1465 connectés
Dans l'achat d'un ventirad pour votre 8800 quelle est votre priorité ?
22.4 %
 56 votes
1.  Le silence
18.8 %
 47 votes
2.  Les performances
1.2 %
3.  L'encombrement
0.0 %
        0 vote
4.  La facilité d'installation
0.8 %
       2 votes
5.  Le prix
41.6 %
 104 votes
6.  Le rapport silence/performances
5.6 %
  14 votes
7.  Le rapport prix/performances
2.0 %
      5 votes
8.  Le rapport prix/silence
2.4 %
     6 votes
9.  Le rapport performances/encombrement
5.2 %
10.  Obiwan n'a pas besoin de mettre un ventirad : il met sa main sur la carte, et elle est gelée à tout jamais
Total : 357 votes (107 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
Page Suivante
[Topic Général] :Comparatif de ventirads 8800 MAJ au 07/02/08
n°1751885
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 27-05-2008 à 20:39:52  profilanswer
haha rigolo va, tu crois que je vais acheter ta GTS pour financer ta GTX et le test qui va avec? :lol:
Ben j'attends avec impatience que tu aies une GTX
[hs]je viens de ton topic de vente:l'ip35pro c'est le bien ça va être galère à trouver en occase avant la sortie du p45:pourquoi vendre un bijou comme ça?
sinon dommage que tu sois loin j'avais un antec 1080amg à donner (porte cassée et ports usb un peu enfoncés mais plexi latéral et peut être bien la place de caler une GTX)[/hs]
Topic vente:
n°1751887
zombiie
Posté le 27-05-2008 à 20:41:53  profilanswer
hs - si tu fait ref a un boitier que je cherche c'est pour mon petit 3500+ et sa x300 ^^ donc la taille c'est pas un probleme ^^ - hs
n°1768177
indarn
Posté le 06-07-2008 à 23:34:21  profilanswer
Bonsoir,
J'ai je souhaite changer mon ventirad sur ma 8800 gt. J'ai donc lu ce test
Voulant le meilleur prix/performance j'ai repéré le ZEROtherm Hurricane HC92 CU 8800 ainsi que le zalman VF1000 (le HR-03 ne m'intéresse pas). Lequel me conseillez vous ?
Le test ayant déjà plus de 6 mois, j'aimerai savoir si d'autres ventirads plus performant sont sorti entre temps ?
Merci de vos réponse ;)
n°1768178
zombiie
Posté le 06-07-2008 à 23:36:41  profilanswer
pour une GT le s1 sans chercher plus loin ^^
n°1768182
indarn
Posté le 06-07-2008 à 23:49:47  profilanswer
C'est un ventirad passif... au niveau des perfs ça donne quoi ?
n°1768183
zombiie
Posté le 06-07-2008 à 23:51:16  profilanswer
ba niveau perf tu met une 120mm dessu et tu a le meilleur rad pour cg qui existe ^^
ma gts512 était a 65°C en idle et monté a 80 en full
 avec une S1 + 120mm@ 900tr c'est 40°C en idle et 53°C max en full...
pour 33e
n°1768184
indarn
Posté le 06-07-2008 à 23:57:15  profilanswer
lol ok je m'incline :p
Et sinon en ventilo tu me conseil quoi ?
Je viens de voir que artic cooling propose le "Turbo Module". Ca vaut le coups ?
n°1768187
zombiie
Posté le 06-07-2008 à 23:59:49  profilanswer
le turbo modul est bien mais ca dépends a quel prix tu l'as ^^
moi j'avais pris un 120 zalman @ 12e mais n'importe quel ventilo
de 120mm @ 600 / 900 tour ira ^^ pour ce rad un zeste d'air suffit
Message édité par zombiie le 07-07-2008 à 00:05:34
n°1768191
Posté le 07-07-2008 à 00:04:39  answer
[:drap]
n°1768192
indarn
Posté le 07-07-2008 à 00:05:28  profilanswer
ok merci de tes réponses :)
Dernière question ^^
Quelle est la différence entre le S1 et le S2 ? Le S2 est-il plus performant ou bien est-il destiné à d'autres cartes ?
n°1768193
zombiie
Posté le 07-07-2008 à 00:06:26  profilanswer
le S2 n'as que 2 caloducs et il est donc moins perfs  :jap:
n°1768203
indarn
Posté le 07-07-2008 à 00:41:26  profilanswer
ok bon je m'en sort à 30€ (S1 + turbo module)
merci pour tes renseignements zombiie ;)
n°1768206
zombiie
Posté le 07-07-2008 à 00:59:00  profilanswer
de rien ^^ tout les plaisir est pour moi ^^
n°1779121
azertym
Posté le 03-08-2008 à 11:40:29  profilanswer
Bonjour a tous,
Je possède une 8800 GTS 320 Mo de chez Albatron.
Le seul problème c'est que j'ai un problème de baisse de fps soudaine, de 200 fps je passe a 12 fps avec un leger sifflement qui se fait entendre au bout de 2 minutes de jeux.
Conclusion on m'a dit que mon alim était pas assez puissante (heden) en tension, je l'ai donc changé pour une antec 500W résultat je pouvais jouer pendant 20 minutes avant que le problème revienne a nouveau (sifflement + baisse de fps pendant environ 2 minutes pour avoir une remonter jusque 200, puis rebelote !).
On m'a ensuite dit que ca venait peut etre d 'une surchauffe, j'ai donc opter pour le thermalright HR03 +, et resultat, je ne peux meme pas jouer plus de 5 minutes ! Je ne comprend vraiment pas ce qui se passe ! Tout le monde dis que le HR03 + est nikel pour refroidir les 8800 GTS et moi ca ne marche pas, j'ai meme mis un ventilo sur le HR03 mais rien n'y fait. Je ne sais pas d'ou vient ce problème !
Avant avec ntune je voyais que j'étais a 60 °C avec le ventilo installé sur la 8800GTS maintenant avec le hr03+ elle est a 47°C donc je gagne bien en température mais rien aux performance de jeux!
Quelqu'un sait d'ou peut venir le problème ?
P.S: les fréquences sont :
core = 513 mhz
Memory = 792 mhz
Message édité par azertym le 03-08-2008 à 11:42:50
n°1779939
johnclaude
Posté le 05-08-2008 à 17:53:51  profilanswer
Salut, pour les 8800Gt le ventirad à pas cher c'est le accelero X1 de chez arctic cooling pour la modique somme de 3.90 chez ldlc.
Il faut juste donner 4 coups de pince coupante et c'est bon.
Montage d'un X1 sur une XFX 8800GT avec le dernier PCB
azertym=> il faut tester ta carte sur un autre pc et une autre carte dans ton pc pour savoir si ta GTS est défectueuse.
Message édité par johnclaude le 05-08-2008 à 17:57:20
Topic vente:
n°1780810
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 08-08-2008 à 10:37:24  profilanswer
perso, j'attends l'Accelero Twin  Turbo d'Artic Cooling
vraisemblablement un S1 avec 2 ventilateurs de 80mm
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°1780952
azertym
Posté le 08-08-2008 à 16:51:11  profilanswer
johnclaude => j'ai trouvé le problème ce n'est pas ma 8800 gts qui est déféctueuse (ouf !) mais le chipset de ma carte mère (et m....) du coup changement de config :
carte mère, processeur et ram ! super quoi ... ! :s
donc je pense revendre mon processeur et ma carte graphique pour me racheter une ati hd4870 ou hd4850 pour lui claquer le thermalright HR03 +
n°1782422
indarn
Posté le 13-08-2008 à 12:07:47  profilanswer
J'ai un pote ayant une 8800 gts 512mo et qui aimerait changer lui aussi son ventirad.
Quel est le meilleur niveau perf/prix pour ces cartes ? Accelero S1 comme sur la gt ?
n°1782426
zombiie
Posté le 13-08-2008 à 12:13:27  profilanswer
oui :)
n°1782446
indarn
Posté le 13-08-2008 à 12:56:20  profilanswer
lol zombiie toujours là pour répondre à mes questions ^^
Bon bah va pour l'accelero S1...
Message édité par indarn le 13-08-2008 à 13:00:53
n°1782448
zombiie
Posté le 13-08-2008 à 13:12:05  profilanswer
je dis s1 direct parce que j'ai eu une 8800gts512 avec un s1
 et les plus haut en full ca a du etre 53°C de tete avec un zalman
@900tr/min :)
n°1782475
indarn
Posté le 13-08-2008 à 14:05:01  profilanswer
lol bah ouais moi avec ma gt je suis monté 50°c après 15min de furmark... Niveau perf il poutre ce S1 !
n°1782756
alex11343
Posté le 14-08-2008 à 09:56:06  profilanswer
quelqu'un sait quand et où l'Arctic Cooling Accelero Twin Turbo sera disponible. Il était sensé être mis en vente en juillet et toujours rien à l'horizon...
Pareil pour le boitier Thermaltake M5 annoncé le 30 mai - pas un magasin ne le propose à la vente (PC-Look ne propose que la référence BWS = intérieur gris + vitre alors qu'il existe 3 autres reférénces)!
Message édité par alex11343 le 14-08-2008 à 09:57:16
n°1782977
zombiie
Posté le 14-08-2008 à 16:53:37  profilanswer
le twin est en précommande chez opium pc, peut etre dispo depuis le temps
 mais le S1 + 120mm ou S1+ turbo modul sera forcément plus perf
n°1783163
campi
V8 FTW
Posté le 15-08-2008 à 00:21:00  profilanswer
ben il est plus gros et un 120 est plus silencieux (ou 2*120) que 2*80 pour un même débit :)
Message édité par campi le 15-08-2008 à 00:21:14
n°1783176
R404a
Posté le 15-08-2008 à 01:19:43  profilanswer
salut,
pour les possesseurs de 8800 a base de G80 je vous conseil l arctic cooling accelero extrem
pas cher et tres efficace ( si on a de la place)
a voir ici pour montage et comparatif avant/après
n°1783204
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-08-2008 à 09:41:37  profilanswer
sans problème
sur son topic, on voit bien que l'HR03+ thermalright est largué :sol:
Messatsu !
n°1783210
bl38
Posté le 15-08-2008 à 10:09:05  profilanswer
dommage qu'il existe pas pour radéon hd 4870 / 4850, l'accelero extreme :/
Message édité par bl38 le 15-08-2008 à 10:09:26
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1783212
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-08-2008 à 10:11:18  profilanswer
Il y  a le Twin Turbo par contre
Messatsu !
n°1783223
bl38
Posté le 15-08-2008 à 11:05:40  profilanswer
tu me connais, 2 c'est moins bien que 3 ;)
n°1783251
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-08-2008 à 12:17:18  profilanswer
Messatsu !
n°1826834
soad6938
Posté le 11-12-2008 à 14:07:56  profilanswer
Salut à toutes et à tous,
Quel est le meilleur système de refroidissement actuelle pour une 8800gts 512?
merci ;)
n°1826875
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-12-2008 à 15:42:00  profilanswer
je ne sais pas si l'accelero xtreme 8800 est compatible sinon le VF1000 est ok. Le HR03 est selon moi cher
Messatsu !
n°1826946
soad6938
Posté le 11-12-2008 à 17:55:21  profilanswer
Merci  pour ta réponse ;)
Grosse différence entre les deux?
n°1826953
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-12-2008 à 18:28:36  profilanswer
entre quoi ?
l'accelero est bien meilleur que le vf1000 et que le hr03. Grosse différence entre l'accelero et le zalman mais un peu moins entre l'accelero et le hr03
Messatsu !
n°1828591
Posté le 16-12-2008 à 21:28:26  answer
salut,
Je voudrais savoir si le Arctic Cooling Accelero S1 Rev2 est compatible avec ma (g80) 8800 gts 320 Mo
Merci pr vos réponses!
auto repond: pas compatible me reste plus que le musashi (recycler + tard)
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2008 à 12:17:39
n°2030167
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 17-07-2010 à 16:51:18  profilanswer
J'ai une MSI 8800 GTS 512 (G92), et j'ai voulu remplacer le gros système de refroidissement (qui refroidit toute la carte), par l'Accelero S1, mais les petits radiateurs annexes ne sont pas adaptés aux 9 étages d'alimentation.  :fou:
J'ai essayé de caser un petit radiateur sur 3 étages, mais vu qu'ils ne sont pas parfaitement de niveau les uns par rapport aux autres, ça colle à moitié et ne tient pas, et lorsque je récupère le radiateur dans ma main, je vois bien que le contact était absent au moins pour un étage (du trio).  :sarcastic:
Donc je pensais à les coller avec la pâte thermique Artic Silver spéciale :
http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] esive.html
Mais, déjà c'est un peu cher, ensuite le montage est définitif, et puis il faut faire attention à la conductivité thermique, bien que faible. Artic Silver recommande d'ailleurs de protéger les pattes avec du silicone spécial électronique (risque d'oxydation avec du basique silicone si j'ai bien compris) :
Instructions de montage en page 5 (doc pdf)
Donc je pense mettre des minis radiateurs Enzotech en cuivre :
http://www.rsssim.com/images/140_112/110013-001_140x112.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
Car il faut bien qu'ils soient refroidis comme, c'est le cas sur cette MSI :
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/comparo_gfx_1208/9800GT/9800gt_arriere_p.jpg
Source image : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=5
Edit : Pour le débat Musashi/Accelero, les deux systèmes sont suffisants pour refroidir des séries 8 dans le silence, mais il est clair que l'Artic Cooling fait toute la différence avec son architecture très aérée permettant au flux du ventilateur (lequel au fait ?  :whistle: ) d'aller refroidir la mémoire et autres composants équipés ou non de radiateurs. Expérience faite sur une 4870 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3182_1.htm
Message édité par bibir le 17-07-2010 à 16:54:47
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Page Suivante
Matériel pour Q6600 et 8800 GTS ?[TUTO] montage d'un EK 8800 pour GTS en photos !
[Topic Unique] Thermaltake TMG ND5 pour 8800 a 30eurosWatercooling full integral micro ATX / EN VENTE
logiciel pour OC 8800 gts 320 MoFlashage 8800 GTS Twintech qui bug
Problème T° 8800 GTX avec un KOOLANCE. Help ! [RESOLUT]Modif ventirad 8800 GTS
[Topic Unique] Thermalright HR-07 pour ram (en reconstruction) MAJfausse manip avec rivatuner (8800 GTS 340) HELP !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] :Comparatif de ventirads 8800 MAJ au 07/02/08
