie :)
n°2139478
thegyufi
Posté le 20-07-2011 à 17:49:17  profilanswer
j'ai toujours fait avec un chiffon doux, sans rien d'autre
n°2140465
lolobio
Posté le 23-07-2011 à 23:59:00  profilanswer
Sopalin pour la pâte thermique pour moi.
J'ai aussi fait au dissolvant, mais bon j'ai lu que c'était pas conseillé...
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2140504
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 24-07-2011 à 03:16:30  profilanswer
Je te remercie :)
Dégraissant de type Essence "F" en vente en grandes surfaces y compris celles de bricolage...  :jap:
Mais avant d'en arriver là, si le radiateur est collé ou ventousé, tu tournes au lieu de tirer.  ;)
Message édité par bibir le 24-07-2011 à 03:16:48
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Noctua NH-U12P SE2 dans M ATXNoctua NH-U12P SE2 et Sonata 3
Remplacement ventilateur Noctua NH-U12P SE2[Help] Démonter boitier/ Embouts métallique
Noctua nh-u12p se2 ou water cooling ??Demonter une Philips Living Colors
NH-C12P et advance turboost ?
Plus de sujets relatifs à : Démonter NH-U12P
