1600 connectés
  Air Cooling
  choix et connectique ventilateurs msi Z87G45
n°2371357
Gizel2
Posté le 06-11-2014 à 10:58:06  profilanswer
Bonjour à tous,
je m'excuse tout d'abord car les réponses aux questions que je vais poser se trouvent très probablement déjà sur ce forum.
Niveau matériel, je dispose de :
- boitier : fractal design arc midi R2
- CM : msi Z87G45-gaming
- ventirad : cooler master hyper 212 evo
- CG : gigabyte gtx 760 OC 2 go
- Proc : intel i5 4670k
Première question
Je voudrais changer les 3 ventilateurs d'origine de mon boîtier pour des plus silencieux et éventuellement en ajouter un autre. J'ai d'ores et déjà fait l'acquisition de 2 be quiet silent wing 2 120mm PWM. Par la suite je compte acheter 2 silent wing de plus, soit en 140 soit en 120, je ne sais pas encore.
J'aimerai savoir quelle serait la disposition idéale pour un flux d'air optimal. Par exemple 2 ventilateurs 140mm sur le panneau avant en intraction, un 120mm à l'arrière en extraction, un 120mm sur le dessus en extraction. Y'a-t-il des règles à respecter au niveau du débit d'air ? Par exemple le débit en intra doit-il être plus important que le débit en extra ou le contraire ?
Deuxième question
Au niveau de la connectique, j'ai lu que sur ma carte mère, il y a 4 prises 4 pins pour y brancher 4 ventilateurs PWM. Au niveau du cable management, est-il plus judicieux de brancher mes 4 ventilateurs sur l'alim ou directement sur la CM ?
Dans le cas ou il serait plus judicieux de brancher directement sur la CM, serait-il utile d'acheter une extension de cable 4 pin pour être large au niveau des branchements ? En revanche s'il convient de les brancher plutôt sur l'alim, de quelle manière dois-je les brancher ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Message édité par Gizel2 le 06-11-2014 à 11:02:46
n°2371465
chtit
R-CB5
Posté le 07-11-2014 à 00:58:29  profilanswer
j'ai la premiere version du boitier
j'ai 4 ventilo dedans, exactement comme tu dit, 2 en aspi sur la face avant, un extra à l'arriere et un autre en extra au dessus
si tu à 4 connecteur pour ventilateur de boitier/chassis sur ta carte ere, branche les dessus, comme ca ils seront reguler
inutile d'acheter des rallonge, en general les cable sont suffisament long ;)
les brancher sur l'alim directement ne sert à rien car:
l'alim n'a pas de connecteur pour ventilo, il faut obligatoirement utiliser un adaptateur molex>ventilo, ils ne seront pas reguler et toujours à fond (à part en utilisant un rheobus)
bref, sur la carte mere c'est mieux, perso les mien sont branché par deux sur les deux connecteur de la carte mere (Asus P8P67) via un doubleur, et ca marche niquel ;)
mon topic de ventes
n°2371466
chtit
R-CB5
Posté le 07-11-2014 à 01:05:03  profilanswer
je viens de regarder, ta carte mere n'a que 3 prises pour ventilo de boitier (les connecteur 4 pin PWM avec ecrit "SYSFAN" )
et deux "CPUFAN" pour le processeur, dans le cas ou tu utilise un ventirad à double ventilateur
http://fr.msi.com/product/mb/Z87G45_GAMING.html
dans "caracteristiques detaillées"
- 2 x connecteurs 4-pin CPU fan
- 3 x connecteurs 4-pin system fan
visible sur cette photo en plus
http://content.hwigroup.net/images [...] gaming.jpg
donc pour brancher un 4eme ventilo de boitier, il faudra utiliser un doubleur PWM  pour pouvoir brancher deux ventilo sur un seul connecteur SYSFAN ;) http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 83328.html
à moins qu'un "CPUFAN" puisse etre parametrer comme un SYSFAN si il n'est pas utilisé pour le ventirad (normalement c'est le cas puisque le H212 n'a qu'un ventilo
mais ca faut regarder dans le manuel et dans le bios si c'est possible
Message édité par chtit le 07-11-2014 à 01:06:28
mon topic de ventes
n°2371621
Gizel2
Posté le 08-11-2014 à 11:40:34  profilanswer
Merci bcp pour tes réponses, ça m'éclaire grandement ! Quant au débit d'air mieux vaut avoir un plus gros débit en intra qu'en extra ou l'inverse? J'ai deux 120 en extra sur le dessus et à l'arrière, si j'en met deux 120mm en intra sur le panneau avant ça ira non ?
n°2371670
chtit
R-CB5
Posté le 08-11-2014 à 18:05:03  profilanswer
il vaut mieux un peu plus d'extraction que d'aspiration
l'ideal c'est 50/50, donc deux en aspi, et deux en extraction, c'est parfait ;)
mon topic de ventes
  Air Cooling
Quels Ventilateurs ?Aide au réglage des ventilateurs (carte mère ASUS / AI Suite 2)
switch couleurs LEDs des ventilateurs boitierchanger les ventilateurs un watercoolong ?
ventilateurs trop bruillant sur Corsair H80iChoix CPU block
First Watercooling: Waterblock choix de la matièreChoix d'un ventrirad pour silence
Choix radiateurVitesse Ventilateurs CPU [RÉSOLU]
Plus de sujets relatifs à : choix et connectique ventilateurs msi Z87G45
