1538 connectés
  Air Cooling
  plus de prises!!! help me!
n°1262456
lhkyt1
Posté le 12-06-2005 à 14:53:02  profilanswer
Mon boîtier est actuellement refroidi par air cooling mais il monte quand même à 33°C en moyenne, je trouve ce la trop élevé et je voudrais rajouter des ventilo! Mais, pour mon plus grand malheur, toute les prise de ma carte mère (MSI Neo4 Platinum) sont occupées! Comment puis-je faire? existe-t-il un myen de bricoler une multiprise?
Merci d'avance
n°1262457
djmonster
59Hardware.net
Posté le 12-06-2005 à 14:55:18  profilanswer
Tu branche tes ventilo directement sur ton alim ...
Mes ventes
n°1262458
djmonster
59Hardware.net
Posté le 12-06-2005 à 14:56:23  profilanswer
Puis si tu trouve que 33° c'est beaucoup, je tourne en AirCooling pour le moment : cpu 61°
mobo : 34°
Mes ventes
n°1262579
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 12-06-2005 à 17:27:50  profilanswer
c'est juste histoire de faire le malin avec ta config en faisant le tatillon ou tu ne sais pas donner un ordre de température malgré ta config
sinon pour ton problème, tu devrais utiliser un rhéobus
n°1262595
lhkyt1
Posté le 12-06-2005 à 18:21:03  profilanswer
non ne tkt pas ce n'est pas pour faire le malin cependant j'ai des ventilo en rab et suite au rajout d'1 disque dur, la température de la tour a augmentée et je souhaiterais la faire redescendre!
n°1262608
djmonster
59Hardware.net
Posté le 12-06-2005 à 19:08:42  profilanswer
je te rassure, meme cette été tu montra pas à plus de 40-43° ...
Rajouter un ventilo ca rajoute du bruit, ca use du jus de ton alim et tt ...
Tu as combien de ventilo en ce moment sur ton pc ?
Mes ventes
n°1262674
lhkyt1
Posté le 12-06-2005 à 20:56:28  profilanswer
celui du cpu + celui de l'alim + 2*90mm (avant et arrière) + ventilo chipset
n°1262693
djmonster
59Hardware.net
Posté le 12-06-2005 à 21:32:47  profilanswer
Si tu en rajouter ou ?
Mes ventes
n°1262862
lhkyt1
Posté le 13-06-2005 à 09:00:02  profilanswer
je souhaiterais en remettre un à l'avant et un à l'arrière
n°1262871
da_momospi​ke
Posté le 13-06-2005 à 09:15:29  profilanswer
ça va rien t'apporter sauf du potin en plus :d
range a fond tes fil si c'est pas encore fait ça sera plus bénéfique à la rigueur ;)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1262884
magick
Posté le 13-06-2005 à 09:46:36  profilanswer
De toute façon, brancher les ventilo sur la CM c'est top, surtout quand on occupe toutes les prises, et encore plus avec des ventilo qui pompent pas mal. Un bon ventilo de boitier est un ventilo a molex 4 points directement sur l'alim. Les 3 points pkoi pas s'ils sont sont réobus. Perso j'évite autant que faire ce peut de fatiguer la CM en y branchant mes ventilo.
n°1262886
da_momospi​ke
Posté le 13-06-2005 à 09:52:07  profilanswer
hooo tinkiet tu va pas "fatiguer" ta cm en mettant des ventilo dessus, c'est fait pour et la cm sans br**le pas mal qu'ils soient là ou pas.
:p
n°1263037
djmonster
59Hardware.net
Posté le 13-06-2005 à 12:53:51  profilanswer
Range tes cables, met des nappes rondes ou investit dans le S-ATA :D achete un boitier Alu :D
Mes ventes
n°1263602
lhkyt1
Posté le 13-06-2005 à 23:20:25  profilanswer
bon alors d'après vous il ne faut pas rajouter de ventilo ais alors ptet que je peux mettre des rack 5 1/2" pour mes disque dur non? lequels me conseilleriez vous?
n°1263625
magick
Posté le 14-06-2005 à 00:11:39  profilanswer
Par curiosité d'où sort cette info ?
Parce que si 33° est le T° du chipset je ne vois pas où est le problème.
n°1263662
djmonster
59Hardware.net
Posté le 14-06-2005 à 07:27:21  profilanswer
Voila qui serai mieu ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021928.html
Apres, si tu as un bon budget, tape dans le milieu de gamme ...
Mes ventes
  Air Cooling
comment overcloker mon pc? helphelp pour identifier mon cpu p4 3.2 !!!!
je n'arrive pas a O/C mon P3 !!help!![HELP][CONSEIL] Avis avant achat 1er watercooling
Help pour mon Premier WCProbleme overclocking athlon 64 3200 s754 sur carte MSI
Watercooling fuit! help!Help & avis pour achat 1er Watercooling
cherche wb pour cg ati x700 pci-e : lequel acheter, help...Question de débit (Photos du wc prises à l'apn)
Plus de sujets relatifs à : plus de prises!!! help me!
