2245 connectés
  Air Cooling
  Cherche ventirad haute performante/silence OC H24
n°1898549
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 13:27:15  profilanswer
Salut à tous! je possède un E8400, une Maximus Extreme, un CF de HD 4870 et 2x1 Go PC12800 HZ (D9GTS)! Voila pour le matos!
Maintenant je souhaite OC mon proc comme il faut, càd une cfg H24 @ 4.2 Ghz j'aimerai bien!
Pour cela il me faut donc un Ventirad qui suive en attendant que je passe au water d'ici 6 mois car ca coute un peu bonbon surtout pour wc mes 2 GC!
Bref pour revenir à nos moutons j'avais sélectionné quelque possibilité, j'aimerai avoir vos avis ou même d'autres propositions :jap:
#1 Cooler Master  Gemin II + 2xNoctua  NF-P12
#2 Thermalright Ultra 120 + Noctua  NF-P12
#3 Noctua  NH-U12P
#4 A vous de choisir ^^ ! Je mets les NF-P12 en ventilos à chaque fois car apparemment ce sont les plus perf/silence
Pour le prix sans dépasser les +/- 100 € !
Merci à vous pour vos conseils
Message édité par Panzer Kunst le 16-06-2009 à 13:27:51
L'intelligence c'est comme un parachute, quand on en a pas on s'écrase!
n°1898551
Posté le 16-06-2009 à 13:34:14  answer
Pour des perfs? IFX14-10 + Scythe ou delta 38mm :D
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2009 à 13:36:58
n°1898554
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-06-2009 à 13:36:22  profilanswer
n°1898555
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 13:36:26  profilanswer
du moment que ça fait pas le bruit d'une machine à gaz! ça sra tjs plus silencieu que mon cf :p
J'ai trouvé pour le IFX mais je ne trouve pas de Scythe 38! Par contre je dis non au delta! apparament c'est vraiment trop bruyant!
Message édité par Panzer Kunst le 16-06-2009 à 13:38:34
n°1898556
the_bob
Posté le 16-06-2009 à 13:41:05  profilanswer
Le silence s'adapte en fonction de ce que tu definis comme silencieux et les ventilo que tu colle au rad.
Mais un Scythe  bien sous volté a la limite avec un XL1 ou XL2 en plus avec un bon flux dans la tour ca va pas faire des masses de bruit et c'est le top. par contre la base de l'IIFX est souvent desastreuse et la version "+10" ne fait pas un gain énorme (pour ne pas dire nul) et ne passe pas dans la plupart des moyens tours avec l'alim en bas.
n°1898558
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 13:43:41  profilanswer
Pour le boitier c'est une grande tour ATCS 840, je ne pense donc pas que la place soit un réel pb?
De quoi parles pour la base de IFX?
n°1898561
Posté le 16-06-2009 à 13:46:10  answer
la base n'est pas d'une finition exemplaire (surtout comparé à celle d'un MUGEN ou NINJA par exemple)
Après même avec une base merdique les perfs sont bonnes  :D
Pour le gain ou non du IFX10 il était vendu avec et je n'ai pas testé sans (cependant il est chaud) dans mon P182
n°1898562
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 13:47:52  profilanswer
Mais à quoi il sert ce petit rad en plus? :pt1cable:
n°1898563
Posté le 16-06-2009 à 13:48:42  answer
il se glisse sous la carte mère au niveau du CPU pour dissiper la chaleur.
n°1898566
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 13:49:21  profilanswer
A refroidir l'arrière du socket ;)
Mon conseil: IFX-14 + un Scythe ultrakaze 3000t/mn en position centrale, avec régulateur (rhéobus, fanmate).
Tranquille pour l'o/c :)
Il faut prévoir un dépassement d'environ 7-8 cm au dessus du bord de la mobo pour loger l'IFX-10, ça ne passe pas dans tous les boitiers. Il faut du "plafond" et si possible un alim au rez-de-chaussée ;)
Un IFX-14 "tout seul" c'est déjà très bien :)
Message édité par SkymoD le 16-06-2009 à 13:53:05
Feed-back - Tuto AHCI/XP/P67
n°1898567
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 13:50:44  profilanswer
D'accord! ya t'il un interet à celui avec ma Maximus extreme qui à des block fusion pour wc?
n°1898568
Posté le 16-06-2009 à 13:50:54  answer
Pour donner une idée du bidule monté. Voici ce que cela donne chez moi
http://img10.imageshack.us/img10/8392/dsc0005dxorawcopie.jpg
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2009 à 13:51:14
n°1898570
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 13:54:01  profilanswer
D'accord^^ je vais donc adopter pour cette IFX 14! Pour le ventilo c'est encore à m'éditer! j'aime bien le NF-12P, mais apparament il nous vous enchante pas  :sweat:
n°1898572
lerenard72
Maître Renard
Posté le 16-06-2009 à 13:54:54  profilanswer
Le tout nouveau megahalems de chez prolimatech à l'air très bien. Il a reçu plein d'éloges dans hardware mag.
Couplé à un ventilo noctua, il dépasse tous les autres en terme de perf apparemment.
n°1898573
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 13:55:09  profilanswer
Scythe ultrakaze 38 mm:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Il est pas très cher en plus.
n°1898575
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 13:57:38  profilanswer
:jap: sky!
Oué j'ai entendu parlé de celui-ci mais je souhaite allé vers de la valeur ultra sur :D
n°1898576
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 13:58:51  profilanswer
J'ai une Maximus Extreme aussi, on ne peut pas mettre la backplate pour l'IFX-10 > problème résolu (une fix du chipset à l'arrière de la mobo gêne). Donc IFX-14 seul avec un bon ventilo (central!) et ça roule :)
n°1898578
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 14:00:52  profilanswer
:jap: sky!
Ah ben à part le Delta tu vas pas trouver mieux en terme de puissance (133CFM) et il est très fiable. Les Noctua, par exemple, sont réputés pour être performants ET silencieux (1200t/mn), en cas de gros o/c en H24, il faut prévoir plus puissant pour les journées de canicule :D
n°1898582
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 14:05:34  profilanswer
Oué donc le IFX 10 j'en fais quoi :p le IFX 14 se vend seul aussi?
EDIT : Et puis j'adopte pour le Scythe ultrakaze 38 :D d'ailleur pk 38? c'est Scythe Ultra Kaze 3000
Message édité par Panzer Kunst le 16-06-2009 à 14:10:29
n°1898585
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 14:08:50  profilanswer
Oui l'IFX-14 se trouve seul avec backplate classique en croix:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
Juste deux remarques:
- Un des cavaliers du système de rétention de l'IFX bute un peu contre le fusion block Northbridge, on peut le serrer en force ou limer un peu le block, ça se joue à moins d'un millimètre. Rien de rhédibitoire.
- Les embases IFX ressemblent plus à des embases de culbuto qu'à autre chose, il faut envisager de le rectifier par ponçage pour en obtenir les meilleurs résultats (cf topic sur les rads Thermalright 2009 ici-même).
Message édité par SkymoD le 16-06-2009 à 14:13:14
n°1898591
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 14:16:35  profilanswer
C'est 38mm d'épaisseur par rapport aux 25mm classiques (c'est gros!).
D'une part les 38 mm sont plus puissants à diamètre égal, mais aussi, un avantage en configuration centrale, ils remplissent tout l'espace entre les deux rads d'où une déperdition moindre du flux, solution plus avantageuse que deux 25mm (1 sur chaque rad)
Le mieux est de le positionner en aspiration sur l'un pour qu'il souffle sur l'autre, et non pas collé en soufflant sur l'un et aspirant de loin sur le second.
Message édité par SkymoD le 16-06-2009 à 14:18:27
n°1898595
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 14:18:51  profilanswer
Merci pour toute ces infos sky!!! c'est fou comme nos cfg se ressemble :p
n°1898601
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 14:25:17  profilanswer
Oui hein :D
Donc je sais de quoi je parle :)
n°1898604
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 14:28:27  profilanswer
Perso j'attends mon boitier et mon alim pour monter TOUT le reste que j'ai déjà mais qui reste sur ma table sans vie :'( (mais monté ^^) et enfin profiter d'un pcay qui soit benchable :p
Le SSD viendra pour Joël! 120 Go pour moins de 200 roros ca devrait être possible :pt1cable:
Message édité par Panzer Kunst le 16-06-2009 à 14:31:37
n°1898606
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 14:32:08  profilanswer
Attention aux SSD "pas chers"... ce sont des MLC, mais on en trouve maintenant avec suffisamment de cache pour pallier à leurs errances (OCZ: http://www.materiel.net/ctl/SSD/48 [...] _II.html).
 Faut voir.
Message édité par SkymoD le 16-06-2009 à 14:36:21
n°1898611
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 14:36:02  profilanswer
Ah bah de toute facon ça sera du MLC oblige! SLC beaucoup trop chère! Et puis vu les perf des dernier Vertex MLC d'OCZ je pense que d'ici la fin de l'année il y en aura des bien sympathique avec un controleur pas trop merdique et un cache suffisant et < 120 Go ! pis sans être crésus! mais bon wait & see pour le To à moins de 100 roros XD
n°1898612
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 14:37:18  profilanswer
Oui, cf mon post au-dessus, qui va dans ton sens ;)
n°1898616
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 14:40:36  profilanswer
Toutafay :)
Bon bah merci pour tous vos conseils et @+ sur hfr les cocos
n°1898621
SkymoD
Posté le 16-06-2009 à 14:44:13  profilanswer
n°1898622
the_bob
Posté le 16-06-2009 à 14:44:55  profilanswer
Pour les ventilo j'aurais plutot tendance a recommander un 2000max bien sur en 38mm :D apres c'est vraiment le bordel. quitte a l'assister d'un 25mm sous volter aussi ;)
P12 inutile sur ce type de rad (rapport perf/prix)
Message édité par the_bob le 16-06-2009 à 14:45:23
n°1898645
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-06-2009 à 15:13:46  profilanswer
Scythe Ultra Kaze 2000+fanbus sunbeam extreme y a que ça de vrai
Messatsu !
n°1898648
the_bob
Posté le 16-06-2009 à 15:17:05  profilanswer
jamais essayé mais pour IFX je partirai la dessus (meme le sunbeam douille un peu pour 1 ventilo :D)
Sinon régule par speedfan (mais pas sur le CPU FAN ;)
n°1898657
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-06-2009 à 15:31:36  profilanswer
Messatsu !
n°1898669
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 15:47:14  profilanswer
Des petits lien ca serai sympa! sinon là c'est un peu du chinois :jap:
n°1898681
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-06-2009 à 16:18:48  profilanswer
n°1898685
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 16:27:59  profilanswer
lol nono c'est plutôt ce charabia là que je n'ai pas compris :
mais peut importe j'ai trouvé ce que je souhaitais :jap:
n°1898689
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-06-2009 à 16:39:10  profilanswer
ta pas assez de liens ?
Messatsu !
n°1898692
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 16-06-2009 à 16:43:49  profilanswer
ok compte sur moi pour me taper toute ces articles :) thx
n°1898707
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-06-2009 à 17:14:18  profilanswer
Messatsu !
  Air Cooling
compatibilité ventirad zalma CNPS8700 LED et carte mere p5N32 SLISEOC / temperature ... Un peu d'aide svp
Premier OC avec un E8400Ventirad pour la 8800 ultra
Refroidissement : ventilos et ventirad CPU pour 60 eurosOC E1400 sur P5KPL AM
Ventirad 4870 sur Mac Pro, un casse tête, votre avis svp ?OC e5200 conseils, notion FSB...
[MOD ET OC] Mad de Alex-YZ 250 Residente Evil a la spawn31@4,7Ghz^^Asus P5QL pro - E7300 et OC
Plus de sujets relatifs à : Cherche ventirad haute performante/silence OC H24
Hit-Parade
