1857 connectés
  Air Cooling
  Cherche un cooling efficace et noiseless!
n°1910603
mugen59
Posté le 17-07-2009 à 19:46:15  profilanswer
J'ai actuellement une configuration intégralement basée sur un Aircooling, avec les ventilos et ventirads d'origine des composants, et ce système chauffe énormément et est tres bruyant. Aussi, dans un souci de conserver mes oreilles dans un etat de fonctionnement normal, je cherche à remplacer un certain nombre de ces ventirads. Voila ma config, afin que vous ayez un bon apercu de la chose:
Boitier: Antec Nine hundred
Carte mère: Gigabyte EP45-DS3R
Processeur: Intel E8400 (pas d'O/C)
Ram: GSkill PC8500PK 4x1Go
Cartes Graphiques: 2x Powercolor HD4870 512Mo en CrossfireX
Disques Dur: - 2 Seagate Barracuda 7200rpm 500Go 32Mo montés en RAID0
                  - 1 Samsung Spinpoint S250 250Go 7200rpm 8Mo
                  - 1 WDC Blue WD2500JS 250Go 7200rpm 8Mo
Alimentation: Corsaire HX520W
Rhéobus: Zalman ZM-MFC2
Lecteur DVD: Hitachi-LG GSA-H20N
Le plus urgent je pense, est de remplacer les ventirads des 2 HD4870 qui font un boucan du diable. Le seul problème c'est que je n'arrive pas à trouver de système valable pour ce modèle...
De plus, comme ce n'est pas une opération des plus chères, je voudrais aussi remplacer le ventirad CPU qui fait trop de bruit à mon gout (Il s'agit du ventirad d'origine vendu avec le proco...)
En conséquence, je voudrais vous demander conseil à tous, pour savoir ce que vous me conseillez, sachant que le meilleur rapport perf/prix/silence est bien entendu d'actualité ^^
Merci d'avance !
n°1910677
TMS Shu
Posté le 17-07-2009 à 23:18:55  profilanswer
Allez goooo
Pour le CPU :
En prenant en compte le SILENCE, puis perf/prix, je pense que le mugen2 est le must !!
Pour les GPU :
Alors la en therme de perf/prix/bruit beaucoup vont parler de artic cooling accelero ou thermalright... patati ptatata c'st chère !
DONC  en prenant le prix en compte et surtout le silence (des aillettes espacées pour un flux d'air légé) le Auras fridge est top, surtout pendant ces soldes !!
http://www.grosbill.com/4-auras_au [...] _graphique
EDIT : mais si tu dois économiser au maximum, alors commande tout chez grosbill, dans ce cas prend le cooler master Z600 pour le proc. Tu le feras fonctionner en fanless avec un nine hundred :)
Message édité par TMS Shu le 17-07-2009 à 23:25:12
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1910682
ghe
Posté le 17-07-2009 à 23:36:18  profilanswer
+1 mais je ne sais pas si ca va passer avec le Fridge vu le crossfire. Du moins impossible de mettre un ventilo dessus, la solution serait de le placer dans l'axe des CG.
Le mugen2 est très bon, il y a aussi le TRUE black en promo chez grosbill: http://www.grosbill.com/4-thermalr [...] _radiateur
ainsi que l'apen... : http://www.grosbill.com/4-alpenfoh [...] _radiateur
je préfère ces modèle là que le Z600... :)
n°1910684
mugen59
Posté le 17-07-2009 à 23:44:26  profilanswer
Alors, pour le Mugen2, je l'avais deja vu et il m'avait l'air pas mal, mais selon les comparatifs que j'ai lu, voici ce que j'en retiens:
-Un système silencieux
-Un modèle pas cher
-Un système de fixation qui n'est pas génial
-Pas de système de régulation de vitesse
-Un look qui me plait moyen ^^ (oui je sais, je suis difficile ^^)
Pour le Auras Fridge que tu me conseille, il n'est pas marqué comme étant compatible avec les HD4870, donc je ne pense pas que ça fonctionne.
Le accelero Twin Turbo est le seul que j'ai reussi à trouver sur le marché qui soit compatible avec mes CG, et d'assez bonne qualité, pour pas cher, mais je voulais voir si y'avait pas mieux ^^
n°1910687
ghe
Posté le 17-07-2009 à 23:49:07  profilanswer
-Un modèle pas cher
Que reproche tu au fixation? Il est vrai qu'on peut encore améliorer la pression, mais d'origine c'est déjà très bien. Belle performance pour le prix.
Le ventilo est PWM, selon les bios tu peux configurer le profil, sur les asus, silent mode, perf mode etc...
très bien ce ventilo, il peut aller de 250 à 1400rpm selon les profil.
n°1910689
TMS Shu
Posté le 17-07-2009 à 23:51:40  profilanswer
Le mugen2 est un monstre de silence !
Les auras fridge sont compatibles HD4870 ;) crois moi, c'est juste pas à jour.
n°1910690
ghe
Posté le 17-07-2009 à 23:51:48  profilanswer
http://www.auras.com.tw/ppdtView.asp?nid=231 : compatible hd4870
si ca peut t'aider: http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/17/mini_090717115510635269.jpg
n°1910696
mugen59
Posté le 18-07-2009 à 00:07:41  profilanswer
Alors, question ventirad CPU:
Je reproche rien personnellement au Mugen 2, je ne fais que rapporter ce que j'ai lu, rien d'autre ^^ Mais si tu me dis que ça marche, jte fais confiance !
Par contre, niveau classe et rapport qualité prix, je serais plutot pour le True Black en promo chez Grosbill, que notre ami ghe nous a linké, et là, pas d'équivoque possible, question silence je suis sur du résultat étant donné que c'est du passif (J'ai les oreilles très sensibles, je suis musicien classique de metier, et j'entends absolument tout ^^)
Question ventirad GPU:
Les auras on l'air pas mal surtout parce qu'ils sont pas chers, mais le truc qui me chagrine, c'est que j'ai peur que ça ne passe pas: je suis en crossfire, et j'ai pas des masses de place entre les cartes, si je dois rajouter des ventilos sur les auras, ça va pas marcher... A l'opposé, les accelero twin turbo, même si ils sont un chouillat plus cher, sont compatibles SLI/Crossfire, et sont d'une marque qui ne m'est pas inconnue et qui me parais donc plus fiable.
n°1910698
ghe
Posté le 18-07-2009 à 00:14:16  profilanswer
oui voila, c'est ca le soucis des auras, l'encombrement... :/
tu peux mesurer l'espace que tu as et comparé avec la photo ci-dessus
Le True black n'est pas très bon en passif contrairmeent au mugen2 ou z600.
niveau performence entre mugen 2 et true black:
debit faible: mugen 2 > true
gros debit: true black > mugen 2
Message édité par ghe le 18-07-2009 à 00:14:37
n°1910703
TMS Shu
Posté le 18-07-2009 à 00:27:04  profilanswer
true black méga beau !! mais eu... pas de passif :s enfin c'est pas du tout conseillé
n°1910707
mugen59
Posté le 18-07-2009 à 00:41:30  profilanswer
Bah oui méga beau ^^ Pas conseillé d'un point de vue thermique? Parce que si c'est ça, tous les tests que j'ai lu sur lui, ils lui donnent toujours une super note en refroidissement !
n°1910708
ghe
Posté le 18-07-2009 à 00:44:59  profilanswer
point de vue thermique très bon, mais avec un ventilo
n°1910719
mugen59
Posté le 18-07-2009 à 03:07:15  profilanswer
Bon, je viens de faire ma commande, et j'ai finalement opté pour deux accelero twin turbo et un True Black.
Je vous tiens au courant de l'evolution des choses ;)
n°1911749
mugen59
Posté le 21-07-2009 à 17:09:46  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai recu ma commande aujourd'hui, et voila, tout est monté... Alors, pour avoir un aperçu de la bestiole, je vous met une photo:
http://nsa08.casimages.com/img/2009/07/21/mini_090721050612803755.jpg
En ce qui concerne le True Black: Génial! 0 bruit, refroidit comme un chef, même sans ventilateur mon CPU reste aux alentours de 35°C, et c'est la claaasse ^^
En ce qui concerne les Accelero: Comme vous pouvez le voir, il reste encore moins de place qu'avant entre les deux CG, ce qui fait que la ventilation est un peu hardue. J'ai testé avec une seule carte pour voir, et là c'est parfait, mais bon... ça marche quand même avec deux, donc je laisse ^^ Niveau bruit, c'est le jour et la nuit par rapport aux anciens ventirads. A part à 100% où on les entend un peu, c'est 0 bruit, donc je les laisse à 65-75% constamment. Rien à voir avec l'airbus au décollage que j'avais sur les anciens ventirads ^^
En bonus, j'ai eu ma première fois avec la pâte thermique, et nom de Zeus... c'est salissant et vraiment pas pratique quand c'est pas déjà appliqué ... M'en suis foutu partout, et j'en ai bien foutu partout sur les composants, et pas seulement sur ceux qui en avaient besoin :p
Voila, si vous avez des questions, n'hésitez pas!
PS: Faites pas gaffe à la brochette de Molex sur la droite de la photo, j'ai pas encore rangé tous les câbles comme il faut ;)
Message édité par mugen59 le 21-07-2009 à 17:10:30
n°1913022
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 24-07-2009 à 20:34:53  profilanswer
trop tard, mais bon, çà aidera peut-être d'autres qui passent par ici...
Ventirads/dissipateurs
CPU : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892
GPU : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1851160
Message édité par PitOnForum le 24-07-2009 à 20:37:40
  Air Cooling
Cherche contact éléctrique aimantéPremier pas dans le Water Cooling
Cherche WC Bj = 1800€ i7, SLI GTX275, El Diablo Advance[CHERCHE] GODET URGENT
ARCTIC COOLING :Freezer XTREME Rev.2Cherche ventilateur 92 mm PWM à led bleues
Cherche ventirad haute performante/silence OC H24petit Air cooling pour serveur (+ écologie)
Water cooling GTX295Q6600 sur P5K
Plus de sujets relatifs à : Cherche un cooling efficace et noiseless!
