2698 connectés
  Air Cooling
  Help A-DATA Vitesta PC4000 ne tient pas fsb 250 (socket939)
n°1271364
tfh
Posté le 29-06-2005 à 11:00:15  profilanswer
Bonjour, j'ai acheter en septembre dernier : 2x512Mb Adata Vitesta PC4000.
Hier j'ai voulu tester un peu l'overclocking de mon Amd64.
Ma config :
SN95G5v2
AMD64 Winnie 3200+ (ie 2Ghz)
Inno3d6800GT
2x512Mb A-Data Vitesta PC4000.
Donc pour commencer je veut tester ma ram pour savoir quel fsb elles tiennent en synchro. Donc pour eliminer les problèmes dus à l'oc du proc et de l'htt, et pour preparer l'oc de la ram je met les valeurs suivantes dans le bios :
HTT x4 (Je voulais tester jusqu'a fsb 250 en premier lieu)
Timings ram 3 4 4 8 (Lue dans le spd pour un fsb 250 grace à cpu-z)
Vdimm 2.9V (pour etre trankille les adata demandent 2.8 normalement)
Pour forcer AGP/PCI lock je met frequence AGP/PCI = 67 et fsb = 201.
Je boote sous windows et lance clockgen. Puisque je m'interesse à la fréquence de la ram(pour l'instant) je passe le multiplicateur de mon proc de x10 à x5 afin que le proc ne limite pas.
S'ensuit une longue série d'increment de fsb 5mhz par 5mhz avec test Superpi1M pour tester.
Dans ces conditions(HTT x4 et CPU x5) je m'attendais à atteindre 250 puisque c'est une RAM PC4000.
Or, des FSB=230, SuperPi1M donne une erreur. Or clockgen à cette fréquence indique bien que :
Proc = 5 x 230 =1150 Mhz (il est censé tourner à 2000Mhz)
HTT = 4x 230 = 920 Mhz (il est censé tourner à 5 x 200 = 1000Mhz)
AGP = 67 MHz
PCI = 33 Mhz Donc AGP/PCI lock fonctionne.
Les temperatures dans le shuttle pendant les test SuperPi1M : CPU <= 45°C  Boitier : 49°
Ais je oublier quelquechose ? Y'a t'il un autre composant qui ne supporterais pas u fsb >= 230? J'ai l'impression de ne tester que ma ram avec ces reglages dans le bios, je suis donc un peu inquiet  que des barrettes de ddr500 aux timings et VDimm recommandés ne tienne pas un fsb >= 230 :(.
Merci de votre aide.
For he who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man.
n°1271468
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 29-06-2005 à 12:48:56  profilanswer
Baisse encore le HTT
n°1271486
tfh
Posté le 29-06-2005 à 13:22:54  profilanswer
ok je vais tester ca ce soir pour voir. Peut tu m'expliquer pourquoi tu pense qu'il faille encore basisser le HTT (je pensais que en dessous de 1000 c'etait bon), y'a til quelque chose que je ne sais pas ?
n°1271581
fatal_bazo​oka
Posté le 29-06-2005 à 15:45:16  profilanswer
non normalement a 4x ca devrait etre bon mais essaye kan 3x car meme a cette vitesse, ton pc sera pas bridé.
Pi si ca marche pas, essaye tes barettes sur un autr pc...
n°1271922
PeK
Posté le 30-06-2005 à 10:18:35  profilanswer
essaye chaque stick individuellement ... tu es en 1T ou 2T ?
PeK
n°1271925
tfh
Posté le 30-06-2005 à 10:25:27  profilanswer
Je suis en 2T. Et en effet sur s939 y'a dual channel, je vais essayer chaque barrette individuellement j'avais aps pensé à ca :)
n°1272477
crane
Mort de soif !
Posté le 01-07-2005 à 13:27:15  profilanswer
T'as desactivé le cool 'n quiet ?
n°1272829
tfh
Posté le 02-07-2005 à 11:16:14  profilanswer
Je ne peut pas desactiver le cool'n' quiet sur un shuttle. Enfin j'ai aps trouver dans le bios.
n°1272830
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-07-2005 à 11:17:23  profilanswer
faut bloquer le coef à 10
et pas laisser sur auto
n°1272854
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 02-07-2005 à 12:33:41  profilanswer
Bizarrement mes adata font + d'erreurs à cas 3 qu'a cas 2.5
Essaye de mettre les timings suivant : 2,5/4/3/8 ou 2,5/4/3/6
( je crois que ces barettes n'aiment pas être en cas3 )
et remets les à 2,8v normalement c'est suffisant :)
Message édité par LePcFou le 02-07-2005 à 12:40:43
n°1272856
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-07-2005 à 12:36:00  profilanswer
voire meme trop :/
2.7V ça semble etre une bonne valeur pour de bonne perfs
n°1272879
tfh
Posté le 02-07-2005 à 13:38:12  profilanswer
ok merci pour tout ces conseils . je vais tester tout ca ce soir .
n°1272882
Overcrash
Posté le 02-07-2005 à 13:46:48  profilanswer
j'avais une ADATA PC4000 qui tenais 290-295 sur DFI NF3 (skt754) et 310 en bench, et lors de mon passage en 939 (DFI NF4) , bah la rette ne prenais pas 240 (et encore pas stable) , j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé, seul mes BH et mes nonames torchent à coté de la ADATA, ce n'est pas forcement les rette qui ont des pb, mais un problème de compatibilité, et je peux te dire que j'ai cherché, entre les règlages inombrables de la DFI, et les BIOS Beta testés, mais rien à faire, la rette à été revendue depuis le temps, donc c'est juste pour te dire que d'est p-e le meme pb pour toi ;)
certains pourrons te confirmer que la RAM je m'acharne pas mal dessus (et oui, avant je n'avais que de la noname, donc il faut faire avec :whistle: , donc je pense réelement que c'est un pb d'incompatibilitée
test sur une autre mobo et tu sera fixé :)
https://blog.overcrash.fr/
n°1284827
crane
Mort de soif !
Posté le 25-07-2005 à 19:07:33  profilanswer
Tu peux le desactiver sous win....
n°1285166
acescream
Posté le 26-07-2005 à 14:23:42  profilanswer
j'ai ces barrete pour l'instant elle tienne les 325Mhz a 1.6 v
puce hynix
a 340 Mhz reboot toujours a  1.6 v
pas sans probleme super pi 1M
n°1285176
Overcrash
Posté le 26-07-2005 à 14:47:27  profilanswer
puce hynix
tu dois être en 2T toi :whistle:
et à 1.6v si tu boot, déja à 200 tu m'appel, je t'achète tes rettes tout de suite [:ddr555]
n°1285181
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 26-07-2005 à 14:51:21  profilanswer
+10000
Vous m'en mettrez une brouette ...  :lol:  :lol:
n°1285495
acescream
Posté le 26-07-2005 à 23:48:46  profilanswer
non me suis trompé c 2.6 v
et la g testé a  2.8v les barette elle bug a super pi a 340Mhz et je suis en 2T oui mais en cas 2.5
Message édité par acescream le 27-07-2005 à 20:35:45
n°1285545
Overcrash
Posté le 27-07-2005 à 08:43:00  profilanswer
superPI c'est un bench pas un test de stab ;)
mes ex adata 4000 je pouvais passer superPI en 1T à 310 et ce n'étais pas des puces Hynix :na:
en 2T ca ne sers à rien :ange:
n°1285827
acescream
Posté le 27-07-2005 à 19:08:38  profilanswer
bon j ai fait un test en 1T et mes barettes tiennent 323mhz a 2.7V avec super pi a 1M cas 3
Message édité par acescream le 27-07-2005 à 20:37:06
n°1285894
Overcrash
Posté le 27-07-2005 à 21:10:23  profilanswer
je reste septique, tu as un screen, avec A64T et spi, avec la case Pi congratulation Done! ?
n°1286197
acescream
Posté le 28-07-2005 à 13:35:52  profilanswer
pas de soucis je te fais ca des que je peux
n°1286201
Overcrash
Posté le 28-07-2005 à 13:40:15  profilanswer
n°1287003
acescream
Posté le 30-07-2005 à 01:59:56  profilanswer
voila donc la preuve en image
http://img81.imageshack.us/img81/1095/3236mhz2ce.jpg
donc comme tu peux le constater 323mhz a 2.7v en 1T et super pi passe
n°1287020
Overcrash
Posté le 30-07-2005 à 09:08:05  profilanswer
coef 4 ta ram n'est certainement pas à 323 test avec le coef 6-7 et on en reparles ;)
le coef 4 ne fonctionne pas, c'est un "fake"  :whistle: la ta RAM n'est qu'a 258 en réel, sinon spa dur, je te fait ma BH tiens :
http://wowgame.free.fr/3000+%20939/coef%20x4/BH340Coef4x.jpg
regardes j'ai de la BH qui tiens spi à 340 [:ddr555]
on peut aller loin comme ca, et encore, j'en ai des new (old BH5), elle feraient sûremen 350-355 :ange:
EDIT: J suis en 1T aussi hein :p
Message édité par Overcrash le 30-07-2005 à 09:10:46
n°1287021
RuShK
Posté le 30-07-2005 à 09:21:49  profilanswer
[:ula]
DSL  :o
n°1287056
acescream
Posté le 30-07-2005 à 11:16:13  profilanswer
scuse je debute en overclock je c pas trop comment ca marche moi je suis pas encore au top comme toi je c pas encore vraiment ce que je fais en tout cas moi qd je lit memoire a 323 je pensais vraiment que j'y etais desolé mais c en fsant des erreur que l'on apprend
y a pas un topic pour savoir comment bien parametrer ca memoire
n°1287069
Overcrash
Posté le 30-07-2005 à 12:02:30  profilanswer
c'est bien ca :)
bah pour paramètrer la memoire, ca dépend de chaque mobo/rams, la il n'y a pas de secrets, il faut tester :p
Message édité par Overcrash le 30-07-2005 à 12:02:53
n°1287397
PeK
Posté le 31-07-2005 à 02:00:14  profilanswer
acescream > j'ai eu la même fausse joie le jour ou je bencher ma patriot TCCD ... j'étais à 350Mhz quand je me suis dit qu'il devait y avoir un pb ... :D
un guide pour paramétrer la mémoire => http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=11397
n°1287400
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2005 à 02:16:34  profilanswer
Je te dépasse avec mes CH-5 :whistle:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/ramdeouf.png
Fréquence réelle: diviser par 2, je sais même pu comment j'avais eu ce résultat...
Message édité par Gigathlon le 31-07-2005 à 02:20:14
n°1287401
PeK
Posté le 31-07-2005 à 02:19:25  profilanswer
ouais mais t'es en 2-3-3-6, ça compte pas :D
n°1287402
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2005 à 02:20:49  profilanswer
J'ai 4 barrettes aussi :lol: (enfin sur le screen, now j'en ai pu que 2 en corsair value qui marchent pas mal compte tenu de leur prix)
Message édité par Gigathlon le 31-07-2005 à 02:21:35
n°1287403
PeK
Posté le 31-07-2005 à 02:21:54  profilanswer
en 1T j'espere ! ;)
n°1287405
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2005 à 02:51:06  profilanswer
Bah nan, même un venice en veut pas en 1T, il les prenait même pas en 2/3/3 d'ailleurs :/
n°1287462
Overcrash
Posté le 31-07-2005 à 11:59:59  profilanswer
spa dur, bug cpu-z, je peut te faire 500 comme ca, il suffit de desynchro, lancer 1 CPU-z, et lors du lancement du 2è, bah ca fait mettre la freq de la mem=FSB donc 500  :p
mais bon, je ne voit pas tellement l'interet, le pire je peut te le faire en 1.5-2-2-5 :ange:
n°1287520
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2005 à 13:36:09  profilanswer
J'avais pas le fsb à 400 vu que la mobo le tient pas (~340 max), mais bon, st'un détail :o
n°1287530
Overcrash
Posté le 31-07-2005 à 13:42:45  profilanswer
[:ddr555]
ok, tu as la version 1.27, le bug la est avec la 1.29, d'autres versions ont d'autres bugs aussi :whistle:
  Air Cooling
help pour mon pross svphelp O/C XP Barton 2500+ avec dfi ad77 thx
plus de prises!!! help me!comment overcloker mon pc? help
help pour identifier mon cpu p4 3.2 !!!!Config qui tient pas l'O/C ???
je n'arrive pas a O/C mon P3 !!help!![HELP][CONSEIL] Avis avant achat 1er watercooling
Help pour mon Premier WCProbleme overclocking athlon 64 3200 s754 sur carte MSI
Plus de sujets relatifs à : Help A-DATA Vitesta PC4000 ne tient pas fsb 250 (socket939)
