1910 connectés
Fan control
n°2575027
Xixou2
Posté le 26-04-2022 à 19:59:53  profilanswer
Très bon soft pour contrôler vos fans sous windows:
https://github.com/rem0o/fancontrol.releases
https://www.youtube.com/watch?v=uDPKVKBMQU8
Message édité par Xixou2 le 26-04-2022 à 20:00:59
n°2576976
Yopiyep
Posté le 03-06-2022 à 14:45:45  profilanswer
Je plussoie !
J en avais marre des logiciels constructeurs proposés avec la carte mère, je me suis rabattu sur celui-ci et il est génial ! Intuitif, complet, et plutôt léger en utilisation de ressources !
Développe par un français qui plus est !  [:zyx]
n°2577424
Bordel
Bordel !!!
Posté le 27-06-2022 à 14:48:20  profilanswer
C'est mieux que via le bios ?
n°2577427
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 27-06-2022 à 17:55:59  profilanswer
Rien à voir, j'ai arrêté la courbe sous bios depuis, avec ce log tu gère tout sous windows à la volée et ça gère auto suivant la température gpu ou cpu pour augmenter la vitesse suivant les courbes que t'as fait ;)
Que sous le bios c'est que suivant la temp du processeur.
Message édité par w00t w00t le 27-06-2022 à 17:56:44
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°2577436
Bordel
Bordel !!!
Posté le 27-06-2022 à 21:24:07  profilanswer
Dac, je testerai.
Si je comprends bien, ça annule donc les réglages bios, ou faut mettre par défaut ?
n°2577437
w00t w00t
Posté le 27-06-2022 à 21:47:28  profilanswer
Oui, ça s'applique dès le démarrage de windows quand il s'ouvre. ça surpasse le réglage bios
n°2577438
Bordel
Bordel !!!
Posté le 27-06-2022 à 21:50:41  profilanswer
OK, je te remercie  :jap:
n°2578524
brol28
Posté le 21-08-2022 à 20:05:01  profilanswer
Comment déterminez-vous à combien doit tourner un ventilo pour obtenir telle température ?
Accessoirement, une doc en français existe quelque part ?
Gigabyte B550 Gaming X V2 (rev. 1.1) - UEFI vF15f - Ryzen 5 5600G - 16Go - Win10/64 home build 19045.3324
n°2578525
ditche
Posté le 21-08-2022 à 20:07:00  profilanswer
Tu dois faire des essais, une configuration n’est pas l’autre.
n°2578801
Winpoks
Posté le 29-08-2022 à 00:33:56  profilanswer
Dépend de la carte mère. Mais c’est assez rare peut-être. J’avais une Gigabyte X399 Aorus Gaming 7 qui permettait de régler la vitesses des ventilateurs selon les différentes sondes de la carte mère mais également des sondes externes.  :jap:
Pour les cartes mères suivantes je n’ai pas regardé, car je fais tout sous Aquasuite (plus le matériel Aquacomputer) avec conservation des réglages quelque soit le système d’exploitation utilisé.
PWM Fan hun et SYS FAN sur define r6Problème, pas assez de connecteurs FAN sur ma carte mère
MSI Control Center et réglage CPU FanRGB FAN Compatibilité
BRANCHEMENT FAN hubBesoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366
Question control ventilateur contrôlé par usbFan control impossible sur ma Gigabyte HD3870.
Est ce que le réhobus Akasa AK-FC03 Fan Control Pro est bien ?T° - Fan control - Speedfan
Plus de sujets relatifs à : Fan control
